Перегрев двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitya, 10 сен 2014.
  1. Mike10
    Уж на радиатор печки я бы в последнюю очередь грешил. Никогда с ним не было никаких проблем и не слышал чтобы у кого-то они были. Хотя мой повидал всякое, в т. ч. и масло в антифризе из корпуса термостата.
  2. Camelia
    Тиких проблем на 2-х машин имели,Меган 1,5 и Логан 1,4.
    Подождем ответов от автора,хотя,мало кто отписывается после устранения проблем или уже когда вспоминают о форуме,и то,конкретно не описывают о проблеме что было.
    Я думаю эти проблемы не конкретно у Логана 1.4 и Мегана 1.5 были, а могли быть у всех кто лил, что придется в систему, а не настоящий антифриз или с промывкой тосол.
    Я когда работал с 50 реношками у меня вроде на 2х или 3х Логанах моторы и 1.4 и 1.6, меняли радиатор печки, а потом и основной, а причина была элементарная. Водители были не водители, а слесаря и инженера теплового оборудования и когда в командировках уровень ОЖ им казался маленьким они заливали - что обычно на языке у людей когда они говорят об ОЖ в автомобиле? - ТОСОЛ, вот они в зеленый реношный антифриз и заливали синий тосол, и после этого на 3х - 4х летних машинах зимой радиатор переставал греться. Когда сняли на первой машине, я его разрезал и офигел, все соты были забиты кристалами.
  4. Aliaksandr1973
    Aliaksandr1973 Только зашел
    24 янв 2020
    Aliaksandr
    Всем добрый день, подскажите: пару дней назад заменил расширительный бачек- была трещина- антифриза на Мегане2 ,2005г., 1.5cdti. Вчера приехал и открыл капот, расширительный бачек пуст, понемногу начал откручивать пробку стравить давление и из верхнего патрубка от радиатора набежало тосола в бачек по макс. Сегодня утром тосол был до пробки, выбрал шприцем до макс и проехал. Приехал к дому - опять до пробки, опять 250гр выбрал.Может кто подскажет- что дальше делать? Почему тосол все время прибывает? Спасибо.
    Газы
  6. Mike10
    И трещина, судя по всему, возникла неспроста.
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ГБЦ снимай - там увидишь причину, либо прокладка, либо что похуже
  8. Aliaksandr1973
    24 янв 2020
    Aliaksandr
    Извиняюсь что долго не отписывал, сейчас машина стоит в другом городе, дополню: после последней поездки открыл капот с горячим двигателем и увидел что расширительный бачек пустой, прошло 2 часа, думал уже подлить тосол- он по уровню на месте между метками, т.е. подливать не нужно.Вопрос: почему он уходит на горячую? Спасибо отзвавшимся.
  9. dimboo
    он не уходит. он в системе. Скорей всего крышка р/бачка не работает.
  10. Mike10
    А где он там в системе прятаться может? Она ж, можно сказать, не резиновая.
  11. Александр197319731973
    Александр197319731973 Только зашел
    11 май 2020
    Всем добрый день. Вернусь к предыдущему вопросу: сейчас при заводке двигателя через верхний патрубок идут пузыри в расширительный бачек( я так понимаю газы), однозначное снятие головы и шлифовка и прокладка и ... ? Антифриз увеличивается до заливной горловины.
    Спасибо.
  12. zahar100
    двигатель дизель или бензин? пузыри идут на холодном двигателе?
  13. Александр197319731973
    11 май 2020
    1.5 cdti, 60kw 82 л/с дизель, на холодном пузыри. На горячем выдавливает понемногу антифриз через клапан пробки расширительного бачка.
  14. zahar100
    попробуйте на холодную заполнить бачок до краёв и завести. как себя ведёт антифриз в бачке после этого?
  15. Александр197319731973
    11 май 2020
    Пузыри идут на холодном двигателе из верхнего патрубка в расширительный бачек, как на фото.
  16. zahar100
    это я понял, проделайте как я написал и расскажите о результате.
  17. Mike10
    Бачок, вижу, уже не родной. Родной порвало?
  18. Александр197319731973
    11 май 2020
    Писал выше, был очень плотно закручен, дергнул двумя руками- была небольшая трещинка- пришлось заменить бачек.
  19. alexe_i
    20 май 2013
    Дальше выдавит заглушки в блоке, а раньше разорвет радиатор и помпа ляэет ,а там и ГРМ - ездить не советую категорически.
  20. zahar100
    непугайте человека зря - на этих моторах ничего невыдавливает и неразрывает обычно.
