Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Магнитолу выбирайте с возможностью подключения джойстика на руле - должен сзади быть разъём под миниджек 3,5 мм и надписью w/r (wheel remote). Сони-пионеры поддаются стыковке с наборами сопротивлений, другие марки - не уверен.
    Как коннектить новую музыку и штатный джойстик - здесь минимум 2-3 отчёта:) можете залезть на драйве к земляку МихМиху - у него все детально:)
    Для информации - wheel-remote.ru
    П.с. дисплей на торпеде я удалил, парктроник вместо него.
  2. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    как же без дисплея, там температура воздуха за бортом.
  3. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    я нос за окно высовываю - вспотел, значит, жарко, замерз - холодно, если прищемил - стеклоподъемник включил нечаянно.
    так проще ;)
    no_name нравится это.
  4. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Не, тогда буду ятур брать. Не люблю фукции заложенные производителем, тем более полезные \ уничтожать.
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну если джойстик рабочий, то только могу позавидовать. Когда себе я тур ставил, не нашел как к обычной магнитоле джойстик переделать...
  6. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    практика показывает, что находится любое решение, если поднапрячься (и добрые люди в округе есть :wink3:)
    если у производителей автомузыки предусмотрены джойстики на руль(мультируль), то ... отчего бы не приделать наш в кач-ве нештатной замены ?) вопрос лишь стыковки)
  7. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Заказал ятур, списались, выяснили все ньюансы, сказали завтра вышлют.
  8. Алексанр
    Алексанр Только зашел
    19 янв 2015
    Друзья! Я понимаю, что ответ на вопрос наверное уже был, но и тем не менее.
    Скажите, что конкретно нужно сделать или куда обратиться, чтобы от штатной магнитолы мне сделали выход aux. Разъем или прям, чтобы провод вывели...
    Спасибо
  9. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    если магнитола update list, то Вам сообщение #488 данной темы ) обращаться никуда не надо - делов на 10 минут.
    вставляете штеккер и пользуетесь.
    если магнитола tuner list - без танцев не обойтись.
    почитайте темку с начала - все оговорено )
  10. Алексанр
    19 янв 2015
    Спасибо за ответ. У меня магнитолы update list, и есть специальный переходник линейный вход aux (на фото). Хочу проясните порядок действий:
    Выкручиваю магнитолу, втыкаю этот "линейный вход" сзади и вот здесь вопрос вопрос, а куда выводить провод? Сверлить что–то?
    И второе, допустим я все сделал правильно, как мне воспроизводить музыку с устройств через aux, я что-то не видел в меню магнитолы режима aux, только cd, и radio...
      Размер файла:
      22,9 КБ
      Просмотров:
      57
  11. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    [QUOTE="Алексанр, post: 643632, member: 370 за ответ. У меня магнитолы update list, и есть специальный переходник линейный вход aux (на фото). Хочу проясните порядок действий:
    И второе, допустим я все сделал правильно, как мне воспроизводить музыку с устройств через aux, я что-то не видел в меню магнитолы режима aux, только cd, и radio...[/QUOTE]
    Через кнопку expert аукс активируется, там поиграйтесь.
    Я шнурок вывел через аккуратно просверленную дырочку в ящик род магнитолой, труба-плеер лежали там.
  12. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Ну вот и забрал на почте свой Ятур.
    Ровно двадцать минут и все стоит на машине и что самое интересное, все работает на УРА.
    Изголяться не стал, поставил его под магнитолу, в карманчик, приклеев его на двухсторонний скотч к верхней стенке и вырезал под штекер отверстие, чтоб можно было максимально его утопить.
    Вынув балалайку, подключил провод от Ятура и все заработало. Джойстик переключает песни колесиком, папки вперед нижней кнопкой, ну и громкость и пауза работает. На экране все отображается. И для моего слуха простого обывателя, самое оно.
    Короче я всем пока доволен.
  13. n.serega.v
    n.serega.v Новичок
    2 июн 2014
    Уфа
    n.serega.v
    Для устранения помех (потрескивает звук бывает), но на 100% не помогает
  14. n.serega.v
    n.serega.v Новичок
    2 июн 2014
    Уфа
    n.serega.v
    Подобных магнитол полно на рынке с белыми подсветками + еще нужна переходная рамка для эстетического завершенного вида (штатная магнитола чуть больше размерами чем обычные магазинные магнитолы). Просто многие заморачиваются, чтобы не потерять подрулевое управление, так же некоторые не хотят менять внешний вид панели :)
    --- Сообщение объединено, 24 май 2015 ---
  15. n.serega.v
    n.serega.v Новичок
    2 июн 2014
    Уфа
    n.serega.v
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Нет, усилок надо цеплять на линейные выходы магнитолы, Вы же смотрите на шнур для линейного входа. Через этот шнур к штате можно подключить мп3плеер и др.источники звука.
    Для подключения усилителя к штате Вам надо примерно так делать http://www.drive2.ru/l/773692/ , ключевое слово - конвертер уровня :)
    (Громкое название для пары сопротивлений, бггг -)
  17. tambu
    tambu Только зашел
    7 июл 2015
    Всем привет. Помогите с проблемой (может это и фича такая). Имеется такая магнитола:
    http://yatour.com.ua/image/cache/data/RENAULT/magnitols/10-500x500-500x500.jpg
    Купил адаптер yatour, подключил, всё работает. Столкнулся с проблемой, когда выставлен режим random: сама магнитола переключает треки между папками на ура, но если попытаться переключить трек самостоятельно, то переключение происходит не рандомно. То есть выбирается следующий трек. Чтобы рандом снова заработал - надо режим этот выключить и включить снова. Это конечно же жутко неудобно. Кто-нибудь с таким сталкивался? Это проблема адаптера или самой магнитолы?
    Заранее спасибо за ответ!
  18. леха32
    леха32 Только зашел
    23 июл 2015
    леха32
    вход точно есть уменя уже выведен
  19. vleschev77
    vleschev77 Только зашел
    22 янв 2015
    Василий
    Привет, скажи какой yatour у тебя стоит? Мне все продавцы как один говорят, что к моей магнитоле с выезжающим экраном не подойдет. (машина 2008 г. магнитола VDO RENRNC640-10). У тебя навигация отдельным ящиком или загружается в магнитолу?
  20. vleschev77
    22 янв 2015
    Василий
