Плавают обороты (дизель)
Discussion in 'Дизель' started by bengun, May 1, 2009.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    А ты чё, не стучал! Блин, с этого ж любой ремонт начинать надо!(Иногда, кстати помогает)
    Ну а если без шуток, то катализатор в банке глушителя (сейчас спецы материться начнут, за то, что я так ету банку обозвал). Обычно снимают глушак и проверяют на предмет осыпавшегося катализатора (если потрясти - слышно как там бултыхаются осколки). У кого-то труба на входе в катализатор сильно разогревалась (докрасна) - забит был сильно. Но лучше поехать к спецам, потому что если катализатору кирдык пришёл, то нужно его выбивать и ставить пламягаситель (новый кат стоит очень дорого), а сам этого не сделаешь.
  2. valery073
    valery073 Новичок
    Всем привет. У меня в машине возникает такой трабл . Машина на холостых теряет обороты но происходит это с определённой чёткой переодичностью. За определённый промежуток времени падают и подымаются. Можно проехать какое-то расстояние и трабл пропадает. Через какое-то время опять появляется ,ошибки не выскакивают ,фильтры все поменял, пробег 180 т в РОГ не разу не лазил , да машина при интенсивном вождении дымит но не сильно . Может кто что посоветует.
  3. dima1111
    dima1111 Наш человек
    ближний восток
    ключевая фраза
  4. ViperSA
    ViperSA Только зашел
    Минск, Беларусь
    Проблема с оборотами хх
    1,9 дци 2004г 6мкпп. В движении при переходе с любой передачи на любой скорости на нейтралку обороты падают с 800 до 600. Причем когда полностью останавливаешься снова возрастают до 800 или во время качения на нейтралке выжать и отпустить сцепление также восстанавливаются на 800. Клапан ЕГР в норме, машина едет без проблем, все фильтра заменены, на CLIP все в норме. В чем причина?
  5. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    Самара
    причина в вашей мнительности, только и всего))
  6. ViperSA
    Минск, Беларусь
    Оригинальный ответ mахdаmаgе.
  7. maxdamage
    Самара
    какой вопрос такой и ответ: если у вас все поменяно заменено и комп диагностика выдает норму ездит тоже нормально, значит все в порядке, а хх 600 оборотов это тоже в принципе нормально! Удачи!))
  8. ViperSA
    Минск, Беларусь
    Вопрос нормальный, а ответ не по теме. Потому как напрягает так ездить целый день . Каждый раз когда на нейтралке катишься до светофора при 600 оборотах вибрация напрягает. А если на диагностике все ок и расходники заменены это не значит, что с машиной все в норме.
  9. maxdamage
    Самара
    а ну тебе видней конечно, твоя ж машина.
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Может объём воздуха в цилиндры маловат на хх?
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    вот тебе по теме.
    ПОМОЙ-ка РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ..... Я ДУМАЮ БУДЕТ ОК У ТЯ ВСЁ
  12. ViperSA
    Минск, Беларусь
    Аrbuzzz, а где регулятор давления находится и как его мыть?
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    вот жеш блин. могу тока на полвопроса ответить. погугли. а чем мыть - лутше взять изопропиловый спирт с дихлорэтаном - промыть и продуть сжатым воздухом.
    а где стоит - я хз - у мя 1.5 дци. просто при твоей неисправности часто бывает проблемма клапана - это характерно для всех турбо коммон дизелей.
  14. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    плавают обороты
    бразы подскажите что это
    как заводишь машину плывут обороты от 800 до 1000. через секунд 10 все устанавливается.
  15. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    вот такие ошибки выдал клип
    DF 010 цепь датчика положения рог
    DF 015 цепь управления главного реле
    DF 025 соединение диагностики блога предварительного нагрева
    DF 014 цепь информации скорости автомобиля
    подскажите насколько критичны эти ошибки?
  16. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    машина 2003 года 1.5 dci
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    а посчле стирания какие из них остались?
  18. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    и сказали конфликт каких-то блоков
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    DF 010 - С0.1 - разомкнутая цепь или КЗ на "массу"
    СС.1 - КЗ на +12В
    1.DEF : Выше максимального порогового значения
    2.DEF : Ниже минимального порогового значения
    По этой ошибке я бы посоветовал для начала почистить клапан EGR и посмотреть контакты, если не поможет - возможна замена клапана.
    DF 015 - 1.DEF : Постоянно низкий уровень
    2.DEF : Постоянно высокий уровень
    Главное реле встроено в блок защиты и коммутации. Проверить предохранитель защиты цепи питания главного реле в моторном отсеке (предохранитель на 30 A) в блоке защиты и коммутации. Проверить состояние и надежность соединения 12-контактного разъема PEM D коричневого цвета и 4-контактного разъема PPM1 черного цвета в блоке защиты и коммутации и 32-контактного разъема C серого цвета ЭБУ.
    DF 025 - CO : Разомкнутая цепь - скорее всего конец одной или нескольким свечам подогрева, летом некритично, к зиме лучше поменять.
    DF 014 - компания RENAULT по этому поводу пишет: "На автомобилях данного типа информация о скорости движения поступает по мультиплексной сети от АБС или дополнительного блока (если автомобиль не оборудован АБС). Выполните проверку мультиплексной сети, чтобы можно было выполнить работы с мультиплексной сетью (неисправности в цепях Can H и Can L между ЭБУ системы впрыска и АБС). Проверьте также отсутствие неисправностей в АБС или в системе, выдающую информацию о скорости движения."
    Надеюсь, поможет. Удачи!
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    цепь датчика рог.
    дибо сдох рог - либо закоксован - надо было на заведенном смотреть при прогазовке двигается ли шток с заслонкой - клип умеет показывать.
