переходник для выжимного 804527
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sewernuj, 11 апр 2010.
  1. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Да эта резинка, дело в том что главный поменян и после того как я заменил эту резинку проблема прошла но всего на три дня, а со старой после прокачки получалось тронуться с места вперед и все, назад уже скорость не включалась(((
  2. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Дак главный поменян, выжимной поменян, заменил данную резинку, на болие мение похожую и сцепа прокачалась, но хватило на три дня, до того как ее поиенял вообще не мог прокачать, прокачиваешь, выезжаешь из гаража, а заехать уже не можешь, нет сцепы(
  3. Mike10
    А, кстати, как прокачиваете?
  4. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Шприцом
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2020 ---
    Одну лиру поднимаю, другую опускаю, выдвигаю трубку, на штуцер шланг, шланг к шприцу, набираю шприц, перегибаю шланг что б воздкх не всасал, подливаю в расширитель и так пока воздух в системе не закончится
  5. Mike10
    Не совсем корректный способ. Достаточно всосать один шприц (кубиков на 15-20), потом вынуть из шприца поршень и поднять шприц повыше (трубочку лучше подлиннее использовать). Жижа из шприца начнет уходить потихноньку обратно в систему и когда она остановится в трубке на уровне бачка, можно задвигать обратно трубку и фиксировать скобой. Система прокачана. А если вы шприцом только откачиваете жижу воздух может оставаться в трубке постоянно поднимаясь к главному цилиндру. Подняв шприц без поршня повыше Вы этот воздух выдавите через главный цилиндр в бачок.
    Анатолий_79 нравится это.
  6. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Хм, нужно попробовать, спасибо
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2020 ---
    Одного метра шланга хватит?
    А лучше не шприц, с капельницей хорошо получается
  8. Mike10
    Да и 0,5 м хватит.
  9. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    То есть получается что резинка сдесь не причем? Тогда почему?блин ну после замены резинки я же поездил три дня)
  10. василиск
    василиск Только зашел
    18 янв 2022
    telep7981
    на чертеже нет одного размера под первую резинку
  11. Mike10
    Там еще непонятно как фиксировать переходник на мегановской трубке.
    Мне понравилось такое решение:
    Просто и без лишних затрат.
  12. SamLP
    SamLP Только зашел
    24 мар 2022
    приветствую, подскажи а как будет фиксироваться трубка в переходнике? И под первое колечко на схеме нет размера, какой диаметр должен быть?
  13. Михаил33
    Михаил33 Только зашел
    19 июл 2022
    Maikl
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2022 ---
    А как крепили трубку родную,которая входит в этот переходник? Пропилы
    делали под скобу?
  14. Danilov76
    Danilov76 Только зашел
    15 авг 2022
    Тоже этот вопрос интересует
