Подготовка машины к дальней поездке - список работ
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Serj31, 10 фев 2025.
  1. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Не искали видимо, мотор под панелью...:lol:
  2. Escadra
    щас мы вас тут научим гинекологии:punish:
  3. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Спасибо, не нужно. Эта машина сама заставляет научиться этому :crazy:
  4. gorge
    не самое гиблое место для поиска аккума.
    maxx2351, Пух, vmedic и ещё 1-му нравится это.
  5. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    простите конечно, но если бы я Вас косвенно не знал, то предположил бы что Вы жирный тролль :pardon:
    Jenykl нравится это.
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вот люди парятся вообще. Сел и поехал и ничего не будет. А когда вот так готовятся и надумывают - обязательно что-то случается. Я как-то с другом поехал, от нас в питер, из питера в финку, потом в белоруссию, потом в москву заехали к друзьям, оказалось им надо на море, отвезли их в сочи, потом оттуда домой. Вообще не парились.
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Нет сейчас машин, где не найдешь заковыристой операции по обслуживанию. Единственные Жигули были и всё, тему нет смысла развивать. Тойота гавно без палочки.
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    да ладно-те, нормальная тема. можно немного перенаправлять периодически, например - примерный ресурс агрегатов до замены:
    ГРМ - 70
    Термостат - 250
    Щетки генератора - 200
    Печка - 200
    Диски задние - 150
    Диски передние - 200
    Стартер - 250
    Пружины - 300
    Бензонасос - 150
    Фазорегулятор 200
    АКПП до капремонта - 400
    Двигатель до капремонта - 800
    Суппорта задние - 300
    Суппорта передние - 500
    Шлейф подрулевой - 250
  9. Mike10
    Но на вопрос так и не ответили, что именно не нравится.
  10. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    если из обыденного - например, мне не нравится, что когда у меня перегорает лампа ближнего света с замыканием - мне приходится разбирать полмашины чтобы пред заменить, и что я должен обладать навыками фокусника чтобы лампу заменить
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ну попробуй заменить лампу у Опеля Астра Н, к примеру. Там бампер так просто не снимается и лючки в колёсных арках смещены относительно фар. А часто ли приходится менять перегоревшие предохранитель? Я за 10 лет обладания ни разу не менял, хотя и лампочки диодные ставлю.
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Чет слабо оценили .... не менее 200-250
    --- Сообщение объединено, 13 фев 2025 ---
    А тут многовато, пока...ибо пока выше 600 нет (тут на форуме) пробега. Когда-то, где-то оценили в 500 общий ресурс.
    А термостат и шлейф вроде почаще меняют. Но у меня к 200 не потребовалось
    Два раза так перегорали - пред не потребовалось менять. И вообще не разу не менял.
    Но вабче хранцузы учли косяк - в третьем и далее сделали выдвижные фары, все лампы легко
  13. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня как раз на 150 примерно, корпус бензонасоса лопнул. Причем, я был в дороге в отпуск, на полпути, под Тамбовом. Но ничего, приноровился не опускать бензин в баке ниже половины, чтобы давления хватало. Провели нормально отпуск, вернулся домой. Разобрал, нашел трещину, пропаял. Ещё тысяч 20 наездил и продал авто с ним. Уверен, будет служить долго...
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Осталось добавить что это было на карбюраторной девятке и тогда рассказ будет завершен. :mosking:
  15. SeGa4852
    Это как на Туарегах, стукнул сбоку и забрал фару? :smile3:
    Sonauto99 нравится это.
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    В третьем сценике нет такого.
  17. Пух
    16 сен 2010
    Ну я про меган (флюэнс). За сценик не скажу, но мне кажетс должно быть что-то близкое
    --- Сообщение объединено, 14 фев 2025 ---
    :lol: не... тут всё ж капот поднять надо, пару саморезов открутить и с защёлки снять-не даёт выехать даже с выкрученными саморезами. Но это менее минуты телодвижений
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    В третьем сценике фары снимаются в точности на втором мегане, после снятия бампера. Правда внутри достаточно места для замены лампочек без разбора.
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    К4М вообще вроде бы как при своевременной замене всего чего надо должен ходить как раз не меньше 800, ибо это его заявленный ресурс. а кто-то его и "миллионником" называет. Впрочем, возможно это и АКПП касается, если вовремя менять масло, не перегревать и не перенагружать...
  20. Mike10
    В Вольвах S40/C30/V50 хорошо сделано. При поднятом капоте выдергиваешь вверх пластину-фиксатор сзади фары и вынимаешь ее сразу.
