Поднимаются обороты при нажатии на педаль тормоза
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by blacks, Jan 2, 2016.
  1. blacks
    blacks Новичок
    С радостью заеду. Завтра могу или рано утром или послезавтра вечером. Можно телефон Ваш?
    Не знаю где накосясил. Единственное место где нет герметика - это патрубок из дросселя от которого идет шланг на абсорбер. На КЛИП очень хочу. Давно.
  2. Forvard
    Forvard Новичок
    А никто и не заставляет в это верить, главная подозреваемая деталь - это пропускающая воздух мембрана ГВУТ, которая при нажатии педали тормоза растягивается. Если этот очевидный момент тупо не учесть, то по-обыкновению поменяешь пол машины...
  3. blacks
    blacks Новичок
    Что ж тогда у меня эта проблема вылезла только после того как я дроссель с ресивером почистил? Я ВУТ. не трогал совсем
  4. Forvard
    Forvard Новичок
    Угу подсос, которого наверняка уже нет, если пробкой заглушить контур гидровака.
    --- Сообщение объединено, Jan 3, 2016 ---
    А и не надо было его тебе трогать, дед-мороз свое дело сделал и без тебя. :)
  5. lnv
    Media:
    Это если подсос после ДМРВ например. А у нас датчик давления в ресивере стоит.
    К чему была эта запись? Человек попробовал заглушить - подсос изчез.
  6. Forvard
    Forvard Новичок
    Ну и, это условие конкретно и доказывает, что подсос воздуха идёт через мембрану гидровака, при её растяжении.
    Вы попробуйте прокладку заслонки разорвать, как мотор заколбасит.
    Подсос воздуха считается когда он идет после заслонки - через вакуумник в коллектор, через прокладки коллектора и маслоотделителя, через датчики у кого то была дырка в датчике, через прокладку заслонки, через трещину в пауке и т.д. но при этих неисправностях на ХХ неустойчивые обороты, а здесь они отличные, но подвисают при сбросе газа на 1.5-2т., поэтому и подозрение на заслонку и датчики, если конечно нет косяков при сборке.
    Иногда еще пишут про адаптацию заслонки :pardon:, я 2 раза мыл, ничего не делал и нормально, может ему поможет.
  8. lnv
    Media:
    Это еще проверить нужно почему так совпало с заменой прокладок.
    И почему "гидро", там что вода? Просто ВУТ.
    --- Сообщение объединено, Jan 4, 2016 ---
    Ради интереса попробуйте снять шланг, который здесь обсуждают - с ресивера на вут.
    Отключить от ресивера. Там правда дырень будет огого, сразу ее прикройте, а то мотор взревет.
    Мне как бы пробовать :pardon:, я много машин ремонтировал где был подсос в том числе и через диафрагму вакуумника, через шланг на него, была даже трещина в пауке которая появлялась только при нагреве мотора - на холодную работал идеально, а при нагреве мотор колбасило, нашел только опустив паук в горячую воду.
    Здесь неисправность появилась после замены прокладок и чистки заслонки поэтому есть разброс по диагностике в переписке + он еще добавил до кучи увеличение оборотов при нажатии на тормоз, правда так и должно быть. Если подумать то при подсосе откуда то небыло, сосать должно всегда и на ХХ и на оборотах , а не только при сбросе газа и вот тебе обороты устойчиво стоят на 2х тысячах.
  10. lnv
    Media:
    У нас при подсосе будут повышенные обороты.
    А на холостых колбасить будет когда будет неучтенный воздух (после дмрв например) и обороты будут ниже ХХ.
    Вот про что я.
    meh likes this.
  11. Forvard
    Forvard Новичок
    А что тормоза в машине тоже пневматические, или всё же с гидравликой?
    Чел всё уже проверил, подвисаний оборотов после торможения с заглушенным контуром ВУТ, у него нет.
    А совпало видимо из-за мороза, он и добил ослабленную мембрану, которая на холоде от жесткости материала (при растяжении) в отдельных местах разошлась.
  12. no_name
    на СТО говорят, что не понимают почему на каких-то рено требуется адаптация клипом, хотя на большинстве все без проблем работает после мойки
    на сценике мыли один раз с адаптацией, а второй раз адаптацию не делали и все нормально работает
    Хорошо пусть будут повышенные или пониженные, но они должны быть и на ХХ, а так же должны быть изменения и в работе мотора- хуже тяга, но он не пишет про эти изменения.
  14. lnv
    Media:
    В вуте жидкости нет. Жидкость в гтц и остальном.
  15. Forvard
    Forvard Новичок
    Но еслиб мозг про всё писал, то все бы уже без денег остались...
    Хватит вам и того - что есть, чтоб нести неоправданные убытки.
    Это не имеет значения, в сборе данный узел всегда назывался - как гидровакуумный усилитель тормоза, так как объединяет в себе два контура.
  16. blacks
    blacks Новичок
    Да я пробовал снимать шланг от ресивера до ВУТа. Мотор начинает реветь моментально.
    Кстати, важное добавление на не прогретой машине обороты при нажатии на тормоз растут совсем немного, а вот когда погрета полностью- сильно растут, как на видео.
    Завтра если все получится, еду на КЛИП, отпишусь потом что и как.
    С ресивером обращался аккуратно очень, вряд ли я мог трещину сделать. А самое главное, по прежнему идеальные ХХ, около 760 об/мин
    Вы о чем пишите или все еще НГ справляете?
    На холодном авто смесь обогащенная, поэтому небольшая добавка воздуха от диафрагмы несущественна, на прогретой она обедненная и эта добавка уже значительна.
  18. Forvard
    Forvard Новичок
    А ничего тут удивительного нет, горячему двигателю требуется меньше смеси для для раскрутки оборотов, чем полу-прогретому.
    Мне думается, в данной теме (по этой проблеме) больше нечего обсуждать.
    MANDRAGORA likes this.
    Забыл еще вчера написать как обычно проверяют вакуумник. Заглушите машину, если 3-4 раза при нажатии на тормоз педаль будет мягкой, значит диафрагма и обратный клапан хорошие, если при первом нажатии она жесткая то :pardon:
    Кстати для общего развития, диафрагма при работе мотора находится в растянутом состоянии, при нажатии на педаль тормоза она сжимается :pardon:
