Перегрев двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitya, 10 сен 2014.
  1. SeGa4852
    Как и сколько сливал?
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2020 ---
    Бортовой комп бы какой внедрить и выводить параметры какие нужно в любой момент перед глазами или вообще чтоб на постоянку казали вот было б :good:
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А пластик, оригинал был?
  3. Mike10
    Так это просто - снимаем верхний шланг с расш. бачка и опускаем его в 5 литровую бутыль. А в патрубок бачка, на который шланг был одет, дуем сжатым воздухом. Бутыль почти полная набирается. Этого достаточно.
    Да.
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Их кстати тоже часто клинит, только в открытом положении.
    По крайней мере они работают не совсем корректно. Зимой возможно плавание температуры. Причем это видно даже на приборке.
  5. SeGa4852
    Сам когда то этот способ описывал на форуме :smile3:
    Тут нюанс... Нужен компрессор под рукой, не великая проблема, но всё же...
  6. djuzzeppe
    Думаю супер давление там не нужно, можно и для подкачки колес использовать :wink3:
    Зажимаешь 2мя струбцинами сливной шланг от печки, разьединяешь, вставляешь длинный шланг на патрубок который идет на мотор и снимаешь струбцинку, сливается практически все с мотора
    Чисто, быстро и нагибаться не надо :smile3:
  8. Mike10
    Сегодня по дороге на работу помониторил температуру с новым старым термоэлементом. Поначалу мотор прогрелся примерно до 80 гр. и на ходу выше температура не росла. На улице было +11. Потом потолкался в глухой пробочке на КАДе и пока стоял температура на ХХ выросла до 96. Вентилятор не включался. Когда выехал из пробки то на ходу температура быстро опустилась аж до 78 и держалась в районе этих значений. Через какое-то время она подросла до 83 и весь оставшийся путь держалась на этом уровне. За все это время стрелка на приборке почти никуда не двигалась находясь в паре-тройке мм за третьим делением.
  9. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня на новом оригинальном(пластиковом) термостате, наблюдалась такая же картина. И это было при плюсовой температуре, но зимой соответственно усугублялось и стрелка начинала гулять. Вам в этом плане проще. Если будут проблемы, то поменять элемент не долго. А можно и так ездить, я ведь ездил)))
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    на этих моторах ОБЫЧНО газы не идут в тосол
