Передний бампер. Как снять, коды запчастей и т.д.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем pl1, 19 фев 2008.
  1. pl1
    pl1 Только зашел
    19 фев 2008
    Саратов
  3. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    ну что сказать беда неслишком серьезная если они незаржавели внутри...,берешь едешь на яму или подъемник отпиливаешь болгарочкой шляпки этих болтов,снимаешь защиту картера,далее понадобится сварочник и тонкие электроды ну 2мм заглаза,привариваешь эту втулку которая крутится в корпусе авто и выкручиваешь остатки,потом новые простые болтики на 6мм с шайбами закручиваешь и далее катаешься.Я лично так сделал,болты выкрутились легко пассатижами.
  4. zoxan
    zoxan Новичок
    4 фев 2010
    проблема в том что они прокручиваються, крути сколько угодно =-O
  5. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Так я же написал что болгарочкой шляпки болтов для начала нужно отпилить))
  6. SB333
    SB333 Новичок
    25 мар 2011
    Муром
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как называются пластмассовые пластинки, которые стоят по бокам от радиатора? Их видно если заглянуть в нижнюю решетку бампера. После сервиса одна из них еле держится (
    Как её можно поставить на место!?
  7. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    да, можно, они на защелках, но вот только бампер нужно будет снять чтобы вставить на место
  8. Mike10
    Был такой же трабл. Свеху из под капота аккуратно прихватил сваркой (полуавтоматом) втулочку, проворачивающуюся в переднем подрамнике. потом выкрутил болт и сняв подрамник обварил ее получше вокруг.
  9. Алекс13
    Алекс13 Только зашел
    31 мар 2011
    г. Саранск
    Народ, подскажите куда вворачивается буксировочный крюк на рено меган 2. Машина 2008 года. Открываю заглушку на бампере, а там пустота, у официалов проверили оказалось что отсуствует усилитель переднего бампера. Со слов тех же официалов именно в усилителе имеется отверстие с резьбой куда и вворачивается крюк. На разборе показали два усилителя но никакой резьбы в них нет. Мастера с разбора заявили, что для крюка на кронштеин крепления бампера наваривается гайка куда и воорачивается крюк. Кому верить???? =-O =-O =-O
  10. Алекс13
    31 мар 2011
    г. Саранск
    Я так понимаю машина битая, раз нет усилителя и крепления для крюка. Реально ли все привести в норму????
    Если у кого есть фото как выглядит крепление буксировочного крюка плиз скиньте!!!!!
  11. aggr
    aggr Новичок
    12 янв 2011
    г.Брянск
  12. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Скажите, можно ли снять накладки переднего бампера (серые такие по бокам), не снимая бампера и ничего не отломав?!
  13. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Также интересует последний вопрос.
  14. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    Нет не сможете, защелки только изнутри реально отщелкнуть
  15. sad22008
    sad22008 Только зашел
    15 май 2011
    ПЕНЗА
    Парни а сколько стоит передний бампер на меган 2
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    от 5000 до 14 000....
  17. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    в прошлом месяце была замена перед. бампера по каско - 30 т.р. При приемке не придал значения тому, что бампер чуть выше чем перед. крыло. по краям (где поворотники) бампер поднят так же, как и на 5 странице этого топика (темный меган). Теперь думаю - как понизить бока бампера на 2-3 мм. получается, что по бокам он сильнее задран, чем спереди.
  18. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    если я правильно понял - мне нужно открутить по 2 винтика в подкрылках и поправить уровень бампера?
  19. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    да, нужно открутить 2 болтика в подкрылке-торкс- аккуратно потянуть бампер на себя, чтобы сошел с защелок на крыле. Подтянуть вниз и вставить его на крепление под фарой, там 3 защелки, так чтобы тонкая черная часть подфарного крепления оказалась над кромкой бампера. снимете-поймете, там П-образный пас, на нижней части защелки, сверху тоненький кусочек пластмассы-вот в сам пас попасть и нужно.
  20. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
  21. Ascent007
    Ascent007 Наш человек
    2 фев 2011
    Легко! Просто тянете на себя, аккуратно. В теме про сигнал проскакивало.
    Тянуть вроде надо от центра, в первый раз страшно было, потом приноровился. Отщелкиваются снизу, наверху в пазы входят.
  22. Roslyakoff
    Roslyakoff Только зашел
    15 июн 2009
    Маркировка бампера М2Ф2
    Доброго времени суток. На внутренней стороне бампера нанесены два номера (возле логотипа Рено) - 8200484322 и 8200412362. По базам каталожных номеров не нашел соответствия (кат. номер бампера по базам 7701 476 892). Может быть кто-то знает, что значат данные номера? Рено меган 2 Ф2 2006 г.в. Бампер оригинальный, т.к. есть логотипы рено.
