Перегорает предохранитель вентилятора радиатора.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yanok, 9 июн 2018.
  1. МАСЯНЯ
    По
    тому что мотор это катушка с проводами
  2. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Измерил ток при проверке 2-ой скорости вентилятора (через разъем P1) напрямую от АКБ (заряд 12.2 В)- около 14 A. Получается электромотор нормальный? Никто не знает номинальный ток?
  3. МАСЯНЯ
    посмотри напрямую. вычисли ммощность мотора и сравни что ннаписано на моторе
  4. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Не совсем понял, как напрямую?
    На моторе не вижу надписей, снимать нужно, чтобы рассмотреть полностью.
    Посмотрел по каталогу epcdata, вроде оригинальный номер 7701070315 (Valeo 696287, Мощность 140 Вт), но сейчас не поставляется производителем.
    Если мощность 140 Вт, то ток должен быть около 11.7 А.
  5. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Измерил ток на 1-ой скорости (через терморезистор) около 7-8 А.
    Проверял скорости по отдельности, т.е. сначала 1-ю скорость (провод воткнут в разъём PP1), потом переставлял провод в разъём P1.
    Затем измерил ток при подключении последовательно, т.е. вентилятор работает на 1-ой скорости, не вынимая провод из разъема PP1 дополнительный провод вставляю в P1 и в этот момент скачок тока 36 А, затем снижается до 19-20 А.
    Почему происходит такой скачок тока?
  6. Mike10
    Любой электромотор в пусковых режимах дает скачок тока
  7. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Получается, что при недозаряженном АКБ(12.20) скачок 36 А, а при работе мотора, АКБ заряжается от генератора, и скачок тока соответственно больше 40 А и сгорает предохранитель.
    Значит всё таки электромотор виноват?
    Если кто-нибудь сможет померить скачок тока при вышеописанной ситуации, было бы интересно сравнить.
  8. Mike10
    Скачок тока - мгновенное явление. Предохранитель даже нагреться не успеет. Чтобы он перегорел нужно длительное превышение его номинального тока.
  9. МАСЯНЯ
    На максимальной скорости. а ток может бывть 10-12 ампер зависит от акума
  10. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Я на максимальной скорости и мерял, получилось около 14 А.
  11. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Если кому-то будет интересно - заменил вентилятор охлаждения на новый оригинальный Renault. Всё работает нормально.
  12. Mike10
    Во сколько обошелся?
  13. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    За 8000 руб. Брал в Сим-граде (бывший Ренамакс). У других дилеров цена была от 17000 до 23000 руб.:wacko:
    И это цена без кожуха.
  14. Mike10
    :smile3: Я минувшим летом купил б/у оригинальный вентилятор за 650 р. с кожухом.
  15. Mike10
    Сегодня утром при холодном запуске через 2-3 секунды после запуска вдруг неожиданно включился основной вентилятор на большую скорость. Я на всякий случай заглушил и завел еще раз - вентилятор опять через 2-3 секунды включился. Дальше разбираться не стал и поехал с работающим вентилятором. Остановился метров через 200 чтобы послушать - он все еще работал, а еще метров через 200 перестал и больше не включался. Что это могло быть?
    Кондей у меня сейчас не работает, снята и ремонтируется трубка с датчиком давления. И кнопка кондея не нажата была.
  16. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Я читал где-то на форуме, что вентилятор завязан также на датчик давления кондея. Первое что нужно смотреть, конечно же ДТОЖ. Также сделать тест приборной панели, посмотреть - есть ли ошибки.
  17. Escadra
    а с датчиком температуры всё в порядке?
  18. Mike10
    Да все в порядке. Это глюк был какой-то одноразовый. Больше не повторялся. Ошибок никаких не было.
  19. djadka
    djadka Только зашел
    28 июн 2019
    djadka
