подскажите по комплектности Экстрим
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем Егор, 7 фев 2008.
  1. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    кажется понал надо нажать дважды на кнопку закрытия дверей ...!?*PARDON* проверка
  2. Druid
    Druid Почетный меганавт
    17 сен 2007
    Moscow
    все в пансионате - никто не ответит))) ждемс;)
  3. Dmitray
    Dmitray Новичок
    11 ноя 2007
    SPb
    На экстриме импульсные стеклоподъемники.
    Жмем чуть вверх - поехало стекло вверх, отпускаем - отанавливается. если нажать до щелчка (почувствуете) , то стекло поедет вверх без удержания кнопки, до упора.
    Если стоит штатная сигналка, то если после закрытия авто нажать еще раз на кнопку закрытия - автоматом закроются все стекла.Н уразумеется если эта ф-ция включена и у вас импульсные стеклоподъемники.
    Для не штатки не знаю. но думаю это тоже возможно (читаем мануал)
  4. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    А как это функция включается ???
    *DONT_KNOW*
  5. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    6 янв 2008
    Москва, ЮАО
    Никак, просто дави на пульте кнопку закрытия два раза подряд и всё, я так делаю и всё работает,и ни чё не надо активировать, но только насколько я помню это актуально при полном электропакете, хотя может ошибаюсь, надо мануал глянуть. *PARDON*
  6. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    В Экстриме и так уже полный пакет так что попробуем фэнкс *YAHOO*
  7. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    УРА *YAHOO* работает два раза на кнопку закрыть нажимаешь и окна закрываются *PARDON*
  8. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Будьте аккуратнее
    Я дык однажды попался на этом приколе. После того как заехал в сервис, и отключения клемм с акк.. Стеклоподъемники в правых дверях забыли все настройки. Еду значит с чуть приоткрытыми стеклами передних дверей. Приехал к другу и по привычке стал закрывать стекла двойным нажатием. С водительской стороны стекло закрылось, я понял что все отлично. После того как вернулся, обнаружил не доконца поднятое стекло у пер.пассажира. Мол что за фигня, вроде все должно быть закрыто. Оказалось после отключения питания необходимо занаво перенастроить стеклоподъемники путем закрытия и открытия в крайние положения несколько раз. Сейчас все нормально! Так что на двойное нажатие надейся, но и сам не плошай
    P.S. Датчики объема в тему стоят. Если забудешь закрыть стекло, работают на ура!!!
  9. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Кстати такая фича есть! Только она не электронная, и ее придется докупать. Выглядит она типа щупа. Пластиковая полоска с отверстиями. Достал ее и увидел сколько там омывайки. Каталожный номер не помню.
  10. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    OK фенкс ;)
  11. Яков Дунаев
    Яков Дунаев Наш человек
    12 дек 2007
    Калуга
    люди а на не экстримах такой мегафункции нету? или скажите как сделать чтобы была?
  12. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Она штатно есть на Динамиках.
    Крышка бачка с трубкой и клапаном. Вытаскиваеш крышку и смотриш сколько жижи в трубке. *HAPPY*
  13. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Мне вот что интересно, а там суть да дело в крышке ведь... не помню. Т.е. если так то можно только крышку спенить, или что ниудь вообще самому придумать. Помню как то на глаза попадались такие типа хомуты по полметра, в промышленности.
  14. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Эта мегафункция заключается в импульсных стеклоподъемниках (т.е. все стеклоподъемники можно закрыть одним нажатием либо на рычаг каждого стеклоподъемника на вод.двери, либо у каждого по местам, либо с сигналки). И усе.
  15. Pum@
    Pum@ Новичок
    6 май 2007
    99rus
    Кожаные руль и рычаг КПП. Внутренние ручки открывания дверей теперь красятся под хром, причем колхозно. Больше отличий не заметил.
  16. Егор
    Егор Новичок
    4 фев 2008
    Рязань
    Глупый вопрос :p
    Можно ли в Экстримку ESP вонзить ???
  17. DaK
    Нет
  18. Егор
    Егор Новичок
    4 фев 2008
    Рязань
    Сильные сложности с исполнением или экономически нецелесообразно ?
    Можно слегка подробнее описать масштаб разрушений при исполнении задумки?
  19. DaK
  20. Добрыня
    Добрыня Новичок
    26 май 2008
    Челябинск
    няк
    вы путаете, нет никакого екстирм два, он как был экстрим так и остался, просто внесли изменения, кожаный руль из внутренних, ручка кпп не кожаная
    из внешних решотка радиатора, говорят вообще легкий фейслифтинг провели, сам вот жду документы, нам их с Москоу должны прислать
