Плавают обороты (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем bengun, 1 май 2009.
  1. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    С диагностики. Но не с тупой прочитки-снятия ошибок, а с проверкой показаний всех датчиков, сверкой их с номиналами на разных режимах и т.д.
  2. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    тут по теме возник вопрос! а кто нибудь разбирал попловок в баке? есть там сеточка как на бензине?? может забита напроч=-O может у кого есть рисунок как там все устроено в баке?
  3. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    Разбирал. Сеточки нет. Рисунок есть в Dialogys
  4. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    скинь рисунок плиз, Dialogys немогу установить
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если надпись появляется и пропадает во время движения - очень похоже на клапан РОГ - забит сажей. Диагностику пройти нужно, как нужно поменять и расходники, как минимум топливный и воздушный фильтры. Глохнет, потому что чёта не хватат - или воздуха, или топлива.
  6. alexandr98vdd
    alexandr98vdd Только зашел
    28 дек 2009
    кострома
    так что всетаки было, у меня тоже самое уже три недели не могу ничего сделать
  7. Илюшка
    Илюшка Новичок
    6 янв 2010
    Троицк М.О.
    Всех с новым годом и рождеством!!!
    У меня теже симпктомы, на скорости дергаеца, а на хололтых хочет заглохнуть. Горит значек сервис и подушка. Машину купил месяц назад, даже на учет еще не поставил! а уже намучался.
    Что может быть? клапан рог почистил разници никакой!
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    мне очень рекомендовали вот этот сервис: http://www.eurodiesel.org/
    может к ним на диагностику?
  9. Илюшка
    Илюшка Новичок
    6 янв 2010
    Троицк М.О.
    Спасибо! Был у них) меняли мне клапана на форсунках. 11-ого к ним поеду. Но они любители денег содрать) т.к. они манополисты по дизелям. они когда делали мне форсунки, сказали что в них стружка(якобы ТНВД гонит стружку) но у меня такое чюство что дело не в них.
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    у них по записи или можно просто так подъехать?
  11. Илюшка
    Илюшка Новичок
    6 янв 2010
    Троицк М.О.
    Точно не скажу. форсунки я им просто привез, а 11-ого буду с утра звонить. Надеюсь скажут приежать)
  12. Илюшка
    Илюшка Новичок
    6 янв 2010
    Троицк М.О.
    ППц сеня отдал машину в дизель сервис. завтра позвонят и скажут на сколько я победнею. Надеюсь отделаца минимумом!!!
  13. Илюшка
    Илюшка Новичок
    6 янв 2010
    Троицк М.О.
    вобщем я усомнился в компитенции евро дизеля, они приговорили мне турбину) типо она масло гонит, говорят едь к турбинщикам. приехал в другой дизель сервис к спецам по турбинам, сказали турбина рабочая масло не гонит и нормально крутит!!! масло гонит изи сапупа!!! приговор, замена клапонной крышки!!!
  14. lexa_uzi85
    lexa_uzi85 Только зашел
    5 мар 2009
    Дайте совет, что может быть
    машина 1,5 DCI 2004г.
    Машина заводится, едет, потом тяга движка теряется, обороты падают, хотя на газ давлю, при этом машина не глохнет. Я останавливаюсь, завожу и еду. Но сегодня пока ехал до работы у меня это раза 3 было. на что грешить подскажите
  15. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Может быть всё что угодно: плохая саляра, забит топливный фильтр, замёрзший конденсат на стенках бака, форсунки засрались.... да мало ли... Какие ещё симптомы? Какой выхлоп? Когда сей трабл стал проявляться? При каких погодных условиях? Когда было последнее ТО?
  16. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    ошибка двигателя горит?
  17. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Привет, если никаких ошибок комп не подсвечивает, то вероятнее всего катализатор умер. На холодную пропускает, после разогрева - закрывается. Была такая х-нь, но процесс шел так - медленное ухудшение ездовых качеств. После того как катализатор удалили - еще километров 30 ехал хреново, пока комп не перенастроился. А так конечно могут быть и форсунки и фильтр. Как проверить катализатор - только снять и посмотреть внутрь. :) Пробег большой?
  18. lexa_uzi85
    5 мар 2009
    Компьютер никакой ошибки не высвечивает, пробег 84 тыс. При какой погоде и при минус 20 и сегодня при нуле. Выхлоп вроде нормальный
  19. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    У меня это было прошлой зимой. Летом нормально катался, но выхлоп вонял тухлыми яйцами какое-то время после заводки и до начала движения. От морозов катализатор, если он начал сыпаться - разрушается еще быстрее. Попробуй проверить. Вполне реальная тема. Да и пробег немаленький. Хотя я это делал на 130 т.км. Но раз на раз не приходится, много от соляры зависит.
  20. Илюшка
    Илюшка Новичок
    6 янв 2010
    Троицк М.О.
    а можно поподробнее! как снять? и тп. у меня тоже машина тупит по дикому, я уже и нре знаю о чем думать. мож катализатр, я уже поверю если мне скажут по колесу постучать)
