Передний бампер. Как снять, коды запчастей и т.д.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем pl1, 19 фев 2008.
  1. pl1
    pl1 Только зашел
    19 фев 2008
    Саратов
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Стесняюсь спросить Это по заводу так?
    Добавлено через 3 минуты
    А ведь малейшее ДТП и прывед. Эта железка как ты назвал усилитель бампера.
    Поищи на разборах, должна не дорого стоить.
  4. МАСЯНЯ
    Щас то балка стоит мощная. зачем на разбор ехать.
  5. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Потому как твоя балка защищает только от прямого удара и не пружинит.
    Ты посмотри из чего, как и какой формы стоковый усилитель поймешь про что я.
    Это одна из важнейших деталей за которые меган 5 звезд получил.
  6. МАСЯНЯ
    Чтоб посмотреть надо увидеть:-D
    Не спорю я конечно там железка родная расчитана по законам всяким. плюс наверное она бампер удерживает.
    В общем как найду в себе силы то поменяю.
    если не исправлю буду продавать машину честно раскажу что там находится под бампером.
    просто сделал из подручных средств хоть что то.*PARDON* лучше чем ничего.
  7. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Твой выход из ситуации мне в целом нравится *OK*
    Но мне проще было бы б.у. усилитель поставить.
    P.S. Вспомнил как я пытался крюк вкрутить в бампер. Тоже долго мучался. Отверстие в бампере есть, а он не вкручивается.
    Скинув бампер я все понял. Горе сервисмены, которые обслуживали авто прошлому хозяину(а судя по записям офицалы), прикрутили усилетель наоборот, всмысле право - лево попутали :)
  8. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    """"""" подскажите как можно испраивть вот такой дефект с бампером""""""""
    причина-отсутствие самареза,,(в моём случае было так)
  9. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Но у меня саморез который в подкрылке на месте, я его уже всяко пытался затягивать но не помогает
  10. tonreg
    tonreg Только зашел
    2 сен 2013
    tonreg
    Miken, а как исправить большую щель между бампером и капотом? что-там куда подкладывать нужно?
  11. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Я вот незнаю, Выше где то было что люди подкладывали что-то. Но у меня конструкция бампера другая, там элементы под которые народ подкладывает расположены по другому. Хотя может там на фотках уже как-то переделенный бампер.
  12. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Меганавты, всем привет! кто подскажет, как снять переднюю нижнюю решетку бампера (если она снимается)
  13. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    геморное занятие. снимаешь бампер и внутри куча. нет. полчище защелок. там все видно будет. но отстой все это снимать
  14. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    если мне снимать бампер то и решотку не потребуется снимать :), я имел в виду снимается ли решетка (и как) без снятия бампера
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи! Подскажите как исправить зазор между бампером и капотом?
    Бампер родной, не менялся. Стоит как будто чуть с перекосом.
    Что то можно там отрегулировать?
    Заранее спасибо!
  16. ileh
    31 май 2010
    Фары посмотри правильно ли стоят, все ли защелки на месте
  17. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Да я что то даже не знаю где эти зещелки...
    Болше всего напрягает большой зазор между капотом и бампером.
    Руками бампер приподнимается вверх. Фары жестко закреплены, т.е если их качать они минимально смещаются по вертикали.
    Как бы бампер натянуть повыше?
  18. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    я когда бампер снимал (заваривал радиатор кондея), обнаружил, что левая из двух поперечные пластмассовых пластин отломана от самого бампера внизу, вторую случайно снял - когда проверял, не она ли радиатор перетерла..
    Короче, вопрос - что за пластмассовые пластины, которые расположены вертикально внутри бампера и как-бэ закрывают от посторонних предметов пространство по бокам радиатора?
    Хз как объяснить, но чтобы сфоткать место где они стояли - надо опять бампер снимать, а сами в багажнике валяются, сфоткать?
    бампер по идеи на защелки встает, если они только обломаны - тогда кохлозить на болты
  19. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    у меня тоже большой зазор между капотом и бампером,ты его никак не натянешь.Он видимо такой и должен быть
  20. ileh
    31 май 2010
    было отломано верхнее крепление фары был кривой зазор, починили теперь так
    Защелки на фаре сверху на них там бампер надевается, хотя хз, у меня фаза 1
  21. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Эти?
    8200 158 143 - Дефлектор радиатора правый
    8200 158 150 - Дефлектор радиатора левый
  22. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    а еще один вопрос. На многих пластиковых деталях Мегана есть даты изготовления. Круглый циферблат, там стрелка указывает на год и месяц изготовления детали. На переднем бампере есть такая маркировка? Если да, то где она находится никто не замечал?
