Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    я вот щас посмотрел надо купить адаптар вот такой connents2 и он подходит к нам он работает и с флешкои картами а определяется как ченджер вот и стоит не дорого 3500 только где его купить
  2. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
  3. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
  4. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
    Нет. Хотел, но передумал. Мне штатной MP3 хватает. Заменил передние колонки - поставил Pioneer, сзади подиумы с 16 см. Pioneer. Музыки мне хватает.
  5. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    всем привет я чё хотел спросить а если купить провод для usb и один конец провода отрезать и с помощью мамы подсоединять в зади к магнитоле как получится
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Да получится, у меня так работает флешка трансмитерр
  7. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    а там сколько проводов и как подсоединять а
  8. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    вот тебе вид сзади
  9. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    щас если найду или ты помнишь и так
  10. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    всем приет сегодня купил провод usb и флешку как теперь подключить и куда надо котакты втыкать подскажите
  11. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    чё не кто не знает как
  12. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Люди подскажите для подключения mp3-модуля на магнитоле у нас такой разъем ?
  13. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Подключить айпод и флешку две разных задачи. С айподом более или менее ясно, а вот флешку подцепить проводом не удастся без спецустройства.
  14. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    привет всем подскажи плиз как подобрал динамики (по мощи сопротивлен и прочей лабуде) на штатную мрз за ранее спс *PARDON*
  15. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    ДА они, коаксиалки, большинство 4 Ом, а прочая лабуда это посадочный размер? поищи в поиске, неоднократно обсуждалось.
  16. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    Только что сваял переходник на AUX, на конце 3,5 аудиовход для плееров. Делов по пайке на 15 минут, тока джек купить. разъёмы на магнитолу взял от сгоревшего блока питания от компа. разъёмы, которые на питание проца вставляются.раскочепыжил их кусачками и получилось ч разъёма, один лишний, три в дело. Больше провозился с доставанием и вставлением магнитолы=)))) ну как-то так получилось... айфон в подставку вставляю и слушаю)) А так любой плеер мона.
  17. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Все перечитал, но так и не понял. Вот это устройство
    http://audiolink.webasyst.net/shop/product/new-audio-link-usb-mp3-player-2008-renault/
    кто ставил себе, как работает, нормально? Отзыв на их же странице настораживает:
    "Отзыв
    Андрей (22.02.2010 20:24:09)
    Плюс один много музыки на носителях,а минусов гораздо больше
    1.Музыка играет гораздо тише
    2.Пропадает объем звука ну и соответственно бассы
    3.Нарастающий свист от нажатия на педаль газа (советовали заземлить не помогло)
    Вывод:Вещь хоршая но недоработанная"
    это действительно так?
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    У меня такой как раз стоит. И брал вроде как в этом же интернет магазине больше полугода назад.
    1. Музыка играет действительно тише, но страдает только уровень громкости, пропадания басов или чего-то другого вроде не замечал, но к качеству звука я пока не относился критично, т.е. устраивает
    2. Свистов никаких нету, может у автора Андрея машина быстро разгоняется и в ушах свистит? :)
    Собственно вот минусы и плюсы, которые я бы написал про эти аудиолинки:
    Минусы:
    1. Музыка тише, факт, примерно на 8-9 пунктов
    2. Не очень удачный рандом (возможно тут к магнитолле вопрос) - есть рандом полный, а хочется чтоб второй вариант был - только по выбранному диску.
    3. Пока не понял причину, но иногда рандом виснет. То ли файл попадается один и тот же битый, то ли что-то еще - пока не разбирался. Случалось пару раз - помогал выбор другого диска.
    4. В моем случае - был глюк с магнитоллой - отказалась через пару месяцев работать с аудиолинком - стала ругаться что код неверный (типа там еще вроде защиты от подключения внешних "не реношных" девайсов, и через месяц при попытке воткнуть аудиолинк - ругалась на пин-код. Помогла прошивка магнитоллы другим кодом :)
    Из минусов вроде все...
    Из плюсов:
    1. Поддержка HCSD, у меня 8Гб стояла
    2. Подключение внешней флешки
    3. В принципе работает, проблем не доставляет.
    Собственно думаю что б просто играть побольше музыки - вполне удобная штучка. Для фанатов хорошего звука, думаю лучше потратиться на замену магнитоллы или как писали выше использовать просто линейный вход.
  19. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    1. Неудобно, но терпимо, все таки под рулем есть громкость, не проблема пальчиком поработать )))
    2. Это конечно же существенный минус...
    4. "прошивка магнитоллы другим кодом" - это какая то операция по смене пароля, которую можно сделать самому? Или типа разлочка, за которой к автозвукарям надо ехать?
    Именно для того, чтобы играть побольше музыки и нужна. Самая удобная фишка - услышал новую песню по радио, скачал с инета, залил на флешку и слушаешь. Для этого и беру. А еще недобук можно подключить через АУХ-ин и 20 гигов музыки в твоем распоряжении, да и фильмы можно смареть, если ждать где то...
    Амокк, спасибо за отзыв, надо брать!
  20. Amokk
    12 сен 2008
    На счет рандома опять же надо спросить владельцев оригинального ченджера, как там работает рандом... Мне почему то кажется, что устройство, в котором 6 дисков и одна читалка, не будет после каждого трека выгружать-загружать новый диск. Так что отнесем это все таки к минусу аудиолинка :)
    Еще один минус добавлю - то, что треки сортирует в порядке записи (грубо говоря по времени добавления их на флешку). Проблема решается спец. прогами, которые меняют атрибуты файла, в том числе и сортируя и т.д. и т.п.
    Про прошивку - можно самому, если есть паяльная станция и программатор :) Я делал на юноне. Но процент того, что потребуется такая операция довольно мал. По инету когда искал - буквально 3-4 отзыва было о такой проблеме.
    А если цель - только с ноута играть, так проще переходник на AUX может сделать, как предлагал MaDCaT. Четно говоря, сам не подумал о таком варианте, можно было бы так же с КПК играть, т.к. возможность редактировать плей-лист очень приятная штука :)
