Поднимаются обороты при нажатии на педаль тормоза
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем blacks, 2 янв 2016.
  1. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Вообще-то диафрагма ВУТ - деталь жесткая, из металла или пластика. Элластичное только уплотнение между диафрагмой и корпусом ВУТ. Так что растягиваться или сжиматься диафрагма не может никак и никогда.
    Пока педаль тормоза не нажата не деформируется даже уплотнение, поскольку с обеих сторон диафрагмы одинаковое разрежение.
    biggrin.gif Неужели еще празднуете?
    Диафрагма это резиновое подвижное уплотнение , а вот корпус диафрагмы (или клапана :pardon: кто как называет) пластик ну или как был раньше металл.
    Почитайте на досуге.
    http://suvorov-castom.ru/vakuumnyj-usilitel-tormozov/
  3. blacks
    blacks Новичок
    23 янв 2013
    Хорошо. Я согласен что вероятно проблема в ВУТе. Калибровал дроссельную КЛИПом - ничего.
    Тогда почему обороты могут повисать иногда и без нажатия на тормоз?
    Что бы окончательно забыть о вакуумнике или узнать что причина в нем - отсоедините его от коллектора, заглушине коллектор и покатайтесь, сильно не гоните - жать на педаль тормоза будет тяжело.
  5. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Хай меганавты такая-же хрена с оборотами тока на 1000-1100.
    Дак что делать с вакуумником менять или ремонт?
    Мегн2ф1 акпп 1,6
  6. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Да за
    Да забыл сказать началось после чистки дроссельной причём дросельную неснимал брызгал с наруже. Поездил снял дз промыл всю но проблема неуплату.
  7. dimboo
    Сначала точно убедитесь что это вакуумник.
    если это он, то ремонтировать в нём не чего. меняется целиком.
    скорей всего ВУТ тут не причём. После снятия дросселя прокладку меняли? Холостые как?
  8. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Прокладке пол года неменял, навский случай промазал её синей мобелевской смазкой чтобы устранить подрос если будет,промазал также паука,прокладку заказал приедет через 5 дней,холостые в норме где-то около 700, разгон гуд тормоза окей,заганию в гараж заднию сначала потом переднюю заезжал когда останавливаюсь обороты залипают на 1000, если ставлю на паркинг то как-то быстрей возвращаются на хх, а если нечего наделать то секунд 6-7,
  9. dimboo
    Концевик на педали тормоза проверьте...может залипает..:blush2:
  10. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Окей гляну отпишусь, но нескоро в командировке,
    Простите за ошибки если что,
    пишу с телефона.
  11. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Прошу прощения я тут подумал а если это Концевик на педали тормоза то у меня бы стопори все время горелибы
    ну или наоборот тухли но у меня сними все вроде нормально
    Ваше мнение?
  12. dimboo
    Я не уверен(у меня механика) ...
