Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. EdHar
    EdHar Только зашел
    23 сен 2009
  2. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Подскажите пожалуйста что это за YATOUR? Стоит в бардачке
    есть USB и похоже что есть AUX. Слота для SD карты нет.
    И что это за 9-и пиновый разьем? Для каких он целей? Обозначений на этом приборе нет.
    USB работает а AUX не проверял.
  3. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    USB работает с пульта рулевого колеса и треки отображаются на дисплее.
    AUX из ентой коробочки не работает и не похоже что там предусмотрен данный вход.
    Отсутствуют контакты для штекера. Хотя штекер входит как родной.
    С тыльной стороны магнитолы контакты 10. 11. 12 разьема С1 не подключены.
    Может все таки кто нибудь подскажет что за разьем указанный стрелочкой.
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Скажите пожалуйста. Есть ли выход под USB в моем меганчике? Что то я его не нахожу, ни в бардачке, ни возле подлокотника, ни в магнитоле. :(
  5. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    если прежний владелец не озадачивался апгрейдом музыки, я бы и не искал юсб-шки .
    смените музыку, будет проще.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Если сменить музыку - тогда и по навигации показывать не будет и джостик работать тоже.
  7. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    может для наушников :smile3:(с древним штекером или каким то европейским), у знакомого на универсале точно такой же стоит и в том же месте но надписи на нем я не нашел ЯТУР.
  8. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    не меганах того времени родного USB нету
    у вас родная система с навигацией? лучший вариант купить ЯТУР и подключить
  9. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    по навигации не скажу - не имел дела, обычный апгрейд лист стоял. если штатка с нави - нуу, ятур, как уже посоветовали.
    если менять музло (сразу плюсик к кач-ву музыки) - по меньшей мере, сони-пионеры-альпайны с джойстиком подружить можно. сейчас дживиси посмотрю, что получится. так что, все реально.
  10. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    подскажите, где более грамотно взять 12v для питания плеера?
    Многофункциональный плеер хочу подключить к AUX штатной магнитолы Update list. AUX вывел, он работает.
    Хотелось бы запитать плеер так, что бы он сам включался/выключался, когда я включаю/выключаю магнитолу.
    Нужны 12v которые появляются при включении магнитолы в режиме AUX.
    Плеер такой этот плеер автоматически включается при подаче питания. Стоит копейки, звук даже по блютузу вполне хороший. Буду использовать в основном в режиме блютуз + музыка с смартфона.
  11. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Если я не ошибаюсь посмотрите разъем C3 контакт 17.
    Информация о назначении контактов Вашей магнитолы кажется есть в этой теме
  12. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    а любой Ятур на меган2 можно заказать? Они разные какие-то даже для мегана..И я правильно понимаю, что блутуф- это дополнительные тоже функции в ятуре и тогда цена на него может меняться?
  13. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    желтый провод питания магнитолы -"зажигание".
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2016 ---
    не настаиваю, но за цену ятура + ятуровского блютус модуля Вы отдадите цену нормальной нештатной музыки "все-в-одном".
    я бы сменил музло, и вся любовь. адаптер подрулевого делается очень просто.
  14. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    существует 2 вида: на Меган 2 и на меган 3, естественно с блютуз будет дороже. Ценник уже под 4 рубля http://usbadapter.ru/catalog/Renault-1.
  15. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Ну да, что то там колхозить, изобретать какие то переходники, получить экран посереди панели неработающий.
    Или же в течении двадцати минут установить приложение к старой магнитоле и наслаждаться оригинальной конструкцией и простотой использования.
    Я еще подозреваю, что при переделках что то и с джойстиком будет не так.
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    нуу, личное дело каждого. если интересно мое мнение, так родной дисплей ни к чему особо не обязывает. термометр и часы - не тот функционал, которым стоит дорожить, имхо. я на его место парктроник воткнул, пользы больше, имхо.
    по стыковке джойстика - полноценные адаптеры (с поддержкой листания треков джойстиком) минимум по трем моделям (сони, пионер, джвс) уже отработаны, не вижу проблем. звук у штатной магнитолы неплохо, если ей перепаять выходной усилитель, а так она проигрывает, по сравнению с неродными музыками. ну и ценник за ятур - 3000р + блютусмодуль - еще сколько-то , рубля 2, наверное = 5 тысяч. за пятерку уже можно приличную музыку подобрать.
    как-то так, имхо.
    vor93on нравится это.
  17. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    полностью поддерживаю Константина в этом вопросе.
  18. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    за три рубля и никакой свистопляски, папки листает и треки листает.
    Конечно если вы меломан и готовы паять, мудрить, то это ваш выбор. Но не все по этой теме загоняются.
  19. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    честно говоря, меломан. и осмелюсь заметить, что штатная акустика с нештатной музыкой играет повкуснее, чем со штатной магнитолой. т.е., имхо, сколько бы фишек мы на штатную голову не навесили, звука больше не станет.
    в плане минимизации головняков, конечно, ятур - выход.
    п.с. при наличии компонентов, изготовление адаптера к подрулевому занимает час времени.
  20. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    Мужики не подскажите, распиновку переходника yator, от синей фишки. Может кто прозвонит. спасибо.
