Подогрев сидений
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Наталия, 11 окт 2008.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    а хз как, как тепло стало пятой точке, я отключаю)
  2. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    вот это возможно так и есть сидел не чувствовал (был включен) выключил включил начал жарить
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2015 ---
    дык иногда не чувствуется тепло то, хотя подогрев включен
    Ватные штаны и дубленка? :acute:
  4. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите кто то знает, как устроен в мегане оригинальный подогрев сидений.
    Т.е.
    1) Какая фишка нужна для включения около ручника (фото, номер кабеля оригинала)
    2) Какой разъем от цбэкс и на какой пин подает сигнал о включении попогреек
    3) Какие оригинальные нагревательные элементы стоят
    4) Можно ли поставить емелю вместо оригинальных попогреек. используя оригинальныу проводку (заменить только нагревательный элемент)
    5) В чем опасность установки емели?
    Если у вас нет колодок под ручником и подвода под сиденьем, я бы лучше поставил Емелю 2, там и плавная регулировка есть. + взять в предохранителях от штатного на подогрев.
  6. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Ин
    Скорее всего так и придется сделать, интересно оценить плюсыи минусы примерную стоимость (клип есть, голова приложена)
    Еще очень интересует вопрос по поводу безопасности (в плане пожаробезопастности) емели
  7. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    заменил оригинальный на емелю из-за обрыва, греет хорошо, ставил только нагревательные элементы. в емеле есть термопредохранитель, как и в оригинале
  8. demontik8484
    Фишки под ручником есть даже в аутентике, не говоря уже об экстримах... вопрос другой, стоят ли преды, релюшки и т.п. чепуха для подогрева. Я на своих фишках мерил +, нигде его не нашел... Но я как бы и схему подключения не изучал.
  9. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ставил емелю,это под обивку сидений? правильно я понял.
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    да, снимал обивку, отодрал старые, разъемы перепаял на оригинал, емелю УК ставил. она чуть больше по размерам, лишнее ушло в промежуток между сидушкой и спинкой
    А под сиденьем?
  12. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ты про включатели?
    Просто сам видел (когда машину подыскивал) гладкая панель.
    типа вот так
    и регулировка зеркал была ручная...
  13. no_name
    я много раз снимал этот узел, никакой проводки там нет. Хотя например колодка под кнопки круиза есть за панелью регулировки света, а вот проводки, а там более колодок в туннеле нет
  14. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    + 1 снимал панель и подлокотник с тунелем ставил. У меня тоже проводки нема
    --- Сообщение объединено, 9 фев 2016 ---
    А этот кабель от блока предохранителей в салоне идет или из подкапотного бзк?
  15. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    какой кабель?
  16. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Кабель с фишкой, которая выходит около ручника.
  17. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    предохранитель в салоне стоит, а как там что и куда я не разбирался, я штатный обогрев ремонтировал, а не по заводскому емелю ставил
  18. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    я смотрю большинство не видело и не слышало о существовании электросхем, где все четко и ясно расписано, что куда, на какой пин приходит и где расположен тот или иной разъем. R341 (R342) разъем под сиденьем левый (правый)
    1514+1513 - кнопки управления.
    385+386 - обозначения нагрев. элементов + реле
    нагреват элемент - 7701061734 стоят дорого. Подходят прекрасно логановские
  19. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Благодарю) нашел таки схемы, сейчас много задумок, пока забросил эту идею. Может вернусь позже
    Нашел номерок элементов подогрева на логан, дастер, ларгус
    873353461R стоит
    Стоит 4-5 тыс. Может что дешевле есть?
    Есть у кого то опыт подклюжения по штатному при отсутствии разьемом под кнопк 1514+1513
    Я видел что при штатной работе загарается надпись на экранчике (electrical heater activated)
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    на 1й фазе загорается, себе емелю ставил вместо штатного сгоревшего
