передние суппорта, проблема
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zidane, 25 мар 2012.
  1. gorge
    Заедь в аптеку купи касторовое масло и шприц маленький. Под пыльник аккуратно отогнув от поршня влей чутка и монтировкой постарайся загнать поршень,только чтоб вторая калодка стояла. И так несколько раз...должна расходиться...
    Эдуард, вот как ваше прошлое делает вам проблеммы в настоящем :smile3:.
    Вам давал совет, что надо сделать, человек который начал перебирать суппорта с 1982 года и из за отсутствия в то время запчастей, а далее из за большой цены, делал из говна конфетку, но :pardon: МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ, трудным, дорогим, но своим :smile3:
    А с другой стороны может и ничего, купите оба новые, хоть еще одной путевой машиной побольше будет :good:
  3. dimboo
    выкинуть колодки, заглушку на штуцер шланга и 40-60 в правом ряду. :dirol:...пока суппорт едет.
  4. suomi
    Есть б/у с битого Мегана с пробегом 4000 км. Но буду заказывать новые.
  5. Nikolya1957&
    Nikolya1957& Новичок
    26 сен 2019
    Nikolya1957&
    Эти у меня в норме по 4 на каждом супорт стоят.Направляющие Masterkit дребежяние и стук пропал.
    Эти у меня в норме.Поставил новые направляющие Masterkit 77a1117 всё супорт не болтаются ,стук и дребежяние пропали.
  6. djuzzeppe
    Музейный экспонат дербанят :smile3:
  7. suomi
    Я не спросил. Может с 3-го Мегана?
  8. Mike10
    Не знаю чего такого там в этом суппорте случилось что его нельзя восстановить? Вся начинка, включая поршень, меняется. Сорвана резьба штуцера? - Ставится ввертыш. Я восстанавливал товарищу суппорт у которого подгнил корпус в месте крепления пыльника и пыльник не держался, соскакивал. Силикон + холодная сварка и он ездит уже год или два с этим суппортом и не жалуется. (новый суппорт стоил неприлично дорого).
  9. suomi
    Не. Я с таким ездить не буду. И с битого Мегана брать не буду. Сейчас неделя будет выходная. Заказываю суппорта, колодки передние Ate. Буду менять.
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2020 ---
    Новый суппорт сейчас 6500-7000 руб. И колодки 2500. Триндец. Пол пенсии:pardon:.
  10. suomi
    Я вот переживаю, что запчасти придут только в понедельник. А без машины ни как. А диск сволочь на 4-м километре уже горяченный и выть начинает. Перегрею нафиг всё. Завтра после работы попробую силикона под пыльники залить. Хотя пока не представляю как это сделать.
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ребята! Мы в тех. разделе. Сообщения не по теме будут удаляться. Я устал предупреждать.
    Считайте плохой полицейский пришел. :pardon:
    Всем МИР!:friends:
    Я конечно понимаю, что есть люди у которых руки из жопы растут, но в моем понятии русский 50 летний мужик в состоянии открутить 4 болта на колесе, 2 направляющие под 6-гранник, вытащить поршень и все очистить от грязи, потом все это собрать и с женой прокачать тормоза. Если у меня на это ушло бы полтора часа, то у вас пусть будет 3. А с 15-00 до 20-30, вы могли и обе стороны перебрать.
    А и стирай все ненужное, все равно непереубедить человека
    Геннадий НН нравится это.
  13. suomi
    Так мне это мастер уже сделал. Смысл по второму кругу?
    Если бы мастер разобрал ПОЛНОСТЬЮ суппорт, очистил ПОЛНОСТЬЮ от окисла корпус, зачистил цилиндр и поршень, у вас бы уже ничего не клинило, :pardon: чудес не бывает.
    Клинит не пыльник и не манжета, а окисель который расширяясь давит на пыльник, а он подклинивает поршень и чем больше греется деталь, тем сильнее сдавливается поршень
  15. suomi
    Так а что он имел ввиду, когда говорил, что он его разобрал. почистил и смазал, после этого все легко работало и сжималось и разжималось пальцами рук? В общем так или иначе, мне с этим до понедельника мучиться.
    :smile3:
    Может он скобу имел ввиду и пальцы в резиновых втулках
    Пальцами рук поршень не сожмешь и ТЕМ БОЛЕЕ не разожмешь.
    Бывает конечно еще причина подклинивания суппортов - главный, но думаю это не ваш случай
  17. suomi
    Еще летом, когда он делал профилактику суппортов, он говорил, что правый передний очень легко ходит. Но тогда я на это не обратил внимание, решив вернуться к этому позже. Вот теперь он совсем не ходит.
    А вообще решил, потихоньку учится ремонтировать самостоятельно. Хотя бы что то не в двигателе. Задолбало по разным пустякам машину в гаражи гонять.
    Определить легко ходит поршень или тяжело никак невозможно
    что бы вдавить поршень в цилиндр нужна струбцинка или рычаг типа отверткой между ним и колодкой, ну а что бы выдвинуть, надо нажать на педаль.
    Обслуживание, это почистить и смазать направляюшие, ну еще посадочное место колодок, больше он ничего не делал.
    Зад вообще приспособой вдавливать надо, ну или пассатижами мучится.
    Если хочешь что то сделать хорошо, сделай это сам.
    В СССР было все намного проще, свои машины почти все чинили сами
  19. suomi
    Ну что, докладываю. Приехал на работу со свистом. Психанул и поехал в первый же сервис, в 200 метрах от работы. Объяснил ситуацию. Молодой пацан говорит - загоняй своего Мегана. Полтора часа работы, 700 рублей и ничего не свистит и не греется. Всё делал при мне. Поршень под пыльником весь в ржавчине. Вчерашний мастер просто прыснул туда в-д шкой. Пацан поршень снял, вычистил, шлифанул. Теперь блестит как у кота, но есть раковины. Сказал - поезди недельку и меняй нахр.н.
    --- Сообщение объединено, 26 мар 2020 ---
    Единственное, что напрягло это, что он Мегана на подъемнике под подрамник поднял.
    СДЕЛАЛ ВСЕ :good: САМ
    Вот видите пацан и отремонтировал, а вы у Мастера чинитесь.
    Если он поршень и цилиндр нулевкой полирнул, прочистил место куда манжета одевается, смазал, то этому суппорту еще столько же ходить
