Подогрев омывайки
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем MANDRAGORA, 28 авг 2014.
  1. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Такие же проблемы бывают или наоборот не машут а уже от дождя ничего не видно. Поэтому хочу отключить дд
    У меня стоит подогрев "Гольстрим" США, это как водяной накопительный бойлер, хватает на 3 хороших включения дальше нагревается сек 10, работает от заведенного мотора, хорошо устанавливать недалеко от форсунок, но у нас для этого нет места кроме как у бачка омывателя.
    когда я ставил подогрев хороших пластин приклеить на бачок было не найти.
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    У меня не настолько все плачевно чтоб достало меня до отключения)
  4. suomi
    У меня раньше тоже взмахивали при заводке двигателя. Теперь почему то нет. Стоит на одной капельке, и в первом положении постоянно. Скорее всего есть какой то алгоритм включения, выключения этого первого взмаха. Что я сделал - не знаю. По первости забывшись, при включении двигателя быстро выключал дворники. Теперь уже привык, что они не взмахивают. Весь остальной алгоритм работы дворников остался неизменным.
  5. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    На сколько знаю- на поводке нет шлицов как таковых. Они появляются каждый раз после прикручивания на мягком материале поводка.
    У меня нет ДД, дворники призаводке взмахивают, если ручка не на 0 (выкл).
  6. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    ну значит такой срыв поводка был уже несколько раз (до меня у пред хозяина) и посадочное место на поводке подразбито (увеличено) и если я его хорошенько не затяну с кусочком фальги он (поводок) не притягивается.
    а ДД меня совсем не устраивает отключу его у офоф пускай будет как постаринке с временными промежутками, так хоть буду уверен что точно махнут а частоту маха сам выберу
  7. dimboo
    :fool::fool::fool:
    ..ять! Вот что я забыл сделать, когда у офов был на клипе....:dash1:
    давно ж хотел...:punish:
  8. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Итак,купил автокипятильник 90w,стоимость 120р,разобрал его,спираль надежная -медная проволока с сечением 0.7, перепаял нормальные автопровода, 1,5квадрата примерно,собрал его назад,снял бампер вытащил бачок(он 6 литровый) опустился во внутрь так чтобы не касался бачка,надрезал 2мм у горловины ,куда шланг заливной вставляется,положил туда провода,термоклеем зафиксир.,затем одел уплотнительное кольцо,наполнил водой 5 литров и подключил к аккуму. Через 2 часа вода стала очень теплой,не горячей!!! На улице было +5. Собрал и установил все назад. Массу кинул на крокодильчик,остальное подключил по схеме, плюс который провоцирует реле взял с противотуманок! Что мы имеем зимой завел противотуманки вкл незамерзайка греется,а потеплеет крокодильчик снял минусовой с клеммы и усе.... Что скажите?
  9. suomi
    А зачем? До -20 незамерзайка не замерзает (прошу прощения за слог), а после -20 сухо, стекло чистое. Может быть и нужная вещь, но я не сторонник лишних электрических приборов в машине. Уж очень часто приходится подписывать отказные материалы по самовозгоранию автомашин.
  10. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    А теперь еще придумать греть шланги и форсунки чтобы не замерзли. Жижа еще на стекло в мороз льдом ляжет. Зачем это все?
  11. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Суть не в том ,что нужно или нет,а в том что я давно этого хотел и наконец сделал)))
    Amokk и gorge нравится это.
    Вверху уже обсасывали
    она не замерзает, она густеет
    у вас в -20 сухо, а у нас на КАДе мокро
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2016 ---
    Такое сделано почему то на Мерседесах и трубка от бачка и форсунки греются
    видимо даже отличная импортная омывайка на метаноле тепленькая то получше стекло моет, да и жижи меньше уходит
    ara905 нравится это.
    Вариант,
    главное что бы без воды не сгорел
    можно еще термопластины снизу бачка приклеить
  14. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А когда мороз -7...снегопад....и дворники во льду....скрип и размазня по лобовухе...... А Я,рррррраааазззз,,,,,,и тепленькая незамерзаюшка по резиночкам и лобовушке, ледок то, и растопила......кааааайф, нет размазни дворники и лобаш чистенький......Агонь. ...и удивленные морды на корейском, и прочем Автопроме-как так?????
  15. suomi
    А стекло р-р-раз и лопнуло. И ни какого удивления.
  16. vmedic
    А может дело не в температуре омывашки, а в дворниках? На мегане стоит бош аэротвин- проблем в мороз никаких и как-то даж мысли про обогревы не появлялось. На логане стояли "непоймичтозасторублей" чуть подморозило- началась размазня, хоть обогрев жижки ставь... Хорошо одна резинка подпрорвалась, психанул, пошёл в магазин за бошем и для Логана, но его не оказалось купил валео. Поставил и охренел- никакого подогрева нафиг ненадо, температура та же, омывашка та же, а стекло стерильно после одного взмаха. Если дворники хреновые-то даже подогретая в бачке, шлангах и форсунках омывашка замерзает нафиг на лобовом если её не уберет резинка в первые один-два прохода...
    Задорнов молодец, недаром всё время говорит - тууупые американцы, придумали обогрев омывайки и теперь все с лопнутыми стеклами и ездят :pardon:,
    да и я как в октябре предохранитель вставил, так уже 10е стекло меняю :cray:, а сколько их было в том году так и не упомню :don-t_mention:
    Как вы думаете, что быстрее и экономичней поможет отличным дворникам убрать грязь со стекла, плевок густой жижи температурой -15 или когда она нагрета до + 20
    Долбоеб@ый пример, что в -30, пришел-завел и прысную жижу температурой +80, :pardon: я как то не рассматриваю
    Может здесь всё дело в лени сделать и деньгах что бы купить, так же как в установке ТЭНе, якобы что АКБ пипец будет.
    Вон товарищи у кого есть штатное подключение электротэна, вроде все сами поставили, а у кого нет проводки, только раз-два-три. А вроде бы он и нафиг не нужен, :pardon: ну подумаешь первые 5 минут чуть теплее печка дует, ведь потом то он не работает :don-t_mention:
  20. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Так у меня и лобовое с подогревом....и незамерзаечка греется.....лобаш двухзонный два преда по 20w работают,а на тэне в омывателе ,пред на 7,5w....фффсе работает....лобаш третий год пошел....а говорили треснет....а подогрев незамерзайки нужен при небольшом минусе и дожде ,когда коркой весь кузов покрывается,а на дворниках лед....и не важно дорогие дворники стоят или дешванские,новые не новые.....главное ,у кого РУЗЖО))))))
