Плохая тяга двигателя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Igus11rus, 15 мар 2017.
  1. Igus11rus
    Igus11rus Новичок
    2 дек 2015
    Сыктывкар
    Всем доброго времени суток!
    У меня Меган2 2008 г.в. двиг. 1,4, после морозов движок стал плохо тянуть, нажимаешь на педаль, а она не едет, отпускаешь вроде лучше, но все равно тянет плохо! Бывает еще плавают обороты на холостом ходу! Свечи поменял, стало лучше, но все равно не то! На диагностике сказали, что пропусков в зажигании нет, выдает механическую ошибку подачи топлива (или что-то в этом роде), предположили что может быть забит топливный фильтр (пробег 115 тыс.км.) Подскажите,кто сталкивался,на моем авто он отдельно стоит или нужно вместе с насосом менять (стоит около 4 т.р.)? И как можно удостовериться в правильности предположений, чтобы не переплачивать зря? Ну и конечно если кто менял на сколько это сложно?
    Заранее благодарен!!!
  3. Igus11rus
    Igus11rus Новичок
    2 дек 2015
    Сыктывкар
    Забыл написать, при нажатии на педаль бывает начинать ЧЕК, но через минут 5 езды (без резких нажатий акселератора), гаснет!
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2017 ---
    СОРРИ Начинает моргать ЧЕК!!!)))
  4. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    "Что то в этом роде" не пойдет, надо конкретно писать что за ошибка, давление в топливной рампе нужно мерить что бы лишний раз в насос не лазить!
  5. DaK
