Плавают обороты (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем bengun, 1 май 2009.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    и не езди,и не смотри вообще на тахометр)))у тебя все нормально
  2. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    бывает при движении на оборотах где то 1200(на первой передаче).чуть подёргивается. с чем это можэт быть связано?
  3. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Плавающие обороты при запуске
    Доброго времени суток! У меня к вам такой вопрос: порой при запуске теплого (не горячего двигателя), мотор начинает идти в легкий разнос - плавают обороты в течении нескольких секунд, потом все это дело прекращается и работа стабилизируется, это нормально или надо диагностировать?
  4. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Тоже долго мучился с этими оборотами, дроссель чистили, все бестолку было! В один прекрасный день сел в машину, нажал кнопку старт (Без нажатия на педаль) бензонасос прокачал бензинчик, далее уже старт+педаль! Теперь каждый раз так завожусь, обороты не плавают!
  5. Camelia
    Меган-3,DCI,не путайте с бензинчиком!
  6. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    привет все
    ситуация такая. Машина Рено Кенго 2003г 1.9 дизель 65 лошадей.
    Поэтапно.
    1) открываю машину и сажусь
    2) ввожу код, проварачиваю оборот ключа зажигания и жду пока погаснет лампочка свечи накала
    3) завожу. Автомобиль заводится и работает не ровно, обороты плавают, горит лампочка свечи накала или иногда мерцает.
    4) глушу.
    5) сразу же завожу повторно и всё хорошо.
    вопрос такой: Как можно избавиться от этой напасти ? (пункта 3 и 4), на СТО сказали что мозги виноваты и менять их дороже встанет чем машина. Но честно говоря слабо в это верю. Кто что подскажет ?
    Написал на форуме Меган, потому что толковых форумов по КЕНГО нет. А этот форум мне знаком. у меня и меган 2 и кенго. Ребята тут дружелюбные
    Видео.
  7. zahar100
    распостранённая неисправность на этой машине, мозги могут быть виноваты, ещё часто бывает что проблемма в тнвд. кангу с мотором 1,9 - одна из самых ненадёжных , я бы не советовал покупать.
    --- Сообщение объединено, 24 ноя 2017 ---
    а на какой сто вам сказали про мозги - фирменной или обычной?
  8. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    самое интересное, там двигатель даром что 1,9л, он не такой как у мегана и у сценика. И у лагуны.
    А по существу заданных вопросов у меня ничего... :( Но чтоб именно мозги (ЭБУ впрыска) - у меня большие сомнения
  9. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    Обычной. Т.е. частное СТО
    --- Сообщение объединено, 29 ноя 2017 ---
    Что самое интересное. У друга на работе тоже кенго только на год или 2 старше. Проблема такая же. Один в один.
    Наверное болячка.
  10. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Искать обладателя прибора Renault CAN Clip, ехать к нему диагностироваться.
    Даже если прибор не покажет ошибок по блокам, смотреть показания датчиков - возможно это что-то прояснит.
    Но если лампочка check engine горит или моргает, скорее всего ошибки будут.
  11. adamoff
    adamoff Новичок
    7 янв 2017
    adam
    Привет, мегановоды. Ай нид хелп) У меня сценик 3 1.5 дци.832 мотор. С наступлением холодов заводится как то в догонку, как будто не на всез цилиндрах сразу и с детонацией. Но это ладно.
    Самое противное, что в морозы ниже 8гр мотор как бы заводится сразу, но начинает жутко двоить, трястись, стучать и белый солярочный дым валит с выхлопной. И это только после простоя на морозе больше 8 часов. Вот он так проколбасится секунд 10-15 в зависимости от мороза и будто просирается и работает как надо. Напрягает это все. Ошибки только по низкому давлению в рампе. Но это как следствие того, что обороты падают до 500 при этом. Свечи новые. Куда копать?
  12. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Всем привет. Ошибка DF010 1DEF
    Цепь комбинированного управления под рулём. Толи контакта Толи неисправен. А что за цепь не понятно.
    А на форуме вижу что пишут про другую: цепь датчика положения РОГ
    Куда смотреть? Не пойму :(
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    По букварю для 722 двигателя ошибка DF010 1DEF это РОГ "выше максимального порогового значения".
    рекомендуют:
    Проверьте состояние и надежность соединения 6-контактного разъема электромагнитного клапана
    рециркуляции отработавших газов.
    При необходимости устраните неисправность.
    Проверьте состояние и подсоединение 48-контактного разъема B коричневого цвета ЭБУ.
    Измерьте сопротивление между выводами электромагнитного клапана рециркуляции
    отработавших газов.
    Если сопротивление не равно 4 кОм ± 1,6 кОм при 20 ° C между контактами 2 и 4 и не равно
    1 кОм ± 0,5 кОм при 20 ° C между контактами 4 и 6, замените электромагнитный клапан.
    Проверьте отсутствие поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в цепях:
    Разъем датчика контакт 2 - Контакт B1 разъема B ЭБУ
    Разъем датчика контакт 6 - Контакт B2 разъема B ЭБУ
    Разъем датчика контакт 4 - Контакт B3 разъема B ЭБУ
    AlexQ нравится это.
