Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. gorge
    не,два провода протащил через гофру...
    Вчера делал светики и сфоткал штатную лампочку
    и самую маленькую, что продается на авторынке на 12v
    может поэтому они так быстро и сгорают, может Рено на 18-24v ставит
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Открыл щас багажник, прикинул, самое верное как у вас сделать.
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2020 ---
    Сергей, на любой светодиод надо ставить токоограничивающий резистор. Даже на 12 вольтовый.
  4. gorge
    :good:
    Причем здесь светодиод, там же вроде русским языком написано - ШТАТНУЮ ЛАМПОЧКУ
    на первых 2х фото родные ЛАМПОЧКИ с синим гандоньчиком, на 3м с авторынка, тоже с резинкой
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Извините великодушно! Гандончика то вашего я и не заметил!!
    KosTT18 и gorge нравится это.
  7. SeGa4852
    :haha: :haha: :haha:
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    полтемы тому назад был разговор про допсигнал тормоза, вот сделал, надо будет в отдельную тему если можно выложить
  9. SeGa4852
    Хвастайтесь :smile3:
  10. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Коллеги, такой вопрос. Насколько я помню, подсветка задних кнопок должна гаснуть при их блокировке с водительского блока. У меня всегда были заблокированы и не горели. Соответственно, лампочки там заводские, как новые. При разблокировке горели, проверял. Недавно разблокировал, а подсветки сзади и нет. Незадолго до того во все передние поставил светодиоды. Совпадение, и копать нужно в другом месте? Или может быть связь? Прошу "помощь зала" :drinks:
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Забыл написать, что пробовал лампочку новую к контактам цеплять - не горит ( Тестера пока нет под рукой.
  12. Mike10
    Забей ты на эту подсветку. Дважды менял в них лампочки. Ставил и на 12 В и на 14 В - без толку, почти сразу опять перегорают. Вроде есть какие-то японские живучие лампочки, но цена - конь.
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Не, я как-то купил удачные лампочки, и недорого. Года три стояли норм. А потом в том же магазине взял, так они пару месяцев и всё. Ещё и горячие - жуть. Аж потемнели кнопки изнутри, "гандончики" превратились в уголь и колодки под лампочки развалились. Сейчас спереди стоят светики от светодиодного экрана с резисторами на 1кОм, очень яркие, проложил в кнопки по 2-3 слоя белой изоленты, чтобы яркость уменьшить. Мне нравится. И надёжные очень. А вот задние кнопки не горят, там пока штатные лампы были.
    Я купил разных резисторов и даже самый большой не ослабил свет до нужной яркости, припаивал на другую ножку еще один и стало ок
  15. SeGa4852
    Сделайте сзади тоже светики + резистор, там яркость не сильно важна, особо никому мешать не будет
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Так я и хотел такие же сделать. Просто заметил, что гореть перестали и спросил, может кто знает, откуда питание на подсветку задних кнопок идёт, раз она отключается кнопкой блокировки.
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Подниму тему. Так и не разобрался, почему не горят в задних кнопках лампы. Задние так и не переделал на светики. Светики в передних и в попогреях. А тут недавно случайно обнаружил такую дискотеку.
    При включении аварийки и выключенных габаритах подсветка попогреев слегка подмигивает четко с аварийкой. А когда решил видео снять, то заметил, что ещё и частично панель магнитолы вспыхивает периодически :wacko:. При включении габаритов всё горит, как надо. Ну за исключением задних кнопок. Ничего понять не могу. У кого светики в кнопках, задние горят? Тоже светики? А глюков нет с аварийкой и выключенных габаритах, как у меня?
  18. gorge
    Белые ночи у нас,не посмотреть...
    maxx2351 нравится это.
  19. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Юрий, мне не к спеху )
  20. djuzzeppe
    Светодиоды они такие :smile3: Не замечал что светодиодные лампочки в доме тоже, то горят еле-еле, то моргают, а если поменять 0 и фазу местами, то все проходит. Точно не скажу что за процесс там, но в зависимости на какой полюс подается фаза, наводится ЭДС и они немного светятся:pardon: Вот тут примерно тоже так, ну это если не масса где-то отгнила. К стати в заднем правом фонаре масса нормальная, светофора при включении аварийки нет в задних фонарях?
