Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Сергей, поставь как на фотке ниже у MANDRAGORы. У меня стоят такие же. Эти идут уже с резистором под ЭТОТ светодиод. Купишь отдельно светодиоды придется подбирать резисторы, у разных светодиодов разный ток. Лучше обрати внимание на температуру свечения, выше 4000К не покупай, и светят ярко, и с синевой. А желтый не так сильно светит и по глазам не бьет.
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2020 ---
    И еще один плюс у этих светодиодов- миниатюрный резистор. А в кнопке места не так много. Да и светодиод плоский, он четко ложится между кнопками и ничему не мешает.
  2. SeGa4852
    Понял, спасибо ребят :drinks:
    Это не напряжение, у меня так же было когда лампочки ставил, день, два, неделя и чернели, а главное они почему то ярче родных горели. Пытался на 24v найти, но плюнул и светики поставил.
    Остальные то лампы на машине почему то держат 15.3 вольта и держат уже 12 лет :smile3:
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2020 ---
    К этому светику я припаивал еще один резистор, т.к. светило ярко
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да я не против, на вкус и на цвет... сами знаете. Я попробовал на одну кнопку, припаял, установил. Да, сперва показалось ярко в ночи (после полного отсутствия подсветки), а потом решил так оставить.
    :smile3: так то да, ярче темнее понятие растяжимое, всё надо сравнивать.
    Вот с диодами
    А вот задний родной
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Вот прям как на вашем фото! Эффект вау, мне понравилось. А светодиоды... Искал я как в кнопке блокировки задних дверей... Не попались.
  7. Escadra
    ставил диоды Маяк, где то на драйве нашёл запись мегановода, светят примерно как у Мандрагоры. Ставил безо всяких резисторов.
    Если вплотную заморочиться, то можно свет как родной сделать
    :don-t_mention: но не столь это такая уж важная деталь, тем более когда едешь все равно рукой кнопки закрываешь
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я бы добавил даже если не заморачиааться с понижением яркости, то не особо кнопки и отвлекают, взгляд на них не попадает. Вот приборку я в темноте всегда на минимум делаю.
  10. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    зачем мучатся. тему почитай внимательно. все же написано. не нужны никакие резисторы, 12 страницу открой, на ней я приводил светодиоды 12 вольтовые и фото что выходит из них. с тех пор как я их поставил ни один не перегорел. все работают.
    п.с. а если на них натянуть гондончик синий от стандартных лампочек (размеры у ламп одинаковые со стандартными), то свет получится слегка голубоватый))
  11. SeGa4852
    Так нвпруга до 15В доходит как бэ.. :secret:
  12. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    ну я же написал что с тех пор как поставил, а это уже 6 лет как. ни одна не перегорела. модель ламп написана.
  13. gorge
    ну как бы выдержит...но сопротивление я б поставил...
    у старых светиков ток рабочий около 10 ма и я ставил 1,5 ком сопротивление,а у нынешних 20 ма то и резюк 650-750 нужен ну это для того чтоб светили...а для подсветки и 1,5 и 2 ком можно воткнуть...
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    чудаки вы мужики. перестраховщики))
    Медвед нравится это.
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
  16. gorge
    Да здесь и написано,что U питания от2 до 4,5 вольт максимум...
    Это не перестраховка,а почти правильное подключение светика через токоограничивающий резистор...
    JJ_47 и Kabakan нравится это.
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    значит чип и дип не ту спецификацию впендюрили к товару. если б до 4.5 вольт было б то светик сгорел бы к херам тутже. и не работал 6 лет. в шапке же указано 12 вольт
  18. Escadra
    да блин, купите один два и сзади поставьте, это быстро.
    на лампах же обычных тоже пишут 12В и никто не парится что напруга бывает и 15
    Мужики, а как вот узнать на сколько лампочка 12 - 24 или 36 вольт?
    По яркости от 12вольтового АКБ не получится, ватты могут быть разные, а вот каким то прибором можно?
    Просто блин странно, родные по 12 лет стоят, а купленные в магазине сразу темнеют и горят. Может родные вольт на 18 идут или на 24.
    Назад незя, пассажиров слепить будет :smile3:
  20. Escadra
    потому и света нет ни хрена:lol:
