Передние тормозные диски
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Paschcka, 3 авг 2018.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, тоже верно. Но происходит это так, вот сегодня выехал утром, проехал где-то 7 км по пробкам , тишина. И вот подъезжаю к светофору, нажимаю на тормоз, а в момент нажатия как щелчок или стук лёгкий видимо там же в тормозах. То есть нажимаешь а слышно тук-тук. Постоял на светофоре, начинаю трогаться и вот он гул секунды две-три, и поехал. Последующие 2 км проехал вообще без этих стучков и гулов. Очень необычно.
  2. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А, когда приехал, диски не такие горячие были как вчера вечером. Вчера проехал такое же расстояние, докоснулся до диска, палец смог подержать пару секунд, дальше горячо.
    Сегодня утром учитывая пробки и торможения были холоднее.
  3. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Писать долго. Найдите видео по замене передних колодок и всё будет понятно.
    На форуме есть тема про замену передних колодок, но там нет самих фото, как это делать, видомо срок давности вышел
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ок, спасибо, найду.
    Гул при трогании прошел, изредка только когда назад сдаёшь бросая педаль тормоза. А вот появился стучок, и довольно громкий в районе колодок видимо при нажатии на педаль тормоза. Особенно явно слышно когда медленно в пробке катишься. Когда быстро едешь при нажатии не слышно его.
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2024 ---
    Такое впечатление будто при нажатии колодки так соприкасаются с диском со стуком.
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы на вашем месте все самостоятельно разобрал и проверил. Система что Бош, что АТЕ не сложно разбираются ведь. То что диски передние греются - это нормально. Недавно на старом сандерике у коллеги после замены такой скрежет стоял, что писец - колесо нормально хрен крутилось. Оказалось, что противошумная пластина как-то изогнулась, отошла от колодки и цепляла за диск. Сняли колесо, выкрутили нижний болт из направляющей, откуинули суппорт наверх, достали колодку и все поправили, поставили на место - тишина. Так что лучше всего самому все разобрать, внимательно осмотреть и сделать.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, хорошо. Попробую. Жаль гаража нет, ну тогда во дворе.
    Да греются они не так уж и сильно, несколько секунд палец на диске могу подержать после поездки по пробкам, сразу после остановки. Но стук там при нажатии странный.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую!
    Хотел бы продолжить свою проблему после замены передних дисков. Греться перестали, гул ушел, все в порядке. Но остался стук при нажатии педали тормоза, если на месте стоишь, нажимаешь, не стучат, а при медленном движении громкий стук по лёгком нажатии, и что интересно, не всегда.
    Уже был у трёх мастеров, уже перебрали суппорта, все смазали, говорят впереди точно все в порядке.
    И вот я вспомнил, когда меняли диски впереди, то на задних тормозах заменили пружинки отводящие ручник. А ввчера мастер говорит, да у вас вроде как стучат задние суппорта при нажатии. Поменял или поставил прижимные пластины (я не совсем понял были ли они у меня, или он заменил). Но стук остался!!!! Сцка!
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вот из-за чего такая херня через 3-4 года пробега? При чем аккурат с обеих сторон одинаково. Наружная колодка стирается идеально.
  9. Mike10
    Бывает такое что машина подолгу стоит и не ездит?
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Неа. Вообще никогда не стоит. Пробеги маленькие да. Так как на дальняк не езжу. Работа дом. Лето дача. Но каждый день в пути
  11. vmedic
    У меня примерно так же диски пожрали колодки хваленой remsa. Причем на двух авто. Именно неравномерно, с полосами и канавами. Точнул диски и поставил трв - и сразу же равномерный износ нормализовался. Зарекся тепер ремсу покупать....
