передние суппорта, проблема
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zidane, 25 мар 2012.
  1. Mike10
    7701208553 - левая скоба.
    7701208554 - правая.
    Но ценник вам не понравится. И аналогов не видно. Выход - или по разборкам искать живые скобы или найти толкового токаря который проточит отверстия в скобах и сделает вставки под штатный палец либо новые пальцы выточит увеличенного диаметра.
    AlexQ нравится это.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Печаль. Спасибо большое
  3. Mike10
    Есть еще вариант поменять полностью суппорта со скобами - поставить суппорта ATE от второй фазы. Думаю на разборке они не будут дорого стоить, а изнашиваться там нечему. Комплект резинок только новый внедрить и все.
    AlexQ нравится это.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Заказал две скобы. Посмотрю что прийдёт, живые или нет.
    --- Сообщение объединено, 30 июн 2021 ---
    Если что, отдам своему токарю их
  5. Camelia
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Понял, спасибо.
    Я смотрю там один палец отличается от второго. Какой куда ставить? И что за резиновая втулка в комплекте?
  7. vmedic
    Втулка одевается на палец аккурат в то место что ты кружком обвел.
  8. Mike10
    Я так вас понял что Вы уже пробовали ставить новые пальцы и они все равно болтались в отверстиях скоб. Если это не так, то конечно надо начать с новых пальцев, а если не поможет то тогда уже новые скобы искать.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    И с этой втулкой палец вставляется в нижнюю часть скобы, или в верхнюю?
    --- Сообщение объединено, 1 июл 2021 ---
    Ставил новые пальцы и забивал смазкой, в свои скобы. Помогало не на долго.
    Вчера заказал б/ у скобы с пальцами, вроде как говорит продавец - живые, не болтаются. Но на всякий случай заказал ремкомплект с пальцами.
  10. SeGa4852
    Как то странно... ставили новые пальцы, а удивились увидев резиновцю втулку на фото :smile3: пальцы новые не такие были чтоль?
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да в том то и дело что не было такой втулки и такого пальца сточеного под втулку. Для чего она то хоть? Куда этот палец ставить? На верх или низ?
  12. djuzzeppe
    А какие заказали? Просто ставил себе МастерКит, а они болтаются хлеще старых.
  13. Mike10
    С резинкой обычно вниз ставят, но возможно что и нет разницы.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    В прошлом году когда ставил - не помню название, забыл.
    Сейчас заказал для пробы
    AutofrenD7034C
    удивительно получается. вполне возможно я просто не обращал внимание, когда ставил ремкомплект давно. и резинку не поставил. Странно как то. Я уже начинаю переживать что новый ремкоплект не от моих суппортов. Ну да ладно. Посмотрю что пришло со скобами.
  15. SeGa4852
    Полагаю что как раз чтоб суппорт не дребезжал, на авто которые я встречал где ставятся пальцы с резиновыми втулками они внизу
  16. Camelia
    Толяныч!
    Тупо забивать смазкой Не Надо,они просто напросто клинят,пальцы,создаётся вакуум,они должны ходить легко.Надо чистить внутри и легонько смазать.Резинка на кончике и наружные пыльники как раз и поглощают стук.Ну,а если твоя эпопея с супортами продолжится,через пару дней намечается замена одой шаровой,тогда смогу тебе сфоткать как избавился от грохота супортов,скоба-пружина как на 2-й фазе,но чуть переделана,больше года езжу и все тихо.
    AlexQ нравится это.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Пришли б/ у скобы с пальцами в сборе. И новые пальцы.
    Офигенные скобы, без люфтов.
    Думал поставить новые пальцы, но оказалось что они на 0.02мм меньше диаметром.
    Замерял оригинальные пальцы 10мм.
    Новые пальцы Autofren 9.8мм.
    Решил оставить как есть. Все таки лучше чем мои скобы.
  18. SeGa4852
    Ждём результатов
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Поставил. Довольно не плохой. Нет стуков суппортов.
    Теперь думаю задок поменять.
    Вопрос: скобы что на перед что на зад одинаковые?
  20. Mike10
    вряд ли.
