Передний бампер. Как снять, коды запчастей и т.д.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем pl1, 19 фев 2008.
  1. pl1
    pl1 Только зашел
    19 фев 2008
    Саратов
  3. suomi
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Ослабляйте крайние болты. Меняйте положение верхней планки (на фото телеком называется) и затягивайте болты обратно. :pardon:
  5. suomi
    В теории я и сам это понял. Только там дырки эти сквозные, там не за что уцепиться и нечего двигать - ни телек, ни радио.
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    На фото отмечены отверстия для регулировки фар (вроде они). С таким же успехом можно использовать любые другие. Автор в них вставлял что то только для того, чтобы было за что тянуть. Только для удобства и не более. Я например двигал эту планку прямо руками. Ослабил болты, надавил на планку в сторону двигателя и затянул. Тоже была идея уменьшить зазор между бампером и капотом.
  7. suomi
    Ну и как, получилось?
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Точно стал меньше, но не на много. Там как таковой регулировки не предусмотрено. Глянул в книге какой зазор должен быть и сравнил со своим. Всё в допуске, ну на этом и успокоился. По книге всё что от 2,4 до 4,6 - норма.
  9. suomi
    Сегодня и я подтянул бампер. До этого щель между бампером и капотом была 10 мм. Теперь 5 мм, но теперь почему то кромка капота чуть ниже бампера. Осталось подрегулировать щели между капотом и крыльями. У меня слева 5 мм, справа 3 мм. Вроде разница всего 2 мм, а в глаза бросается.
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я думаю теперь можно попробовать ослабить 3 болта фартука бампера и подвигать нижнюю часть. По крайней мере я при затяжке этих болтов смещаю бампер вперед. Определил методом тыка, но это в моем случае, у Вас может будет наоборот.
  11. suomi
    В смысле...вот эти??
    А потом продвинуть в сторону зада? Там же отверстия на 6. Они же сместятся.
  12. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Они самые. Болты только ослабить. При ослабленных болтах появляется небольшое перемещение бампера. Я сдвигал в перед. Может в Вашем случае нужно назад. Надо пробовать.
  13. Evgen804
    Там болты на 6, а отверстия в пыльнике бампера там совсем не на 6 и даже по моему не на 10 а больше! Поэтому на этих болтах такие шайбы!
  14. clockot
    clockot Только зашел
    26 фев 2017
    clockot
    Нашел на разборке бампер передний , как думаете стоит брать или нет? Как вообще проверить качество таких деталей на разборке, и даются ли какие либо гарантии при продаже таких деталей? Никогда еще не было опыта покупки, поэтому и решил дополнительно спросить совета на форуме
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Вас тут не стояло!
    Обычно рекламу согласовывают с администрацией сайта, а не включают дурочку
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Всем привет. Парни, кто-нибудь ставил усилитель бампера Tork? И какие там идут болты? В аннотации сказано М10, а шага и длины болта нет. Заранее спасибо.
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Знатоки, подскажите пожалуйста информацию по болту поз.18. Понятно,что М10, а вот шаг резьбы и его длина осталась за кадром. заранее спасибо.
