Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. SeGa4852
    Постараюсь сегодня заняться... если дадут.. некоторые... :smile3:
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Размер цоколя пластикового одинаков, ну для этого типа. Резисторы могут быть впаяны любого размера, что поместятся в пластик. Наконец, светодиоды smd, а их не так много типоразмеров.
    --- Сообщение объединено, 9 мар 2020 ---
  3. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Именно как на этом фото я и ставил. Не отпаивая, не меняя резистор, укоротил только проводники, точнее, проводник на резисторе. Подпаял его вертикально вдоль кнопки, а плоский светодиод как нельзя лучше лег на кнопки посередине.
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Плеха! Щупы тестера имеют полярность, черный минус, красный плюс. А светодиод как большинство диодов пропускает постоянный ток только в одном направлении. Разве такой способ вам не известен???
    Вы меряете ширину светодиода, по ширине они влезут. Влетят, я бы сказал. Для этого светодиода высота стремный параметр.
  5. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ставил резюки на 6.1кОм,а то ярко было. 20180208_144848.jpg Продавец сразу предлагал резисторы на 500 Ом.Только потом дошло,что тупанул,надо было в косе найти этот провод и впаять один общий резистор,а то места в кнопках совсем впритык.
    gorge нравится это.
    Сейчас переделал правую переднюю кнопку, а то ярковато светила, краем глаза виделась.
    Штатный резистор шел 0.556кОм, добавил еще 3.65кОм, получилось вроде самое то, завтра в темноте гляну.
    А вот как по размеру
    На кнопку один плюс идет, он и на лампочку, он и на включение подьемника
  7. SeGa4852
    В общем полез снимать кнопочки, а там вон какой сюрпрайз от старого хозяина :smile3: это типо влагозащита по ходу :smile3: не помню я чтоб с ним обсуждали этот момент, в общем вот так вот было...
    Распаковал...
  8. Escadra
    Да да, от турка сборщика спешн фо ю:taunt: у меня тоже видимо тот же владелец намотал :mosking:
    lnv нравится это.
  9. Evgen804
    Это не от старого хозяина а от завода - что б не дуло с кнопок!!!!
  10. SeGa4852
    Сергей прав, между пружинками квадратный диод не пролез..
    а вот круглый свободно...
    Но зато у круглого слишком толстые ножки и в штатный коричневый патрон не влезают одновременно ножки от диода и контакты от кнопки, как это было сделано со стандартной лампой изначально. В обшем либо искать диоды с более тонкими ножками и ставить всё штатно (как с лампочкой стояло, через патрон коричневый) или паять. Пока думаю :scratch_one-s_head: не хочется обрезать и пайкой заниматься, если есть возможность поставить всё по уму.... а может и обрежу... :popcorm1: не решил пока.
    Тут видно разницу в толщине ножек
    На блоке задних стеклоподъемников ещё и фильтры родные на лампах стоят и какие то резисторы имеются, спереди никаких резисторов нет :dntknw: получается они не взаимозаменямые? Т. е., допустим, поменять местами передние и задние кнопки нельзя прям блоками?
    Передние
    Задние
  11. SeGa4852
    Серьёзно чтоль? :blush2: я не знал... :haha: как то колхозненько.. хотя в моём случае всё же труды старого хозяина, лампы то меняны были когда то (фильтров синих на передних нет) , значит лазал туда когда-то, соответственно и заводской скотч снимал, а этот уж сам сделал.
    При установке обратно тож скочем потом обматывать? :smile3:
  12. Evgen804
    Не на всех машинах синие колпачки стоят, я вот себе кнопки полностью менял (только у меня синяя колодка, только передние электростеклоподъемы) на новых кнопках уже не было, так что могли просто и не вскрывать!
    Вы собираетесь круглые диоды вставлять вместо лампочки в штатное место, а резистор??????????
  14. SeGa4852
    Ой да... про резистор то я и забыл :dash1: кстати на них изначально его нет, видимо светодиоды на 12В рассчитаны, в автомагазе покупал, для подсветки приборки.
    Иль Вы к тому что слишком ярко будет ?
  15. Mike10
    От завода только первый слой из вспененной липкой ленты, а скотч сверху - это уже от прежнего хозяина. Я у себя также делал. Заводскую ленту сложно размотать не порвав, поэтому сверху потом скотчем обматываешь и нормуль.
  16. Evgen804
    У меня по моему со скотчем была насосавшем уже со временем пыль, снять не разрезав не реально!
    Конечно ярко, я ж привел пример с тем, что у меня на водительской и как уменьшил для пассажирской.
    Я изначально свои светики попробовал только со штатным резистором - получилось вообще :crazy: пипец, не думаю что ваши диоды сильно тусклые.
    Вы попробуйте их к АКБ присоединить, сейчас стемнело будет хорошо видна его яркость.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет
  19. SeGa4852
    Короче неудержался я и решил всё ж попробовать так впаять, без резистора, ходил смотрел/проверял яркость в машину и всё круто :yahoo: удачные светодиоды приобрёл.. надо ещё прикупить, переделать в задних дверях кнопки и блоуировку от детей... вопрос только сколько наработают теперь...
    :good:
    Теперь и плафонов не надо и так все в салоне видно будет
    gorge нравится это.
