Подогрев сидений
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Наталия, 11 окт 2008.
  1. sedor
    sedor Новичок
    27 окт 2013
    РФ УР п. Кизнер
    Когда купил машину, Extrim 2007 года, не работал подогрев водительского сидения. Не загоралась индикатция. Покопавшись пнял, нет питания на реле подогрева, то что под сидением. Упраление есть, питания нет. Дело оказалось, с обратной стороны разъема проводки сиедния, под ковролином было много воды из за отсутствующей заглушки порогоа. Контакт на разъеме отгнил, в следствии электрохимической коррозии. Так что смотрите все ли заглушки порога или пола на месте, нет ли болота.
  2. demontik8484
    У меня одна заглушка немного вылезла, неужели из за заглушки может налить столько воды в салон???? мне кажется это нереально. Может быть у тебя был забит слив конденсата который под катализатором, тогда да, вода разливается везде!
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А где конкретно эти заглушки находятся, а то стремно как то...
  4. no_name
    внизу порога, где-то по центру двери, а еще есть заглушки под ящиками в полу
    у меня в этот ящик натекает из щели между обшивкой двери и самой дверью, четко щель над уплотнителем, прямо под обивкой по железу все стекает в ящик, сверху при этом обивка сухая
  5. sedor
    sedor Новичок
    27 окт 2013
    РФ УР п. Кизнер
    Заглушка, порога вылетает на раз, если домкрат криво под машину поставить, или чиркнуть порогом. Подходит отлично, от Логана. Находится у Логана на капоте 4 штуки, я втихаря сковырнул с Логана.
  6. diman140384
    diman140384 Только зашел
    22 сен 2013
    Химки
    По весне перестал работать подогрев пассажирского сидения, включаю тумблер и даже лампочка на нем не горит, ну как бы он не нужен стал. Поехал в автосервис "Лорант" на ТО ну и попросил посмотреть обогрев сидений, мне сказали пипец обогреву, только замена и это дорого , либо покупай емелю. Но не поверил я им, хотя расстроился, выделил время и полез рыться: прозвонил обогрев, звониться, блин, включаю а 12В нет, вот думаю черти сервисные, хреновы диагносты. Полез по проводке искать и под сидением увидел разъем в днище утоплен, проверил норм разъем, вынул его и смотрю провод болтается, видимо попала вода и он просто окислился и отпал. Взял "Вагу" сцепил обратно 2 провода и вуаля, обогрев заработал. Фото прилагаю.
  7. demontik8484
    Зачетно. Сам когда лезишь, оно почти 100% получается найти причину и устранить ее за 3 копейки. Надо мужики отучаться катать к сервисменам, им бы только лаве рубить.
  8. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    экстрим 2008 года. как то странно работает подогрев. на водительском быстрее прогревается поясница, а на пассажирском сидушка. это нормально? или тут по 2 контура и по одному отрубило?
  9. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    выяснил что на водительском сидушка вообще не геертся. обрыв. есть какая нибудь схема? сиденье снял там куча проводов(
  10. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    по идее 2 контура должны последовательно соеденины быть (на емеле так)когда обрыв в одном контуре второй тоже негреет
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2015 ---
    сначала предохранители посмотри на каждое сидение свой
  11. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    спина на водительском греется, пассажирское в норме
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    похолодало, а водительское совсем не греет( элементы соеденены последовательно. мерял сопротивление, спинка - обрыв, сидушка 1,5 Ом, маловато как то, но на пассажирском, столько же сопротивление на исправных элементах
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    реле подогрева где стоит? под сидением совсем другое стоит
  14. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    хотел попробовать подключить для проверки только один, наткнулся на описание емели [​IMG]
    у нас наверное тоже 1 элемент на 6 В расчитан
  15. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    придется заказывать емелю и менять только элементы
  16. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    почему у меня работала только спинка? сидушка целая ведь, коротнуть вроде нигде не могло
  17. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    поставил емелю ук, греет теперь)
  18. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    не пойму я принцип работы попогрева, то жарит аж не возможно сидеть то ваще не чувствуется (включен постоянно). Как от фунциклирует? включаешь и он сразу греет присутствует сидящий или нет или только когда сидишь он начинает греть или как ваще???
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    автоотключение вроде через 30 мин
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2015 ---
    и предохранитель по температуре тоже стоит
  20. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    в смысле сидуха нагрелась до определенной температуры и отключается
