Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Пушкино, Московская область
    Елена
    Ой! Вот это тема!!!! Я тоже такую штуку хочу!!! :)
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Обмен прошел успешно, подключил, все работает.:-D Правда звук ожидал лучше.
  3. Sergio_mik
    Sergio_mik Только зашел
    6 июн 2011
    Выборг
    Доброго времени суток Народ! Вопрос такой: подойдет ли мне yatour, машинка 2007 г., магнитола самая простая CD, Но стоит у меня громкая связь Parrot вроде 3800, не занимает ли он тот самый 8-пин разъем, выбросить 2 т.р. на ветер желания нет, к громкой связи привык, а FM-трансмитер шлак, пробовал - фонит, шумит - не вариант. Сей девайс заинтересовал, что скажите, не станет ли это покупкой трансмитера за дорого?
  4. S!ngle
    S!ngle Только зашел
    25 мар 2013
    Антоха
    вчера подключил yatoure, качеством звука доволен, с трансмитером не сравнить.
    только флешки разные пробовал, kingston не работал, вставил transend никаких проблем все четко и быстро воспроизводится.
    при подключении телефона через аух также никаких проблем - все робит
  5. pavel-usa
    pavel-usa Новичок
    17 дек 2012
    Питер
    Павел
    У меня стоит громкая связь Паррот и шатный мафон CD + выезжающая навигация, Ютур работает на ура!
    Флешку нужно обязательно форматнуть в Fat32 и на флешке, не должно быть ни каких других файлов, тогда работает любая флешка корректно!
  6. qawsedrf
    qawsedrf Новичок
    21 авг 2012
    белгород
    qawsedrf
    подскажите в бардачке стоит юсбишный разьём магнитолы и рядом еще какойто. для чего он?
  7. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    А магнитола то какая? Если китайская, то второй провод для iPhone или iPod.
    Музыку с яблок слушать.
  8. qawsedrf
    qawsedrf Новичок
    21 авг 2012
    белгород
    qawsedrf
    родная
  9. Jacky69
    Jacky69 Только зашел
    23 мар 2013
    Jacky69
    Извиняюсь заранее, если пропустил что-то...прошу послать меня в ссылку, если где-то обсуждалось уже. У меня магнитолка с навигашкой, без флешок и тд, так пришла из Германии, с тюльпанами на консоли центральной...вроде бы встроенный чейнджер, но суть вопроса такова - можно цепануть на нее сей девайс или нет?
  10. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    сколько отдали за установку ?
  11. Danton
    Danton Новичок
    31 мар 2012
    Россия, г. Тверь
    Заказал себе этот самый Yatour. 3 мая его мне выслали, только 22 девайс ко мне пришел - почта потеряла, пришлось заявление на розыск писать. Но сказ не о том.
    Магнитола у меня Renault Carminat Navigation type 1 (Renault Carminat BE7401). Вроде как совместимы должны быть, но играть все это дело отказывается. Грешу пока на флешку. Взял у друзей целый набор - на 4, 8 и 16 гб, ибо думаю, что моя на 8 Кингстон тупо не читается, как и у многих.
    Вопрос хочу по индикации задать - что должно быть со светодиодом у нормально работающего девайса? У меня предательски не горит: только при выключении магнитолы кнопкой моргает 4 раза и все.
    Что нужно сделать после того, как воткнул в разъем приборчик? Никаких настроек, включающих СД-чейнджер, у магнитолы нет.
  12. Danton
    Danton Новичок
    31 мар 2012
    Россия, г. Тверь
    Попробовал все флешки - глухо :( Для теста записывал на каждую Флешку 6 папок с названиями CD01...06, в каждой по 2 трека с битрейтом 320. Флешки отформатированы в FAT32. Красный "глаз" не горит, только моргает 4 раза с интервалом в секунды 1,5 после выключения мафона. Натолкните на мысль какую-нибудь.
    Отключать аккум и вводить код пробовал - фиг. Может что-то в Expert'е включить надо? Ничего вот только к чейнджеру относящегося я там не нашел...
  13. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Я подключил без проблем. Магнитола АпдейтЛист. Карта памяти Транселед 8Гигов. (Сказывается 10 летний курс английского языка, 6лет школа + 4 года институт :-D)
    Диск из магнитолы достал?
    Включаем магнитолу.
    Если стоит на радио, то нажимаем верхнюю кнопку джойстика до появления надписи на экране "CD6" или "CD06" уж точно не помню. ( До установки "чейнжера" при листании было: AM>FM>MonoCD, после: AM>FM>CD6)
    Загорается красный светодиод на конвертере. Ждемс. Магнитола идентифицирует "чейнжер". Начинается воспроизведение последнего трека или первого из первого диска.
    Переключение между дисками нижней кнопкой джойстика.
    Кнопка Рандом на магнитоле работает.
    Названия треков у меня как на латинице так и на кириллице, цифровых (типа: 65.mp3) нет.
    Кстати, разместил я его под консолью. В месте где центральная консоль (рычак КПП, подстаканники) переходит в торпедо. Аккурат под полочкой что между диагностическим разъемом и подстаканниками. Там ниша сквозная.
    Приклеил к конвертеру на двухсторонний скотч колючую сторону ленты-репей, и подцепил к ковролину .
    Все скрыто от глаз, проводов висячих нет и доступ к носителям свободный.
  14. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    У меня стоит виртуальный чейнджер Yatour, подключён к разъёму чейнджера на магнитоле cni2, работает отлично с флешкой на 4 гб. Папки надо переименовать на CD1;CD2 и так далее до шести. Количество треков в одной папке 99. Проблем с подключением и работой не было. На AUX ещё не пробовал подключать.
    Разместил там-же как и в предыдущем посте, долго думал куда его деть, сначала в перчаточном ящике валялся, а потом увидел эту нишу. Приклеил к нему кусочек застёжки-липучки а потом уже этой липучкой к ковру прилепил - держится надёжно и не дребезжит.
    Попутный вопрос: где находится штатная GPS антенна и как её проверить, активная она или пассивная?
  15. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    какие разъёмы на штатной магнитоле фаза1? хочу простую с мп 3 поставить..фотки нет сзади магнитолы?
  16. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    штатка с разъемами блаупунт
  17. Леший29
    Леший29 Новичок
    21 июн 2013
    Леший29
    Поставил yatour, следующим образом
    снял ящик под магнитолой и сзади выпилил окошко под шнур
    сам блок приклеил кверху на двухсторонный скотч
    ну и итоговый вид
    П.С. на всё ушло порядка 15 мин.
    П.П.С. ящик нельзя обезжиривать бензином, начинает пузыриться]:->
    лучше спиртом: делаем глоток, выдыхаем на ватку и тооооооонким слоем ......:crazy:
  18. Андрей Павлов
    Андрей Павлов Новичок
    8 июн 2012
    Курган
    Андрей2404
    зачёт))
    у меня эта фиговинка занимает всю нишу, потому что лежит вдоль, на выхах сделаю как у тебя.
  19. Pavel15
    Pavel15 Новичок
    2 мар 2013
    г. воронеж
    pavel15
    Прочитал всё изложенное, спаял провод с разъемом 3,5 подключил в разьем С2 на контакты 10,11,12.
    но не работает, возможно надо активировать AUX но не могу понять как это сделать
    если далее то[​IMG]
    Не знаю может я чего не так делаю подскажите кто нибудь.[​IMG]
  20. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Pavel15, дружищще. Скинь плз номерок этой панели с монитором.
