подлокотник
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем ara905, 3 апр 2012.
  1. s.kashin
    s.kashin Только зашел
    1 авг 2016
    s.kashin
    идее +++
  2. Обозий
    Обозий Только зашел
    3 авг 2016
    Валерий
    ага, здорово придумано
  3. SeGa4852
    Ещё не изучал вопрос, бегло в инете подробной инфы не нашёл… подскажите пожалуйста как снять крышку подлокотника… да и как его разобрать не поломав… подумываю заменить родной материал, подизносился и какая-то ямка появилась, посмотреть что там могло проломиться
    Спасибо!
  4. gorge
    Крышечка на устах и два самреза...а вот разобрать не поломав сложно но можно...оптимально - чехол с верху...
  5. SeGa4852
    Тогда попробую для начала просто отмыть, постирать
    Понять бы что за усики и где :pardon:
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2019 ---
    Во на какой наткнулся
    https://podlokotnik.net/podlokotniknarenomegan2.html
  6. Escadra
    по ссылке колхоз какой то... уж лучше перетянуть в конторе под экокожу
    микрофибра за 40 рэ в хозяйственном и там же кусок хозяйственного мыла. Сначала мылишь микрофибру и пеной трешь равномерно. Потом этой же чистой но влажной (чтобы сильно не капало) тряпочкой мыло вымываешь, затем так же чистой и отжатой воду собираешь. Усё! сушим. я таким макаром карты и сидухи мою
  7. SeGa4852
    Не снимая с авто?
  8. Escadra
    ну конечно. сидухи тока опусти, и накрой чтобы не капало
    или ты про перетяжку?
  9. SeGa4852
    Сначала помыть попробую, но лучше снять кончено, если можно не поломав
  10. Escadra
    предварительно пропылесось!
  11. gorge
    можно
  12. SeGa4852
    Подлокотник снял, спасибо. Там не сложно совсем… два штырька вывести из зацепление и отвезти крышку вниз и откроются пару саморезов под ТОРКС. Вот далее ещё не разбирал, там на защелках которые как раз и отрывают все
  13. SeGa4852
    В общем полностью разбирать пока не стал, т.к. потом не собрать будет, крепления одноразовые. Просто выстирал сначала с хозяйственным мылом, потом с Фэри, грязи было пипец.
    Проломлено основание, на фото видно. Буду узнавать где нибудь в пошыве чехлов на авто что смогут сделать и во сколько обойдётся. Надо делать основу из чего-то, потом поролон заменить ну и что-то типа кожы сверху… хотя "тряпка" мне больше нравится, но с кожей конечно проще протёр тряпочкой и чисто
    Где палец на фото там переломлено, натянул специально тряпку чтоб понятно было.
  14. Escadra
    Норм отстирал! а как продавил то?
  15. SeGa4852
    Да ХЗ, как то локтём и всем весом даванул видимо, при чём давно уже так :pardon: зато локоть сразу в своё место ложиться :haha:
    Придумать бы что с основной… из чего её состряпать… иль старую как подлатать… :scratch_one-s_head: из фанеры какой, так изгиб не сделать…
    Поролон (или что там?) правда всё равно под замену, а тряпку я и штатную оставил бы, она как новая после стирки… в общем надо поразмышлять.
  16. SeGa4852
    Фото по сборке/разборке может пригодится кому на будущее
    IMG_20190907_140002.jpg IMG_20190907_140008.jpg IMG_20190907_140012.jpg IMG_20190907_140308.jpg
  17. gorge
    У меня тоже промято...когда усаживаюсь постоянно локтем на подлокотник упираюсь...
