Подогрев сидений
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Наталия, 11 окт 2008.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
  2. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Круто) тогда установка намного дешевле получается, чем описал денвер.
    Вместо стандартных матов за 5000х2шт
    Берем емелю 1000х2шт.
    Вместо стандартных реле 1000х2
    Берем обычные 50х2
    Итого экономию около 10000)))
  3. Escadra
    как купил, не работал подогрев водительского сиденья, пассажирский работает. Полез под сиденье, увидел болтающуюся хрень, типа кнопки (металлическая изогнутая пластина щелкает при надавливании), в черном корпусе на двух чёрных проводах... Осмотрел всё пассажирское сиденье, но такой под них не нашёл... что это за штука и где должна крепиться?
    Это ограничитель срабатывания подушки безопасности, крепится на внутреннем рельсе хода сиденья.
    Всегда сваливается когда до упора сиденье двигаешь.
  5. Escadra
    Спасибо! погляжу как обратно прицепить. Белая колодка двужильная это питание подогрева? если на кнопке включения индикатор горит, значит на ней(колодке) должно быть напряжение?
    :pardon: ни разу не трогал,
    там еще провода и на подушки идут.
  7. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Подскажите, не работает подогрев сиденья, а спинка кресла греет.
    Хана нагревательному элементу???
  8. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    так же было, поменял элементы на емелю. странно конечно ведь элементы последовательно подключены
  9. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    только один элемент или оба меняли?
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    оба водительских
  11. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Авто продано было в Италии и для Италии. Комплектация Extreme , но сиделки без подогрева и без кнопок включения В Италии и без подогрева тепло!. Купил пару сидушек с серыми нитками строчки , приличной обивкой , с минимумом потертости , с подогревом . Из минусов , прострелены натяжители ремней , подушки целые . Это должно демонтироваться с родных сидушек? И вопрос по проводке .Нужен монтаж или перемонтаж проводки для проводки . Или в штатных жгутах нужны будут только кнопки подогрева??? Если нужны будут новые жгуты , то мне это не нужно, тогда сидушки будут продаваться .
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    кроме вас никто не посмотрит, что у вас с проводкой
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не люблю заниматься пустой работой.... Я задал вопрос к тому , что штатная проводка может иметь все ,кроме конкретных элементов. Например штатные жгуты для сидений могут иметь все , кроме самой кнопки включения подогрева . Или существуют варианты жгутов электропроводки?По длине и кузову , понятно.... Релюхи на самом сиденьи . Теоретически должно быть именно так . Чтобы убедиться в этом , я задал вопрос. Изучать , прозванивать , прокладывать , что-то новое не собираюсь. Будет подогрев , хорошо , не будет и ладно. Значит зря потраченные деньги на сиденья с подогревом. Кстати купил не для подогрева , а потертости есть...
  15. Barber
    Barber Только зашел
    3 ноя 2017
    Коллеги , наша фирма производит обогреватели на УАЗ, сейчас мы готовимся запустить производство обогревателе передних и задних сидений для Рено. Для этого предлагаем прогоревший обогреватель для любой Рено, сменять на новый обогреватель изготовленный по предоставленному образцу. Вы оплачиваете доставку сгоревшего обогревателя в г. Ульяновск, Почта России,бла-бла-кар, или прочим способом, взамен получаете новый обогреватель с гарантией 24 месяца. Наша продукция соответствует тестовой процедуре 32 - 05 – 815 альянса Рено-Ниссан-АвтоВАЗ. Для связи тел, +7927-272-40-(сорокчетыре) , skype:netocrat2
      Размер файла:
      205,2 КБ
      Просмотров:
      18
  16. Escadra
    Если оно так, то я может в декабре займусь, а то моя попогрейка коротнула, аж дыра в сиденье как будто уголь попал:cray:
  17. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Добрый день всем!
    Вчера впервые столкнулся с проблемой обогревателя сидений. В городе снежная каша... на коврике за день скопилось много воды, неудачно вытаскивая коврик слить воду, пролил часть на ковролин. Через полчаса услышал комариный писк и почувствовал как греет сиденье. Сморю = сам включился, лампочка загорелось. перещелкнул выключателем - пропала и тут же включилась. В общем беда. Потом пропала. С утра опять начало. Н через минут 30 пропадает. До первой остановки. Походу где-то протекло и контакты замыкает. Где искать? Спасибо.
  18. Escadra
    Хм... Где пролилось там и искать
  19. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    Под сиденьем ближе к двери под ковролином есть углубление в полу. Там большая фишка с кучей проводов, в том числе и провода на обогрев. Залил ее водой, вот и коротит. Срочно ремонтируй, в инете полно подробных фотоотчетов на эту тему, в том числе и в этой теме, например на 5 странице.
  20. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Спасибо!
    Надеюсь что проблему решил.
    Вчера приподнял ковролин, высушил феном. С утра полет нормальный. Теперь буду очень аккуратным. Даже не думал что в таком месте могут быть соединения.
