Подогрев сидений
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Наталия, 11 окт 2008.
  1. denwer85
    denwer85 Наш человек
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    873359592R - от логана 2 прекрасно подходят на м2 сёдла (порядка 50$ комплект на 1 сиденье)
    индикации на щитке на ф2 не будет, только на кнопках. Важно! Кнопки от фазы 1 к ф2 не подходят!
    бери схему в руки и сделай все по штатному. там ничего сложно. И не такое ставили (это не ЕСП поставить скажем)
    полный отчет об установке в заводском исполнении на драйве выложу
    в месте где липучка - пришлось нагревательный элемент запустить под липучку и проклеить то место. Затем сверху натягивается обшивка и фиксируется липучкой.
    Dfyz.s нравится это.
  2. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Буду благодарен за отчет)
    Перед тем как делать хочется понять, какие трудо и деежные затраты. Ну и возможные варианты прикинуть. Гаража то своего нет(
  3. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    873359592R емекс бюджетно
    185 дн. - 6 811 ₽
    47 дн. - 7 478 ₽
    24 дн. - 11 985 ₽
    с разборки кресло в сборе сколько стоит?
  4. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    По моему тыс 3 - 5 )))
  5. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Наконец-то нашел время и подключил "Емелю", нагревательные элементы которого, еще полтора года инсталлировал в передние сидения.
    Подключал через реле, которое идет в комплекте, так как считаю, что брать плюс с замка зажигания не совсем правильно (лишняя нагрузка на замок, а оба работающих обогрева тянут 140 Ватт).
    Плюс брал на прямую с аккумулятора, провод подсветки с магнитолы (в колодке магнитолы в один пин заходят два тонких синих проводка, вызвонил их контролькой), а управляющий провод с Емеленого реле кинул на толстый желтый провод (приходит в салонную колодку предохранителей), где плюс появляется при включенном зажигании.
    Естественно, поставил предохранитель, в комплекте его не было.
  6. Александр82
    Александр82 Новичок
    2 сен 2016
    Ульяновск
    Подскажите,у меня на мегане кнопки подогрева нет. Нашел разьемы в подлокотнике и под обеими сиденьями проврда узодят в сидения. Может просто кнопки купить и будет работать подогрев?!
  7. no_name
    что-то мне подсказывает, что необходимо еще иметь в сиденьях элементы подогрева
  8. Александр82
    Александр82 Новичок
    2 сен 2016
    Ульяновск
    Так а провода снизу в оба сиденья идут. Для чего?
  9. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    в сидушке почти по центру у самой спинки должен нащупываться кругляшек 1-1.5 см. это предохранитель от перегрева, если его нет, то и попогрея нет
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Подушки в сиденьях стоят,пиропатроны преднатяжителя и концевик положения кресла водителя.
  11. Александр82
    Александр82 Новичок
    2 сен 2016
    Ульяновск
    Сколько же подушек в машине? Если еще и в креслах. То получается восемь штук?
  12. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    В общем не успел так толком начать пользоваться емелей, так вот как раз переключатель работающий с водительским сидением, начал выкидывать фортеля: включив его на любое из положений, его потом не возможо выключить! Т.е. подогрев остается работать на среднем режиме и автоматически выключается только через 40 минут :angry2:
    А пассажирская сторона работает как надо. Придется искать эту кнопку для замены.
  13. denwer85
    5 июл 2012
    Харьков-Белгород
    Денис Харьков
    ksm75el нравится это.
    Уж лучше Емелю с реостатом ставить, чем оригиналом заморачиваться
  15. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Поставил Емелю без реостата. Только кнопка вкл. выкл. Попа-спина вполне хватает. Самое сложное было снять-поставить обивку (для меня) потом пальцы немного болели.
  16. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    просто поменял термоэлемент штатного а всю проводку оставил как есть или заново переподключал емелю?
  17. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    заняться нечем проводку переделывать?)))) просто сами элементы переставил. штекеры не помню какие оставил родные или емели
  18. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    интересен вопрос подойдут ли маты обогрева от емели 1 для штатного подключения. пока единственное сомнение насчет реле нагрева расположенного под сиденьем. 7700841004А.
    Кто то знает какой принцип его работы? Это термореле или реле времени? Обогрев сидений как то сам отключается через какое то время или при достижении температуры?
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2017 ---
    ))) просто интересно насколько они совместимы со стандартными реле, принцип работы не поменялся по сравнению с заводским(стали быстрее медленней отключаться)?
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    термопредохранитель стоит на сидушке как на родном, так и на емеле. стандратное реле только включает. тут нет слабого и сильного нагрева. только вкл и выкл
  20. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Интересно! Получается термопредогранитель встроен уже в сам мат подгрева?
