передние суппорта, проблема
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zidane, 25 мар 2012.
  1. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    Скобы заказал на екзисте, еще раз хочу спросить у вас, может кто знает, должны ли быть на моей тормозной системе TRW на направляющих такие металлические пластинки или нет? (ставятся между направляющим и колодкой).
  2. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    Сегодня в магазине сказали, что металлические пластинки быть должны и идут они только в комплекте с колодками, отдельно не продаются. Я вырезал аналогичные из жести и поставил под колодки. Проехал немного, стук уменьшился значительно. Так же сегодня пришли зажимные скобы, установил, поехал, пропали тормоза на передних колесах. Убрал скобы, тормоза появились, а вместе с ними и появились стуки суппорта о направляющий. По-моему я вставил скобу не так, на картинке верхний край скобы заводится снаружи направляющего, а я завел изнутри. Завтра все еще раз переделаю, может заработает.. (ну отпишитесь хоть кто-нибудь, а то такое ощущение, что я тут свой блог веду)) )
  3. МАСЯНЯ
    На первой странице фотография есть. как там поставь скобу.
  4. LoMike
    LoMike Только зашел
    31 авг 2011
    Россия
    Заказали, поменяли. Как брякало, так и продолжило брякать. Наехал на сервисников - за что я заплатил 3040 рублей]:->. Предложили замену суппорта за 8-9 тысяч. Обиделся поехал к дилеру на диагностику. Результат - заменили скобу 7701 049 765 и все, не звенит.
    Я уверен на 99 процентов, что на местные СТО кроме тойот и вазов ничего возить не стоит.:(
  5. Максим 1967
    Максим 1967 Только зашел
    11 дек 2011
    Псковская обл
    maks-nevel
    Лязг в передних тормозных колодках
    Доброго времени суток всем. При попадании в яму слышен металлический лязг в районе суппортов (слева, с права), впечатление что стучат колодки о суппорт. Может пружины ослабли? Кто нибудь сталкивался?
  6. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    поиском пользуйся!!!
  7. Максим 1967
    11 дек 2011
    Псковская обл
    maks-nevel
    Поиском пользовался, про скрипы,визги, читал, про лязги не нашел. Если труда не составит скиньте ссылочку.
  8. Максим 1967
    11 дек 2011
    Псковская обл
    maks-nevel
    Все, спасибо тему нашел!!!
  9. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    22 июн 2012
    Остров
    Добрый день! Пришло тепло к нам, стал иногда ездить с открытым окном,и сразу услышал металлический стук на мелких неровностях типа стыка асфальта, на крупных ямах все тихо, может потому что на медленной скорости их проезжаю. Ездил, наблюдал и заметил такую особенность, когда еду и прижимаю легонько педаль тормоза стука никакого нет. Что это? Суппорт стучит? Вылечится ли это заменой скобы?
  10. Zabolotnikov
    22 июн 2012
    Остров
    Блин, купил эти скобы, а они на первую фазу не подходят. ((( Там какие-то пружинки по типу металлических пластин.
  11. mxmd84
    mxmd84 Только зашел
    10 мар 2015
    Pavel
    После смены колодок и передних дисков, появился лязг, купил проволочные пружинки, поменял, но толку 0. Внешняя колодка ходит в пазах суппорта как бы по диску и брякает. Вот и не пойму что надо сделать... Может колодки не те (frixa) , или что то с суппортом .. С обоих сторон такая история
  12. dimboo
    :wink3:
    Может пластинки забыли поставить?
    без обид...
    просто они достаточно плотно туда встают.
  14. mxmd84
    mxmd84 Только зашел
    10 мар 2015
    Pavel
    Суппорт не такого типа,(фаза 2). Пластинок там не было. Колодка внешняя ходит по диску в направлении от центра и до краяя, и стукаясь об упоры суппорта издает лязг.
  15. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    А пружинки проволочные правильно поставил? Их легко поставить "не так" и тогда от них никакого толку.
  16. mxmd84
    mxmd84 Только зашел
    10 мар 2015
    Pavel
    Все правильно(как выше на фото), еле натянул- новые плохо гнутся.
  17. mxmd84
    mxmd84 Только зашел
    10 мар 2015
    Pavel
    Загрузил видео как колодка ходит.
  18. mxmd84
    mxmd84 Только зашел
    10 мар 2015
    Pavel
    Проблема была в самих колодках. Купил TRW лязг пропал.
  19. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    Менял себе диски тормозные и колодки (двигатель 1,4 - толщина диска отличатся на 2 мм от двигателя 1,6) вынимал направляющие пальцы - в скобе они немного болтаются. Решил поменять скобы, сами пальцы без выработки - в инете нашел два разных номера скоб (77 01 207 681 и 77 01 207 682 - левая и правая), причем геометрически это одна и та же скоба с маркировкой bosch, только перевернута. Ценник конский по 6000 за штуку и ждать от 3 месяцев без гарантии, что привезут. УЖАС! Видел похожую скобу у Ларгуса. Может кто знает, подходят они к мегану? IMG_20171021_135306.jpg IMG_20171021_134933.jpg IMG_20171021_135306.jpg IMG_20171021_134933.jpg
    С резинкой - нижний палец
  20. dimboo
    я не пойму что за скобы? номера ваши не бьются...
    какой номер?
    и какой у вас авто?
