Перегрев двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitya, 10 сен 2014.
    Вы же трогаете патрубок посередине между мотором и радиатором и уже наверно когда у вас мотор перегрелся.
    Попробуйте завести, t дойдет до 2 черточки и трогайте верхний бачок радиатора справой стороны подальше от патрубка там будет меньше ошибка от передачи тепла от мотора.
    Кто то писал, что при разборке корпуса термостата увидел что сам элемент термостата не плотно закрывает проход, отсюда и теплый патрубок.
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2015 ---
    Предполагать можно и это, а скорее всего пришло время
  2. dimboo
    А вот интересный вопрос возникает!
    На сколько мне удалось нарыть информации на меганах до 2003 года упоминается сигнализация о перегреве двигателя в виде надписи "surchauffe moteur"
    А есть ли что то подобное на Меган 2?
    Вообще что кроме стрелки информирует о перегреве?
    Кто бы проэкспериментировал
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Легко проверить!)))
    Берем другой датчик ОЖ(или выкрутитьрабочий и заглушить канал) и подключаем его,заводим двиг и феном(строительным)греем.
    dimboo нравится это.
    Я бы проверил. Только у меня датчика свободного нет ...да и родной с герметиком и пропаян...
  6. Evgen804
    У меня знакомая собаку сбила, коробка автомат, радиаторы оба в хлам! Пока я до нее доехал, она уже к дому подъезжала, километра 3 по городу без антифриза чесала, двигло парит, стрелка поднялась - ничего не пищало и не пело!
  7. dimboo
    ну вот и я вспоминаю ...было дело старый мотор перегревал до 4-го деления и чуть выше и не видел надписей или лампочек каких либо...хотя, может оно в крайнем положении стрелки сигнализирует....:scratch_one-s_head:если вообще сигнализирует...:dntknw:
  8. no_name
    в мануале на меган2 написано, что если стрелка дошла до красной зоны - это еще не караул. но нужно принять меры. (снизить обороты, остановиться)
    а если произошел перегрев загорается сигнал стоп, раздается звуковой сигнал и появляется надпись на приборке
    у меня как-то в дикой пробке, в дикую жару при включенном кондее стрелка почти дошла до красной зоны
  9. demontik8484
    У тебя явно что то с радиатором! Когда был на юге, стоял в пробке около 2 часов, кондей включен, градусник в машине показывает +40, из под всех машина жаром дует пипец... но у меня стрека даже не стронулась с 3 деления.
  10. no_name
    я двигался постоянно, получается газуешь, трогаешься и на тормоз. но вот один раз только было такое
    оба радиатора у меня на редкость чистые на мегане, даже удивительно
  11. demontik8484
    Я оба радиатора промыл перед поездкой, так, на всякий случай
  12. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Такая тема, стою на заведенном двигателе, температура в норме на табло. Начинаю движение, через минуты 2 начинает рости температура быстро. Включаю печку, дует холодным. Антифриз залит до максимума. Останавливаюсь, глушу, вентилятор работает минут 7,пока стрелка не дойдёт до нужного деления. Минут 10 постою. Поеду 1 км. Снова начинает рости температура. А стою на заведенном двигателе, всё в порядке на табло.
  13. SeGa4852
    видимо не доходит антифриз до печки... пробка поди воздушная... сливали/заливали антифриз до этого? делалось что с авто вообще на кануне? иль просто раз и начались проблемы?
  14. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    В феврале менял рулевую рейку, стабилизаторы. К антифризу вообще не лез. Сегодня заглянул антифриз на минимуме. Долил щас до максимума. Прокатился метров 200, темпер пополз в верх.
  15. Camelia
    Патрубки на печку не "раздуваются"/дубеют?
  16. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Мягкие
  17. Camelia
    Пусть кто то погазует 2500-3500об/мин и смотри патрубки и что в расширительном происходит!
    Только крышку бочка не в коем случае не открывай на горячий двигатель!!!
  18. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    А именно какие? Где они? Которые к радиатору?
  19. Camelia
    От двигателя в салон и толще которые к радиатору охлаждения.
  20. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
