Перегревается магнитола.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Vetka, 6 дек 2009.
  1. Vetka
    Vetka Новичок
    12 ноя 2009
    Я обычно теплый воздух направляю на стекло и в ноги.
    Если на стекло, то то же перегревается?
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Отбортуют.
  3. Vetka
    Vetka Новичок
    12 ноя 2009
    Я то же считаю, что фигня какая-то, не должна работа магнитолы зависеть от температуры в салоне.
  4. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    не факт, на аккорде мне меняли си ди чейнджер по гарантии из-за того что он иногда не переключал с диска на диск с первой попытки
  5. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    у меня тоже магнитофон так пару раз писал в холодное время суток когда печка мне жару гонит.
  6. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    Есть такое дело. Сильно топишь и часа через полтора диск затыкается и машинка предлагает послушать радио. Ничего не сделать. На майфун там дует градусов 40 воздух. Можно теплоизоляцию какуюньть из пенофола заколхозить, но что-то я забил... Радио - так радио. Главное чтоб ехала...
  7. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    А как там сделаешь? Сам приемник обмотать? Тогда радиатор магнитолы перекроишь.
  8. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    такая фигня была....но летом...в жару...и если не работает климат.....т.е. если даже просто пустить воздух "на себя" (ну чтоб продумало в районе магнитолы) то все пучком....зимой такой фичи не наблюдалось....(это как же некоторые тут топять? *PARDON* баню чтоли в салоне устраивают?*ROFL* )
    удачи
    п.с. я бы на вашем месте, если конечно есть возможность......оффов затр....залюбил бы..... (ИМХО)
  9. ююю
    ююю Только зашел
    2 янв 2011
    зеленоград
    Меняю уже 3 музыку,включая штатную!Диски как блины со сковородки,даже флешки греются!Что это?В сервисе делают привычно тупые лица!
  10. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    У меня такая же ерунда.При езде по трассе с включенной печкой часа через 2 диски начинают глючить.Достаешь их такими горячими,что в руках держать невозможно!\m/
  11. sersorokin
    sersorokin Новичок
    25 фев 2011
    Карелия
    Да, когда купил машину, 2 года назад, сразу заметил что диски быстро нагреваются, очень часто они вылезали обратно почти раскаленные (что безусловно их портило). После того как поставил двд с экраном диски продолжали сильно греться, стал все слушать и смотреть только с карт памяти, они греются, но не вырубаются.
    я не могу понять, а что хорошего в штатной магнитоле, чтобы ее оставлять, да еще и усовршенствовать, что то паять? ну управление под рулем, а во всем остальном прошлый век... я ее почти сразу выбросил.
    Думаю, что тут проблема не только в печке, а скорее - в завышенном напряжении в бортовой сети (под нагрузкой!!! - включена печка, дальний свет, большие обороты и т.д.) - 13,8-13,9В (при норме до 13,2В). Реношные инженеры зачем-то так придумали, это явно их косяк. Если не верите, что у вас так - замерьте. Из-за этого быстрее горят лампы, перегревается магнитола и все остальное. Если кто-то решил эту проблему - напишите в личку.
  12. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Приветствую "братьев по несчастью"... впервые встретился с подобной проблемой на Renault Symbol 2006, впоследствии столкнулся на Renault Megan II 2008... интересовался о способах устранения проблемы у знакомых "мегановодов" и представителей оффициальных сервисных станций (в частности "Мейджор Сити") однозначного ответа не услышал, но зато, не в обиду будет сказано, проследил закономерность данной проблемы на автомобилях указанной марки и в принципе смирился с необходимостью периодического обновления коллекции компакт дисков, поджаренных на штатной магнитоле...
  13. sersorokin
    sersorokin Новичок
    25 фев 2011
    Карелия
    Мне сказали только один выход - регулятор напряжения поставить от другого автомобиля, хотя бы от ВАЗ. Опытный мастер согласился похимичить. Но мне что-то не хочется рисковать...
  14. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    у меня перегревается стабильно..
    Печка на макс при скорости вентилятора 2. Иногда 2 + 50% печки.
    Если слушать не выше 10-12 ур-ня громкости - тогда норм.
    Но я люблю 15-16 ... Тут она уже лапки поднимает.
    Кстати по поводу воздуховода. Чет не видел когда снимал что бы прям отверстие было.
    Просто рассеяное тепло конечно есть. Но имхо его мало для мгнитолы. Дело в самой конструкции .. Она сама пыжится на громкости и перегревается.
    Если заметили когда дисплей на торпеде тоже теряет пиксили от нагрева.
    Особенно у тех кто ездит обдув в окна.
    В общем на поиски человеского ГУ товарищи)
  15. Papa.karlo
    Если балалайку родную не жалко, то можешь насверлить в ней (в корпусе) дырок для охлаждения, проверено, помогает;)
    За полгода не выключалась ни разу*PARDON*
  16. Alex Falcon
    Alex Falcon Наш человек
    16 янв 2013
    Москва + Тверская губерния
    Алексий
    Греется, греется... когда по громче и дисочек крутит..
    Вот по поводу дырочек - это интересно!!!
  17. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    ты лютый! :)
    не ... терплю до нового ГУ
  18. МАСЯНЯ
    Можно наверное какой нибудь кулерок 12в приклеить и пусть себе охлаждает.
  19. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    Думал тоже об этом ... но увы , если делать по уму - а по другому никак - надо какой нибудь температурный датчик ... постоянно не кайф
    проще взять новое толковое ГУ ..чем заниматься сексом
  20. Papa.karlo
    :-D*PARDON*
    Просто решил попробовать, а оно вот и помогло*PARDON*:-D
    Так то - да;) Мне лень было придумывать, а так 10мин делов;)
    Ах, да, дырки все равно сверлить придется, их там нет и продувать не будет вентилятор внутренности*PARDON*
