Подогрев сидений
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Наталия, 11 окт 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    чот я не понял , как это совершенно разные контакты звоняться ,
    а эти наоборот должны звониться , так как они все время замкнуты
  2. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    какие контакты на кнопках нужно померить?
  3. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    писал по схеме которая на релюхе нарисована. А так звонятся контакты (с отверстием) 86 и 85, а 87 и 30 разомкнуты
  4. Escadra
    Я так именно не скажу, но логично предположить что те которые замыкаются кнопкой.
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2020 ---
    Влад, реле бывают нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Под сидухой вторые
    Либо как вариант замерить напряжение на управляющих контактах реле при включённой кнопке
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на кнопках меряй напряжение на контактах , B3 и B2
    я понимаю , но я не про это но 85 и 88 не могут между собой звониться ! 86 и 85, а 87 и 30 разомкнут вот с этим я согласен !
  6. Escadra
    Так опечатка наверно. 85 и 86 имел ввиду похоже
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    возможно , но 88 не похоже на 86 :dntknw:
  8. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Народ, короче, сходил в машину, снял разъем который под полом находится, оказывается сильно окислился и отвалился +. Как добраться до той фишки? хочу снять и попробовать перепаять провода. Обшивку разобрал, ковролин поднять не вышло
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    он идет в общую косу , и нужно снимать сидение , так ковролин не поднять
  10. Escadra
    Точно! Сидуху снять, 4 болта торкс открутить и ремень ещё
  11. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    сидение снято, я думал у меня проблема с нагревателями под жопой, но не все так просто, как ожидалось. Только зря обшивку снимал. Можно ли восстановить этот провод на месте. ЮСБ паяльник есть) Нашел статью в инете, так там сказано резать разъем что очень не хотелось бы делать
  12. Escadra
    Ну так до разъёма припаяться и провод напрямую бросить к реле
  13. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    а можно подробнее, хотелось бы вообще проводку вытащить из под пола для удобства.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    зачем резать то , сделайте как Володя написал ,да и все
    всю всеравно не вытащите ,она по всему кузову прокинута, да и зачем ?
  15. Escadra
    Находите это провод в косе до разъёма и параллельно припаеваете новый, второй конец которого мимо разъёма сразу на реле подводите. Как байпас
  16. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    На какое реле, которое в сидении?? После этой манипуляции будет можно, если что, снять снова сидение?
  17. Escadra
    да, на реле под сиденьем. провод сделайте с "мамкой", чтобы на реле надеть
  18. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    я короче сделал проще. Отрезал желтый провод к которому подходил красный с другой стороны и просто с одной стороны припаял "папку", с другой "мамку" в обход штатных разъемов. Работает как новый)) Даже вроде прогреваться стал быстрее. Наверно скоро мне предстоит сделать такую операцию с пассажирской стороны
    Escadra нравится это.
  19. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Всем привет, сгорел у меня контур спинки на водительском, проплавил собака сиденье, но вопрос не в этом. Если замкнуть проводку верхнего контура чтобы хотя-бы низ работал, будут какие нибудь последствия? Жопа не загорится вместе с машиной? Есть у кого такой опыт? Или резистор лучше воткнуть?
  20. Escadra
    Внизу слева по ходу машины?
    По схеме надо посмотреть как верх и низ запитан. Если раздельно, то будет норм
