Подогрев омывайки
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем MANDRAGORA, 28 авг 2014.
  1. dimboo
    Таки не совсем понятно. Ваш выбор - Самсунг?!
    Екзист про самсуг ни чего не ответил, емекс выдает цену 1220 р. (Думаю, что за пару!)
    Про пежо: екзист - 500 -550 р. емекс - 380-500 р. (за одну? две?) Очевидно ПЕЖОвские форсунки (в номинации цена-качество-эффект) выигрывают.
    А по вашим очучениям на сколько самсунг лучше(или хуже)?
  2. no_name
    как оффтоп, если смотрите по пыжиковскому номеру, иногда можно посмотреть по ситроеновскому номеру
    у них часто бывает общий номер, но иногда и индивидуальные номер, и цена почему-то отличается
  3. dimboo
    про оффтоп согласен, но хоть без флуда.
    и емекс и екзист по номеру 6438.НО пишут Cilroen/Peugiot. Других номеров не знаю.
  4. no_name
    иногда у PSA расходятся номера на запчасти
    а иногда с реношными запчасти совпадают. хотя номерки разные
    например наш насос омывателя два номера имеет - номер PSA и номер рено. разница оригинала в цене в два раза в пользу номера PSA
  5. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Я бы сделал но только летом. Вариант один. Поместить в бочок нагревательных элементы как в обогреве зеркал. Изолировать их от воды. К примеру. Склеить стёкла. А в центре стёкла элементы. На подобии обогрева лобового стекла. Второй вариант. В сопло печки срезать шланг. Провести его к бочку омывателя. И тут 2 варианта. Или его врезать в бочок или надеть на бачок канистру и в канистру вставить шланг. Если туда кипятильник засунуть-он сгорит.
    Вернитесь к первому посту, там обозначены все рассмотренные мной варианты и у всех большие минусы.
    Ваш первый вариант - как регулировать нагрев. Сколько у вас градусов в бачке + 10 или там осталось 400 грамм жижи и она нагрелась уже до + 80
    Ваш второй вариант - вы хотите нагреть жижу до температуры охлаждающей жидкости, т.е. до + 90, а потом этим прыскать на стекло?
    Оставлю Самсунг, а как потеплеет наверно третью по центру от Кангу или Пыжика попробую прихимичить, благо и те и другие лежат в машине.
    Покупал у дилера вот такие, стоят 441,71 руб. за 1 шт.
  8. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Несколько раз уже читал это утверждение, специально сейчас ходил в гараж и проверял, у меня на машине рычажок почти всегда стоит в первом положении (на автомате), щетки машут сразу, если на стекле вода, а если воды нет, то щетки не движутся.
    На исправной М2Ф2, если машина "русская", когда рычаг стоит в первом положении, то при запуске двигателя щетки всегда делают один мах.
  10. no_name
    на сценике вторая фаза тоже вот так и срабатывают. сразу после запуска - один мах
    после первой фазы, хоть бумажку на торпедо клей, "выключи дворники"
    на первой фазе только выкл/вкл заново включает
    что бы не было на стекле, дворник после запуска сами не включатся
    QUOTE="meh, post: 646748, member: 17512"]Несколько раз уже читал это утверждение, специально сейчас ходил в гараж и проверял, у меня на машине рычажок почти всегда стоит в первом положении (на автомате), щетки машут сразу, если на стекле вода, а если воды нет, то щетки не движутся.[/QUOTE]
    надо будет специально с идеально чистым стеклом в районе датчика на сценике проверить, будет ли все таки сам включаться после запуска
    забывал уже пару раз отключать, срабатывал
  11. meh
    22 июн 2011
    Ну не знаю, машина русская, стоит на три капельки, работает в дождь хорошо, машет вовремя, значит на моей лайбе эта система не пашет. Работает так со времени покупки, если это глюк, то приятный.
    Колесико оставьте на 1 капельку, а рычаг в первое - автоматическое положение, заглушите машину и закройте её. Откройте и заведите - щетки должны сделать 1 мах, даже если стекло сухое.
  13. meh
    22 июн 2011
    Пойду попробую.
  14. meh
    22 июн 2011
    Чисто для интереса попробовал, просто такие категоричные ответы по поводу машин для России.
    Открыл машину, рычаг, как обычно, в первом положении (не на 0), поставил одну капельку, закрыл машину (кнопкой с карты), открыл машину, завел, взмаха щеток НЕТ. Машина в гараже, стекло сухое.
    Ну что я могу сказать, 5 колхозных + моя, махают при включении мотора, многие на форуме жалуются, что если забудешь выключить щетки, то утром в открытую дверь получишь порцию снега или воды.
    У меня на одной колхозной, что бы включить зажигание не надо держать кнопку несколько секунд, включалось сразу же, может и у вас с глюком, но на щетки?
    Правда или написали или сделали все таки не так. Вам надо завести машину, поставить рычаг на - 0, колесико на 1 капельку, потом рычаг на 1 положение, будет взмах, заглушить машину и закрыть. Если потом после включения мотора щетка не взмахнёт, то :pardon:
    А работа капелек меняется только когда переключаешь рычаг в положение - 0, но это опять как должно быть, а как у вас :pardon:
  16. dimboo
    Поставил форсунки 6438.НО :good:
    Не знаю как у других, мне пришлось крепление подтачивать по ширине. На скорости ещё не пробовал, до 80 всё норм. Надо ещё клапан прикупить. На родных почти сразу брызгало, а эти с ощутимой задержкой фигачат. Капот поднял и всё с трубок сливается.
    Вчера менял лобовое стекло, справа под жабо нет места для подогрева :cray:, так что ставить только у бачка :pardon:
  18. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Что за подогрев вы хотели под жабо засунуть
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2016 ---
    А ни кто не пробовал поставить электро подогревы которые в зоне покоя клеятся. У нас эти места не доступны?
  19. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    + моя 7 "колхозная" экстрим 08 года для россии машет сразу от чего сорваны шлицы на водительском поводке (примерзли на утро и хренакс:cray:)
  20. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    также как и у MEh а при заводе машины и включенных автодворниках дворники срабатывают только на грязном лобовом, и капельки меняются прямо на ходу без переключения в 0. иногда бывают глюки типа при заводке автомобиля и включенных автодворниках начинает махать дворниками без остановки или второй вариант автодворники часто махают в дождь как на 5 каплях хотя стоит одна.
    турецкая сборка
