Подогрев сидений
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Наталия, 11 окт 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это которые заказывали на заказ , черные то ?
  2. Escadra
    Да
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    пропустил момент, они каркасные или простые ?
  4. Escadra
    В смысле каркасные?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну есть каркасные чехлы а есть простые , каркасные как правило подороже , и они как мне обьяснили внутри себя имеют каркас ,который повторяет сидение
  6. Escadra
    Не, тогда не каркасные. Но вдоль швоф шил. В теме там написано
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Значит простые ,но смотряться кстати хорошо !
  8. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Доброго времени суток! заметил, что перестал работать подогрев водительского сидения. Красный светодиод не загорается, куда копать?
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну наверное надо предохранитель глянуть
  10. Escadra
    А затем прозвонить сам подогрев сняв фишки под сидухой
  11. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    посмотрел пред, он целый. Логично, что подогрев пассажирского сидения работает) Фишку снимал, осматривал на поврежденные провода. Все цело. Какие именно контакты надо прозванивать?
  12. Escadra
    Там под сиденьем есть 2 белых фишки двухконтактных вот это они. Но главное не спутать с подушками иначе будет Бах при прозвонке. Ну и конечно это на снятом сиденье лучше добраться
    Проверьте подходит ли питание к подогреву, колодки под сиденьем.
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    И кто тебе такую глупость сказал?
  15. Escadra
    В теме про аирбэг писали :dntknw:
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Баха то не будет , но лишний раз лучше туда не чего не тыкать
  17. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    прозвонить 21 и 22 контакты на колодке под сидением??
    Я не знаю номеров, у меня схемы нет, смотрите по диаметру, на подогрев идут толстые провода
  19. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    померил сопротивление подушки сидения 1.5 Ом, спинки 1.4 Ом. Звонятся соответственно. Куда дальше смотреть. Реле вроде как звонится, точнее 88 и 85 прозваниваются, а 30 87 молчат, но там вроде как разомкнутая цепь. В электронике не силен. Может убедиться в работе кнопки, какое сопротивление должно быть? Питание идет к подогреву или нет не получилось проверить, не нашел нужные провода(
  20. Escadra
    надо на кнопках напряжение измерить
