переходник для выжимного 804527
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by sewernuj, Apr 11, 2010.
  1. ribalkin
    ribalkin Только зашел
    воронеж
    Он вставляется в 12,2, ножовкой делаются пропилы под скобу от старого цилиндра
    Барагоз likes this.
  2. Барагоз
    Так бери на разборке))
  3. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Спасибо тебе друг за чертёж. Вот и я попал не на тот на выжимной, обратили внимание только когда всё собрали. Токарь сделал переходник по данному чертежу, всё отлично. Теперь пофиг какой выжимной ставить с двумя скобками или с одной.
    Сцепление было родное с завода и что самое удивительное, что диск что корзина ещё бы походили а вот выжимной очень сильно устал
  4. Mike10
    У меня была та же история. Только я без всяких токарей доработал выжимной сверлом и ножовкой в течение 10 минут. И трубка теперь подходит и прокачивается нормально.
  5. Vlad_19866
    Vlad_19866 Только зашел
    Добрый день. А можно поподробней как получилось победить штуцер?
  6. Mike10
    Да я где то уже рассказывал. Сверлом (если не ошибаюсь 12 мм) углубляем отверстие во входном отверстии патрубка выжимного (наибольший его диаметр) до тех пор пока наконечник трубки не будет заходить в отверстие настолько, чтобы резиновое колечко на нем перекрыло полностью доступ жидкости из выжимного к отводу для прокачки. Сверло вращать лучше даже рукой, а не дрелью. Пластик от руки легко сверлится. Дрелью можно перестараться. Всего надо углубить где-то на 2-3 мм. Потом ножовкой по металлу делаем два вертикальных пропила для второй скобы ближе к двигателю (примерно на 5-6 мм от первой штатной скобы, но лучше поточнее измерить штангелем с глубиномером где должна находиться вторая скоба после углубления отверстия) и изготавливаем саму вторую скобу из упругой проволочки подходящего диаметра. При прокачке выдвигаем трубку до упора в первую скобу также как и на родном выжимном, а после прокачки задвигаем трубку до упора и фиксируем второй самодельной скобой. Чтобы самодельная скоба не разжалась, я сделал ее нижние концы подлиннее с легкими разгибами в противоположные стороны и стянул их тонкой кабельной стяжкой.
    Vlad_19866 likes this.
  7. Nik24
    Nik24 Только зашел
    Никита
    Тоже столкнулся с такой проблемой на своей Лагуне 2 фаза 1. Обратился с чертежом к токарю но ему было сложно разобраться в данной картинке по этому решил ее перерисовать, если кому то будет нужно то вот ссылки Чертеж Штуцера.jpg 1.jpg 3.jpg
    Михаил33 and dimboo like this.
  8. Mike10
    Че та мне кажется любой уважающий себя токарь возьмет за эту работу не меньше чем стоит новый оригинальный выжимной с двумя скобами. Выше писал как я адаптировал этот узел без обращения к токарю.
  9. Nik24
    Nik24 Только зашел
    Никита
    У меня случай был еще сложнее, купленный подшипник был с диаметром отверстия 12,2 а у меня штуцер был 11,7 так что никакие рассверливания там бы не спасли. А изготовление такого штуцера выйдет в районе 800 - 1000 рублей что дешевле нового подшипника.
  10. Mike10
    Чей-та не спасли бы? Выжимные с одной скобой, полагаю, все стандартные, т.е размеры там у вас такие же были как и у меня.
  11. shacman
    shacman Только зашел
    водитель
    СПБ
    shacman
  12. shacman
    водитель
    СПБ
    shacman
    здравствуйте если кому надо да для выжимного 804 527 Трубка
    цилиндра сцепления для Nissan Micra (K12E) 2002-2010 (Ориг. №30851AX600 евроавто в санкт-петербурге стоит 583 руб.
  13. Mike10
    И что она без переделок заменяет нашу трубку?
  14. shacman
    водитель
    СПБ
    shacman
    --- Сообщение объединено, May 5, 2020 ---
    https://tyumen.euroauto.ru/part/used/5693466/
  15. Mike10
    картинку то я и сам нашел.
    Вот трубка ниссан:
    А это Мегановская:
    По форме уже сильное отличие, а она довольно жесткая, чтобы ей форму менять, разве что с разогревом. С длиной и штуцером подсоединения к главному цилиндру тоже непонятки.
    Если Вы себе ее поставили - так поделитесь подробностями, а то одни ссылки постите без конкретики.
  16. shacman
    водитель
    СПБ
    shacman
    я считаю что переходник чертеж и трубка от ниссана это все похоже на оригинальную трубку меган 2 и подойдет только оригиналному выжимному подшипнику 306209222R или LUK 510009010
  17. shacman
    водитель
    СПБ
    shacman
    https://евроавто.рф/parts/used/model=4261466051/60341048/ а вот этот кончик с 2 резинками подойдет к выжимному 804 527
  18. shacman
    водитель
    СПБ
    shacman
    Mike10 and Жилец like this.
  19. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    SanichSlesaruga
    Всем привет! Может нп по адресу вопрос но не могу найти нигде ничего по этой теме (ну может конечно так ищу)
    Кароче поменял выжимной, прокачал систему, все норм, покатался недельку сцепа пропал(начал искать разбираться, все в норме все работает, жижа не вытекает, а стстему воздушит и все, в общем методом проб и исключений понял что виновата резинка на трубке подвода жижи к выжимному подшипнику, поискал аналоги, 6пшел болие мение подходящую, поставил, прокачал сцепление, все норм, но хватило на 3 дня и опять воздушит систему, кто-нибудь может сталкивался, может есть каталожный номер этой резинки у кого, заипался уже месяц мозг мне делает
  20. Mike10
    Речь об этой резинке?
    Дело вряд ли в ней. Если бы она была негерметична - у вас текла бы жижа в этом соединении, а не воздушило бы систему.
    Систему воздушит скорее всего через главный цилиндр (через уплотнение его штока).
