Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. Escadra
    Ну да, иногда бывают помехи, надо частоту подбирать, но мне не критично.
    --- Сообщение объединено, 26 май 2019 ---
    Тем более он в 2-3 раза дешевле
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Поставил сегодня трансмиттер за 190 р))) Распродажа)))) С блютузом.Работает норм.
  3. Evgen804
    Ну и как звук? Даже по сравнению с Мегановской магнитолой!!!!!
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Звук нормальный.Устраивает)
  5. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
  6. vmedic
    Как незаменяемые? Там же одинаковый порт чейнджера, да и чендж один и тот же на обе фазы... Протокол ченджа чуть поменялся только при переходе на М3... На М2 ятур нельзя подключить только к голове со встроенным ченджем. Может ты с шиной дисплея попутал?
  7. Evgen804
    Приезжает мужик - Меган 2, 2004 год, привозит ятур - давай поставим, я смотрю а у него на экране ни чего не показывает, магнитола как родная, и джойстика нет, код вводить не надо - он так сказал. Достали а там разъемы совсем другие - для джойстика и экрана вообще нет!
  8. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    Чейнджеры разные на Ф1 и Ф2 как минимум цветом подсветки кнопок - на Ф2 она белая.
  9. vmedic
    Я имел в виду протокол обмена и разьемы. Подключал свой чейндж с белой подсветкой к оранжевому листу- все работало.
    --- Сообщение объединено, 29 май 2019 ---
    Он оно как... Видать какой то эксклюзивчик, может дайтона какой...
  10. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Всем привет, причастных с прошедшим праздником.
    Решил запилить в свою магнитолу Pioneer DEH-P4100SD блютуз, хоть в ней есть AUX и USB, прогресс не стоит на месте, да и магнитоле 11 год. Давно уже был вsкинут CD блок (на его стойке и был закручен модуль блютуз) и запаян кондр по питанию на 10.000 мкФ,
    Благополучно на Алике был найден готовый модуль для скрытого подключения в разъём IP-BUS
    Посылка включает
    1 х кабель
    Особенности:
    1. версия bluetooth 4,1, также поддерживает 4,0/3,0/2,0
    2. Подходит для Renault для Clio для Kangoo для Megane для Scenic 2005-2011.
    3. Подключите 6-контактный разъем в гнездо заднюю часть радио.
    4. Вставьте этот элемент в заднее радио, затем подключите красный провод к 12 В +, черный
    5. Подходит к вашему телефону или накладка на модуль bluetooth. и выберите Aux из вашего радио, затем вы можете использовать свой телефон
    Для воспроизведения музыки через Автомобильные колонки.
    6. Вы можете услышать музыку с вашего телефона/pad/mp3 (они должны иметь blueooth функция).
    Параметры
    1. Модель: B36370
    2. Материал: АБС + металл
    3. Цвет: черный
    4. Общая длина: 24 см
    Совместим только с "Обновление через" следующие модели
    Для Renault для Clio (модели от 2005 до 2011)
    Для Renault для Espace (модели от 2005 до 2011)
    Для Renault для Kangoo (модели 2005 до 2011)
    Для Renault для Laguna (модели 2005 до 2011)
    Для Renault для Megane (модели от 2005 до 2011)
    Для Renault для Scenic (модели от 2005 до 2011)
    Для Renault для Trafic (модели 2005 до 2011)
    Для Renault для Twingo (модели от 2005 до 2011)
    Для Renault для Modus (модели от 2005 до 2011)
    Для Renault для Master (модели от 2005 до 2011)
    Примечание:
    1. не работает для радиоприемников Renault с экраном или gps
    2. Не работает для моделей Renault до 2005
    3. Ths адаптер будет работать только для радиоприемников типа "обновление списка" Renault, которые имеют опцию "AUX", указанную в меню обновления.
    4. Большинство автомобилей имеют этот тип радио, но есть несколько с "тюнер список" Тип головного устройства, с которым этот кабель не будет работать.
    5. Этот адаптер все еще может использоваться, если у вас уже есть CD changer, подключенный к радио, так как он использует другой разъем.
    6. Мы не подтверждаем, что 100% на совместимость выше моделей автомобилей, пожалуйста, убедитесь, что разъем может подойти для вашего автомобиля, прежде чем вы его заказываете.
    Но, у меня был вот такой модуль блютуза так же с Алика, имейте ввиду, шлют рандомно в плане оповещения подключения, где то тётя 3-4 секунды говорит что подключилась, а где то просто короткий пик.
