Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. gorge
    :pardon:на заборе тоже много чего пишут,а в пдф что написано?
    Ну везде пишут,что светики подключаются через балластное сопротивление,либо,что правильней ,кстабилизированному по току источнику...Спорить то об чем? Ставить паронит,металлическую прокладку с герметиком или просто герметик? Каждый д...,как он хочет...(имхо)
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    ай, ну вас в баню. говорю что все прекрасно работает а вы не верите. если подключать как вы говорите то светодиод проработает не 5 тыс. часов а 10 но все равно это овер дохрена и машину еще переживет.
  3. Mike10
    Вот уж точно. Я уже переболел этими лампами и сдался (поменяв пару раз все по кругу). Они реально на ..ер не нужны. Что Вы боитесь в темноте клавиши на ощупь не найти? Или реально ищите их глазми, когда хотите окно открыть? Тем более что какой-то идиот запитал эти лампы не от габаритного освещения, а от зажигания и они горят все время днем и ночью, когда зажигание включено. Немудрено что перегорают.
  4. Evgen804
    С весны 14 года стоят квадратные светики - вообще нет проблем!!!! В кнопках контакты подгорели, купил новые, сразу впиндюрил автомобильные с квадратной таблеткой и забыл!
  5. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    ну и я о чем. я точно также только круглые которые. впаял на прямую и забыл про них. и хорошо и красиво.
  6. gorge
    Да верю,верю...На рынке видел светики, на "12 вольт" написано...И я рад,что все работает и проблем не доставляет...
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня в городе есть жигулевский магазин Автомелочи называется, уверен у вас подобный есть, так вот там купил диоды с уже припаянными сопротивлениями, недавно все припаял, светит неярко в самый раз вот https://www.drive2.ru/l/554057379327508671/ можете глянуть, моя запись на Драйве
  8. Evgen804
    Жек, а вот эти которые ты впаял - они направленого света - через линзу вперед, а вот которые с квадратом желтым (которые Сергей @MANDRAGORA на 19 странице выкладывал)- они рассеивающего и если присмотреться то разницу в свечении видно!!! И с квадратом почему то ходють дольше!
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну я сначала думал с квадратом поставить, но ведь они сильно яркие, и мне показалось, будут слепить, эти светят нормально, ну направлено, но свет направлен на рисунок белый в кнопке, который и должен просвечиваться, свечение равномерное, какой то точки более яркой или более тусклой я не увидел, свечение по яркости именно такое какое надо не слепит, глаз не режет, в конце концов можно чуть зашкурить поверхность диода, сделав ее матовой, тогда свет точно будет равномерно распространяться, но и это лишнее, дело конечно каждого, я лишь показал, как сделал
  10. SeGa4852
    Спасибо :yes3: Евгений
  11. SeGa4852
    Купил сегодня по случаю светодиоды в подсветку кнопок... два вида...
    Вытащил из пластикового корпуса а там...
    Мало того что на квадратном светодиоде уже по резистору на каждой ножке (я ожидал один и на плюсовой ножке) , так на круглом совсем резисторов нет и определить по длине ножки где плюс тоже не получится, т. к. длина ножек одинакова :smile3: о как :dance3: так что предварительно нужно будет подключать их и метить какая ножка плюсом является
    Ну + на светике найти легко, а на клавише, то в теме писали, вроде + это перед кнопки
    Квадратный большеват и думаю яркий будет :nea:
    я вчера детальку одну делал и ради интереса еще попробовал свет порегулировать. У меня остались светики, что выше на фото выкладывал, вот к нему еще 3.6 кОм прикрепил, получилось как бы самое то по яркости
  13. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Сергей, это один в один на вашем фото выше. А по яркости высами сказали- резистор решит вопрос.
    --- Сообщение объединено, 9 мар 2020 ---
    Отпаять резисторы, замерить сумму сопротивления и вам будет номинал от чего плясать. Ярко- ставьте номинал побольше одним резистором. Плюс и минус тоже найти достаточно легко. Тестером, батарейкой например.
    :smile3:
    по резисторам же хорошо видно, что он огромный
  15. SeGa4852
    И в правду большие, а я меньше и не видел в этом авто магазе.. они на приборку идут :dntknw:
    Обычно определяют по длине ножки или по той, где резистор припаян. Ну или подключать...
    А Вы про какой метод, Сергей?
    Как тестером плюс найти на светодиоде? :scratch_one-s_head: что-то я такого не знаю... :blush2:
  16. SeGa4852
    Так я и говорю подключить... :yes3:
    Они большие даже не из за того что ярко светить будут, а то что в кнопку не влезут, там между пластинок-пружинок расстояние маленькое.
    АКБ, батарейка, зарядка от 220 с круглым адаптером.....
    Можно "кукурузу" купить, в ней маленьких светиков много будет
  19. SeGa4852
    :yes3: ну я и говорю подключить :smile3:
    Думаете круглые не влезут?
    Снимите с клавиши саму переключалку, там будут 2 пластинки - пружинки и вставьте между ними
