Питание для усилителя, как протянуть провод
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 2 апр 2007.
  1. tuman
    tuman Новичок
    4 июл 2007
    Украина
    Может и не плохие с голубым зубом но меня интересовал проц! а Bluetooth можно доставить отдельно.
    Кстати с АБСкой немного но прояснилось, сегодня был на сервисе, весь день ипались они с моей машинкой и в резултате пока ничего - выяили обрыв провода да вот только гдето не на виду, как раз наверное за перегородкой в моторный отсек, кроче на сл. неделе будут снимать аккум, мозги, воздухозаборник и искать обрыв :-[
  2. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    ты резиновую пробку снимал?
    кто протягивал подскажите как проще и безопаснее не повредить родные провода. спс
  3. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Я снял АКБ,БУД,воздушный фильтр.Заточил электрод 4 мм(не остро) и из салона пихал его в резиновую пробку рядом со жгутом,предварительно смазав мылом.
    Когда он вышел в моторный отсек,натянул на электрод пластмассовую палочку для шарика и вынул электрод с палочкой в салон.
    Через трубочку спокойно прошел провод 4 мм2.Аналогично для второго провода.
  4. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    сорри а что такое БУД
  5. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Блок электронного управления двигателем
    Мой косяк.
  6. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Протянул провод с помощью троса открывания капота, дело пяти минут*YAHOO*
    Интересует, где в багажнике хорошая масса, а то совсем нет желания еще и "-" тянуть из капота?
  7. Camelia
  8. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    У меня автомат, кабель идеально просунуть в заглушку, где д.б. сцепление.
    Масса идеальна в задней колесной арке под пластиковой накладкой что возле сиденья. Там вроде болт на 10 нужно вкрутить в уже готовое отверстие.