    1. Параметр характеристики
    Питание 3,7-5 V
    Отношение сигнал/шум 90dB
    THD + N-70dB
    Наводки-86dB
    ДНР91dB
    Поддержка профильA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP
    LOS> 15 м
    2. Интерфейс детали
    Питаемые через USB порт Универсальный Micro USB 5 V источник питания
    Подушка питания 3,7-5 VВнешняя литиевая батарея 3,7-5 В
    Светодиодный индикатор Режим Bluetooth длинный синий свет
    Стерео аудиоинтерфейс 3,5 мм Стандартный интерфейс 3,5 мм, выходной стереозвук, вставные наушники, усилители подключения и другие устройства
    Инструкции по уходу за изделием
    После включения питания, синий индикатор загорается и входит в режим Bluetooth; отображается английский «устройство bluetooth готово к сопряжению», указывая, что режим Bluetooth вводится и ждёт сопряжения; «XY _ BT», поиск по мобильному телефону Bluetooth-это название устройства декодирующей платы. Нажмите на подключение, декодер-плата подает запрос «устройство bluetooth успешно подключено», указав, что Плата декодера и мобильный телефон успешно подключены, вы можете воспроизводить музыку. Как показано ниже
    Посылка в комплект входит:
    1X 3,7-5 в мини Bluetooth MP3 декодер плата усилитель мощности плата Bluetooth 4,1
    Так как моя магнитола поддерживает AUX1 и AUX2, я решил не трогать и подрубиться к AUX2 который и так без дела, а само подключение к нему происходит через тот же IP-BUS, вот его распиновка:
    Дальше просто пару фото, 5 вольт взял с разъёма съёмной панели, там от USB как раз шло (на плате ещё видел пару мест подписанных 5 В). На одном фото правка, по питанию 5 Вольт, как на фото не заработало, дорисовал как стало, но Вам всё равно надо смотреть а не копировать. Всё залил термоклеем. Всё проверено, играло полдня. Ловит телефон до 6 метров от авто. На очереди подключение штатного джойстика, но ещё не развёл печатку, так как никто не поделился :)
    [​IMG][​IMG]
    Итого: готовый модуль стоит 9$ только вставить и запитать, а вот самодельный вариант 1,6$, полчаса времени, паяльник и "сопли".
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Полетел трансмиттер....Купил Ятур,поставил,всё норм,устраивает. Может я просто не любитель громкой музыки, люблю просто когда для фона бормочет)
  12. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Добрый день всем!
    Совсем недавно приобрел megane 2 (ф2). Машиной очень доволен, досаждает только отсутствие флешек для штатного аудиоустройства. Магнитолу менять не хочу. На пежо, которым владел до мегана, использовал yatour. Там такой же 8-pin разъем, как для megane 2, но распиновка, видимо, другая. Отличия только в шнурках, а сами коробочки одинаковые для всех моделей. И вот я подумал, может получится перестановкой пинов в разъеме добиться правильной работы.
    Отсюда просьба - если тут есть владельцы yatour-устройства, пожалуйста, сбросьте фотографии обоих штекеров на кабеле. Так, чтобы было видно провода и куда они уходят.
    Заранее благодарю!
    ЗЫ: это первое сообщение на форуме. Если что-то сделал не так, прошу прощения!
  13. Evgen804
    А вот тут не смотрели по Вашему вопросу
    http://www.megane2.ru/forum/threads/podkljuchenie-mr3-pleera-usb-k-shtatnoj-magnitole.522/
  14. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Видел эту тему, но сами понимаете, столько страниц трудно осилить, а поиск ничего не выдал.
  15. Evgen804
    Всего то 32. Думаю конкретно на Ваш вопрос вряд ли кто ответит!
  16. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    А в чем сложность? Вот у меня лежит ятур для peugeot. Сфоткать шнур с двух концов - минутное дело. Если вытаскивать магнитолу - 2-минутное.
  17. Escadra
    То есть у тебя есть ятур от пыжика и ты хочешь распиновку сделать на меган? а программно прокатит?
    как вариант поискать на алике тот и тот и сравнить распиновку или купить блютус-фм модулятор
  18. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Совершенно верно, хотел бы попробовать. Прокатить должно, т.к. сами коробочки одинаковые, различаются только шнурки. И даже сам штекер в магнитолу такой же, как в пыжик. Фм-модулятор для меня - пустая трата денег, лучше диски записывать буду :) AUX, кстати, уже вколхозил)
  19. Escadra
    ну вот как вариант (есть дешевле)
    https://aliexpress.ru/item/40004193...9dfc7aaea49d79aa-1587322537004-07215-VnYZvQVf
  20. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Вчера случайно попался на глаза этот "прибор", б/у с разборки.
    Даже и не знал, что такое в природе существует, да еще и оригинал :good:. В основном все варианты добавления возможности подключения юсб к штатной магнитоле сводятся к покупке Ятура.
    Дали "пощупать" - звук с флешки офигенный, да еще и подрулевое управление работает. По цене - просят 50 $.
    Как думаете стоит брать?
