Перегрев двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitya, 10 сен 2014.
  1. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Какое приложение для елм подходит на меган 2?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Дорогой, друг, может быть вы все таки воспользуетесь поиском по форуму. Это несложно.
    Диагностика с помощью elm 327
  3. Mike10
    Верхний патрубок радиатора щупали?
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2020 ---
    Эльм тут вряд ли чем поможет с вашей проблемой.
  4. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Патрубок обратки? Пальцами сжимается.
  5. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Подскажите, где сливается антифриз, полностью слить его. И залить новый
  6. Mike10
    Толстый патрубок от термостата до радиатора. Горячий он или так себе?
    Вероятно у вас есть где-то утечка, уровень упал. Вы долили в бачок, а воздух через 2 пробки не стравили. Весь долитый антифриз так в бачке и стоит, а мотору не хватает антифриза и он перегревается.
  7. Evgen804
    Справа под бампером нижний шланг с радиатора!
  8. Mike10
    Через патрубок радиатора на его торце снизу обычно сливают. Но все 100% не сольются никак. Разве что снять ГБЦ, вынуть блок и перевернуть его:smile3:.
  9. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
  10. Mike10
    А что у вас за мотор? На к4м не похож. Заполнили бы подпись или профиль.
    Патрубок, о котором я говорю, прямо под толстой гофрой на вашем фото.
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Это K4J
  12. Rassal
    Rassal Новичок
    19 дек 2019
    Руслан
    Теплый
    Долил антифриз. Щас заметил, что справа, возле грм. Капает.
  13. SeGa4852
    Помпа
    По боковой части блока трубка идет, прсмотрите спереди блока может с неё, ну или как Сергей написал - помпа
  15. Mike10
    А должен быть горячий.
  16. SeGa4852
    Да, да... есть такое дело... под номером 17
    Так выглядит...
  17. Mike10
    Эта труба пластиковая (не корродирует) да и течь с нее будет со стороны переда двигателя, а не со стороны ГРМ.
    Ставлю на помпу.:beach:
  18. SeGa4852
    Она сзади помпы вставляется... глубоко за генератором... так что очень даже может быть... но я тоже думаю что помпа, тут уж владелец скажет нам :dirol:
  19. Camelia
    Видимо машинку брал недавно...
    Перед заливкой, почисть,но лучше поменять радиатор отопителя/печки,на очереди будет и радиатор охлождения и прокладка ГБЦ.
    Начни с минимума-освободи малый круг - *двигатель-печка*!
    (((вход в печку шире чем выход,так вот,на выходе и забивается разным мусором,герметиком и.т.д.и.т.п)))
  20. SeGa4852
    Что уж так сразу :smile3: найти и устранить для начала утечку... ну а там уж по состоянию смотреть... разве у многих радиатор печки уже меняный? :scratch_one-s_head:
