Питер ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
Тема в разделе "Megane2.ru Club Россия", создана пользователем Ecto, 28 янв 2008.
  1. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    ну что ты Андрюха,а обмыть надо!!!!!:))
  2. Kolyan_ll
    Kolyan_ll Новичок
    6 дек 2012
    Сп-б, Красносельский р-н
    Kolyan_ll
    Ага, спасибо*OK*
    А где его найти???? просто я не в курсе немного кто есть Сергей*SORRY*
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    http://renotech.ru/2010/12/01/ренотек/
    Это гараж Сергея, в Мурино (около развилки КАД-Токсово)
    еще есть поближе к нам - http://reno-max.ru/contacts/
    И еще есть Антон на Софийской
    973-56-23
    выбирай кто ближе =)
  4. Kolyan_ll
    Kolyan_ll Новичок
    6 дек 2012
    Kolyan_ll
    выбирай кто ближе =)[/QUOTE]
    Спасибо)))))))))*OK**OK**OK*
    я знал что с вами не пропадешь:-D
    Добавлено через 6 минут
    А кстате!!!! Скажите ка мне плиз??? я просто колесо одно потерял в дороге дальней :cray: взорвалось оно и я купил пару б/у, так вот размера своего не нашел и купил другие, а именно спереди у меня теперь 215/55/16, а сзади 215/60/16 чисто визуально очень заметна разница...... короче сразу после замены колес абс и сошес сума:crazy: когда разгоняюсь более 70 загорается, до 70 все норм. при этом когда он загорелся выехал на песок и тормознул, он работает.....
    может ли быть взаимосвязь абс и разности в размере колес????
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    может ли быть взаимосвязь абс и разности в размере колес????[/QUOTE]
    не не причем, мож при взрыве колеса повредил датчик, главное чтоб на одной оси были одинаковы, да можешь с датчиком в любой сервис заехать(Хороший)!!!! меган все же просто машина, а не космолет,, принцип одинаковый
  6. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Сколько-сколько ты за ним ехал?!? :shok:
    Лёша, блин! Ты что, всё рассказал?!? Я ж говорил, нечего Андрюху печалить!
    У меня, кстати, бутылочка ароматного рома из Тринидад и Тобаго имеется ;)
    Пятница-пятница. Я до вечера буду обои клеить у друга на Московской, а после, пожалуй, смогу и к тебе подъехать.
  7. Kolyan_ll
    Kolyan_ll Новичок
    6 дек 2012
    Kolyan_ll
    не не причем, мож при взрыве колеса повредил датчик, главное чтоб на одной оси были одинаковы, да можешь с датчиком в любой сервис заехать(Хороший)!!!! меган все же просто машина, а не космолет,, принцип одинаковый[/QUOTE]
    может и датчик, но после взрыва колеса на запаске проехал 300 км и вопросов к абсу не было, а вот после замены колес ошибка выскочила как только разогнался до 70 км/ч..... остановился заглушил, завел и все норм.... если не разгоняться больше 70 то и ошибка не выскакивает....
    ABC считывает обороты колеса, разные колеса - разное вращение, будет ошибка. Одинаковые на одной оси - это для ГАИ, а не для АВС.
  9. Amokk
    12 сен 2008
    Вы там еще и сговорились?! :dash1:
    Леша мало того, что тоже покраску заметил, так еще и в бассейне искупался =) Походу дренаж у кондея подзасрался - вода в переднем пассажирском лючке, но прозрачная и не пахнет дождем.
    Костя, даже если обои будете клеить до утра - приезжай =)
  10. Kolyan_ll
    Kolyan_ll Новичок
    6 дек 2012
    Kolyan_ll
    ABC считывает обороты колеса, разные колеса - разное вращение, будет ошибка. Одинаковые на одной оси - это для ГАИ, а не для АВС.[/QUOTE]
    спасибо:) попробую поставить другие колеса надеюсь на удачу
  11. Алексей spb/
    25 май 2010
  12. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    я катал на разношироких все гуд было, странно
  13. no_name
    а общий диаметр у колес был один? менялся?
    если АБС выдает ошибку после определенной скорости, значит что датчики не могут правильно считать информацию о скорости вращения колес.
    точнее, магнитный диск на одном из колес вращается со скоростью отличной от других.
    и АБС выдает ошибку..
    а датчики скорее всего исправны
  14. Kolyan_ll
    Kolyan_ll Новичок
    6 дек 2012
    Kolyan_ll
    Так вот у меня поменялась высота передних колес..... Точнее там же как то соотношение ширины к высоте...... Но опять таки, после взрыва колеса ехал на запаске... Она то вообще 15 и низкая, и все норм было...... Сьезжу на клип, и все видно будет, все равно ехать есть еще вопросы, а колеса откручу у родственника, у него как раз подходящий размер)))))) и посмотрю что выйдет из этого)
  15. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Мы чуть-чуть, чес-слово. у меня до работы времени совсем немного оставалось. За две минуты до восьми прошёл через проходную. :)
    Закончили с обоями в двенадцать, а сообщение я только что прочитал. Завтра днём с работы тебя наберу, чего-нибудь придумаем! :beach:
    У меня, кстати, есть кое-какая идея, для реализации которой необходимо будет твоё участие. Числа 15-го ориентировочно.
    Вполне вероятно, что у тебя раскололось магнитное кольцо АБС.
    Добавлено через 51 секунду
    Лёш, главное ж не победа - участие! *OK*
  16. no_name
    раз с 15 все в норме было.
    значит нет смысла переставлять колеса
    похоже, как выше и написали, диск магнитный раскололся
    сзади - это не есть гуд, придется диски тормозные менять
  17. Алексей spb/
    25 май 2010
    да можно и отдельно поменять. менял тормозные диски,брал без колец,ставили со старых и всё гуд!
  18. no_name
    это если кольца есть в запасе, отдельно кольца не продают
  19. rm202
    rm202 Меганавт
    26 янв 2010
    Санкт Петербург
    Народ Ауу мы вообще в этом году встречатся бум..? Айда например шары катать или еще чего..:-D
  20. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Разборка.
