подрулевой переключатель
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем jedicast, 9 авг 2010.
  1. demontik8484
    Включи двоник и слушай где реле щелкает...
  2. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    Неее,эта идея отпадает,там с заменой нужно карту перепрошивать
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Заметил, что если очень энергично дёрнуть переключатель "ближний-дальний", так сказать, "в сердцАх" (выражая негодование, вместо звукового сигнала), головной свет выключается, и нужно включать "крутилкой". Это такая "фича", или я пытаюсь сломать подрулевой?
  4. Михаил Жуков
    Михаил Жуков Новичок
    8 авг 2012
    Zhukov
    Господа. Есть ли у кого-нибудь код только на переключатель света? С ПТФ и кнопкой на автосвет.
  5. suomi
    Сегодня на трассе включаю дальний, а переключатель отщелкивается на ближний. Пришлось ехать придерживая рычаг рукой. Подскажите, можно что-то сделать или он умер? Если умер, киньте номерок пожалуйста на переключатель с ПТФ и кнопкой автосвета.. Хоть посмотреть сколько он стоит.
  6. matkovskysergey
    matkovskysergey Новичок
    20 дек 2012
    Город Щёлково
    Продам подрулевой для Megane 2 2008г.в. б/у
    Подрулевой был снят с машины. Megane 2 выпуска 2008 года, т.е. рестайлинговый. В переключателе порвался шлейф, вследствие чего выдаётся ошибка airbag. Читал про то, что чинят их(шлейф), так что продаю для дальнейшей починки либо на запчасти
    4100р
    +7(925)893-20-81
    matkovskysergey@mail.ru[​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не нужно покупать. Сегодня возился с прозвонкой шлейфа и устранением сигнала по подушкам. Заодно разобрался с такой же проблемой , что и у тебя
    Все крайне просто . После снятия руля отщелкиваем механизм раскладки шлейфа , под ним на плате два белых рычажка . Снимаем левый , и совсем немного отгибаем 3 контакта , которые ходят по дорожкам платы . Ставим на место рычажок . Все собираем. Последовательность как в ролике , где говорится про ремонт шлейфа. На все уйдет не более 15 минут, если знаешь где и на что нажимать при разборке. Теперь дальний свет включается и отключается четко!
  8. dimisch
    dimisch Только зашел
    12 май 2014
    Псков
    dimisch
    Прозвонка переключателя
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как грамотно прозвонить переключатель света фар на предмет его работоспособности, а именно габариты и ближний свет. У меня следующая проблема; при включении габаритов включается и ближний. В монтажном блоке под капотом у предыдущего хозяина впаяно реле на ближний, катушка которого подключена от габаритов, т.е. видимо была проблема с выключателем.
  9. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Всем дарова! Поиском темы не нашел... Дело вот в чем ~при включении омывателя стекла с блока переключателей идет дымок. Кто нибудь занимался ремонтом этого блока??? Возможно ли это или только замена?? ?
  10. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Погода дождливая и тема очень актуальна. Звонил по разборкам, блока переключателей нет:dntknw:
  11. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Посмотрел цену нового ~видимо там контакты с напылением золота
