Питер!!! Посоветуйте неофициалов.
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Andrey881, 26 июн 2010.
    ЕГР - У меня на Транзитах было такое, помогала только замена.
    КАТ - Сейчас делают какие то наши, мне на СТО ставили на 3 машины пока нормально работают.
  2. Ilyinily
    Ilyinily Новичок
    11 дек 2013
    СПБ
    Арам
    т.е. предлагаете начать ещё раз всё с начала?) вварить кусок дырявого железа, поставить на место кат, залить оригинальную прошивку?) лучше бензином его оболью)[/QUOTE]
  3. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    да никто ничего не предлагает. хозяин барин. вы спросили, мы ответили, а решение за вами.:pardon:
  4. Jbash
    Jbash Только зашел
    8 ноя 2013
    Проблема такая: Год назад ездили в Крым, на одном из обгонов/опережений раскручивал нещадно движок и услышал треск из двигательного отсека. По возвращении домой, обратились в один из сервисов, где был поставлен предварительный диагноз - Гидрокомпенсаторы или успокоитель распредвала. Т.к. в случае гидриков ремонт не дешевый(снятие/установка ремня грм, крышки, + комплект гидрокомпенсаторов) + проблема вроде как терпела, было решено подождать/подкопить и совместить ремонт с большим ТО. Месяц назад отдали машинку, вердикт - гидрики под замену. Поменяли. Стук усилился, начали смотреть дальше. Нашли что один из клапанов расклепало, сравнили мою гбц с нормальной и больше ничего не нашли. Поменяли клапана, теперь на холодную стука нет, по мере прогрева двигателя стук усиливается. В итоге 50+ тыщ на ремонт двигателя и по сути ничего не изменилось. Предложили как выход - замена двигателя(( Вариант не подходит, т.к. фиг его знает что с этим двигателем делали и что с ним будет через неделю-месяц-год. В итоге хочу спросить вашего совета: Подскажите нормальный сервис по ремонту двигателей в СПБ, где мне смогут помочь, либо подтвердят вердикт СТО: двигатель под замену. Меган 2, 1.6, 2008г.
  5. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мда ..конечно 50 к на ремонт двигателя который стоит меньше это жесть, могли бы с флюенса свежий уже впихнуть! По стуку видео записали бы. А там мы уже помозговали. Проблема со стуками в этих движках не нова, многие так с ним и ездиют. Вот у меня например тоже есть стук на горячую именно, хотя ГБЦ целиком поменял недавно на совершенно исправную . И видосов с таким стуком на форуме много .Вот послушай, похоже ?*
  6. dimboo
    :hang1:
    Без обид - Про свой двигатель вы точно знаете что с ним делали! и что? От этого он лучше, чем контрактный?
    Скорей всего изначально диагноз был не верен. (просто предположение)
    Возможно, двигатель перегрет.
    Сейчас машина, я так понимаю, на ходу?! И вас смущает стук после прогрева?
    А компрессию и давление масла вам проверяли?
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Стучать с прогревом может что угодно, может шкив коленвала :)
    Я весь мозг изъел, а оказалось он :) Его могло повредить от резкого обгона, если пробежал много.
    Ещё фазорегулятор и т.д.
    Компрессия, давление масла, состояние свечей.
  8. Jbash
    Jbash Только зашел
    8 ноя 2013
    В данный момент записать не могу. Чуть позже обязательно запишу.
    И звук на ваш не похож, у меня более звонкий, что-ли.
    Про свой двигатель я знаю что последние 80+ тысяч км в нем как минимум раз в 15 тыщ меняли масло))
    Плюс никто не сможет дать гарантии что через месяц-1.5 контрактный двигатель не застучит...
    Машина на ходу, звук смущает + в сервисе не рекомендуют выезжать из города, т.к может сломаться что-угодно и когда угодно.
    Давление мерили, сказали что все ок, вроде звучала цифра 1.5 атм....
    Сразу скажу, голову снимали, продували каналы гидрокомпенсаторов.
    Свечи тоже меняли, компрессию не мерили. Слушали двигатель стетоскопом, звук громче всего был из под крышки ГБЦ.
    Спасибо большое за участие, но мне желательно получить контакты хорошего моториста, который мог бы посмотреть двигатель, и сказать - "Да, тут проблема в этом и этом, стоить будет столько-то" и сделал бы это. К сожалению у меня больше нет возможности оплачивать "эксперименты", поэтому нужен проверенный человек, который точно бы починил моего Мегана,и дал бы гарантию за свою работу а не перебирал бы весь двигатель по частям. Ну или сразу бы сказал что гарантий дать не может, что проблем может быть очень много и что нужно готовить денег больше чем стоит новый движок...
  10. dimboo
    Я понимаю, что своим занудством вам не помогаю...:blush2:
    просто подумайте -чем это
    отличается от этого
    Тут поспрашайте.
    Хороший моторист - явление редкое.
    zaxar777 нравится это.
  11. Jbash
    Jbash Только зашел
    8 ноя 2013
    Вот звук моего мотора. в какой-то момент появляется треск - это не двигатель, это стройка рядом)
    Насчет что может сломаться что угодно и когда угодно, это я про нынешнее состояние двигателя, т.к. в сервисе так и не смогли понять почему так происходит, ну и если до этого говорили что это всего-лишь гидрики или успокоитель, и ничего такого произойти не может, то сейчас сказали что гидрик(если это он) может сломаться и заклинить клапан.
    Про что такое расклепало - хороший вопрос)) Вот вы спросили, а я задумался, ведь четкого понятия не имею) больше не буду ругаться подобными словами. Опишу так: Мне сказали что клапан имеет размеры не те что раньше, и что зазор стал настолько большим, что гидрокомпенсаторы не справляются с ним.
    Успокоитель смотрели, с ним все нормально.
    Я второй владелец, купил на пробеге 78 000, на данный момент 160 000.
  12. dimboo
    Может имелась ввиду конец стержня клапана, но он вроде как закаливается... и при этом рокер должен пострадать....:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2016 ---
    Может вам заменили клапан а рокер оставили старый?
  13. Jbash
    Jbash Только зашел
    8 ноя 2013
    Говорили только про замену клапанов. Если дело в механике а не гидравлике, то может оно не стучать на холодную?
  14. dimboo
    :scratch_one-s_head:да тут всё связано... и может быть комплекс возможных проблем
    Если у вас все компенсаторы новые и, допустим, точно рабочие то проблема может быть! в убитом рокере. Но это всё теоретические гадания...
    ....а вы не пробовали "поддать" на прогретом движке.... резко газануть до 4-5 тыщ. раз так 10-20. ? может в компенсаторах застой ...али воздух...
    Боязно?!
    Вы при этом присутствовали? Состояние цилиндров не проверяли? Поршни не шатали?
  16. Jbash
    Jbash Только зашел
    8 ноя 2013
    Вот и я о том)) что не хочу гадать, хочу привезти специалисту, который смог бы мне сказать что и как)
    Спецы в сервисе сказали что они "прокачивали" их по разным методикам. Сам я не боюсь, машина тяги не потеряла, могу вечером попробовать.
    Не присутствовал, вроде криминала не нашли. Сервис - неофициал реношный, насколько я знаю - уважаемый в Питере. Не думаю что они будут заниматься разводом.
  17. no_name
    в личку напишите, что за СТО
  18. dimboo
    я это не имел ввиду.
    Зачем в личку, надо что б все знали :pardon:
  20. suomi
    Не определились на счет стука? Я уже 20 000 с таким катаюсь, все мастера руками разводят, говорят возможно гидрики, не парься. А вот что-то тревожно.
