Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    У меня "салонный" диод перегорел через месяц.
  2. NazarOFF
    NazarOFF Только зашел
    31 окт 2010
    Челябинск
    Надо ставить сопротивление обьязательно! У меня без сопротивления сгорел сразу:(
  3. nokke
    nokke Новичок
    30 окт 2007
    Казань
    Опередили :)
    Диод в принципе "перегореть" не может, его только может пробить высоким напряжением "скачком напряжения". Чтоб этого не случилось, ставят в качестве ограничителя сопротивление. Его же можно поставить в качестве ограничетеля яркости свечения
  4. NazarOFF
    31 окт 2010
    Челябинск
    Привет всем! Подскажите если сможете! Уже у кого не спрашивал никто не знает что делать! В водительской двери перестала работать дублирующая кнопка заднего правого стеклоподьёмника. Когда нажимаешь вниз - опускает стекло, в верх - всё равно опускает, а когда нажимаешь с задней двери - то поднимает то нет, (сегодня пробовал - вообще перестала поднимать стекло с кнопки на задней двери - сразу опускает) Разобрал полностью кнопку (с вод двери) снял плату - пропаял контакты - результата ноль!=-O Вытаскивал предохранители, переобучил стеклоподьёмники - ничего не помогает! А когда закрываешь окна с карты - все закрываются! ЧТО делать подскажите, к офицалам ехать - дорого!*SOS* *SOS* *SOS*
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Саму кнопку разбери.
    На импульсных во всяком случае такая принцип действия:
    1. слабое нажатие (или подъем основной кнопки) замыкает один из маленьких выключателей внутри самой кнопки.
    2. Сильное нажатие последовательно замыкает сначала один выключатель, а затем второй.
    У меня было так, что лампочкой подсветки был сильно придавлен пластик кнопки (и даже видна вмятина на ней). В следствии чего, контакт (типа коромысла) внутри кнопки слетел со своего места и был замкнут постоянно.
    Разбери рабочую кнопку и поймешь как она должна работать. Я вот понял со второго раза :)
    Тот элемент, который замыкает контакты, он "надет" на основные контакты от площадки кнопки. Надо просто их подразогнуть и тогда замыкающий элемент не будет болтаться и будет нормально работать.
  6. Amokk
    12 сен 2008
    Подскажите пожалуйста, как определить полярность для подключения диода?!
    На некоторых кнопках около одной из ножек лампочки нарисован значок диода.
    В самой колодке на разных кнопках лампочка подключается к разным контактам.
    Машинку просто в гараж откатил, а кнопки дома :(
  7. vitpet1305
    vitpet1305 Рыцарь на Мегане
    16 сен 2009
    Тверская область Кувшиново
    У меня сгорел диод в одной кнопке, я даже не напрягаюсь. Невелика беда.
  8. Amokk
    12 сен 2008
    Правильно ли я понимаю, что если что-то делается "общее" на плате, то это как раз будет идти на "массу". Т.е. "-" он может быть общий, а "+" у каждого свой. Т.е. общий "плюс" не делают ведь.
    Тогда просто отковырять платку и посмотреть по дорожкам какая общая - та и есть "минус"*YAHOO*
  9. Zhuchillo
    Zhuchillo Новичок
    2 апр 2011
    Minsk
    Добрый день. Секрет не узнали? Может поделитесь, как решили эту проблему?
    И может кто знает как разобрать стеклоподъемники на задних дверях?
  10. Zhuchillo
    Zhuchillo Новичок
    2 апр 2011
    Minsk
    Короче говоря сам разобрался как менять лампочки в пассажирских дверях.
    В задних так же как и в водительской только нужно открутить винтик звездочкой, который под заглушкой спрятан.
    В передней пассажирской ещё проще. Подковыриваете отверткой или ещё чем половину ручки и тянет от двери в сторону руля.
    Меняем лампочку на на светодиод на 3В+510 Ом резистор. Получаем положительный результат.
  11. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    Подскажите плиз кто знает код блока кнопок переднего, а то при разборе правая наелась??????=-O
  12. 64rus
    64rus Новичок
    14 апр 2011
    Саратов
    Почитав эту тему вчера обратил внимание что у меня тоже не горит одна кнопка на блоке управления стеклоподъемниками на водительской двери. Стою я у магазина жду жену смотрю радиодетали зашел лампочка накаливания как на ресунке в начале темы 12в 6 рублей , беру 2 штуки прямо там не отходя от машины все меняю без единого инструмента элементарно. Ровно за 5 минут.
    P.S. В идеале лучше всего иметь под рукой 1.Иглу от шприца для иньекций ейудобно усики было бы отогнуть.
    2.маленькие ножницы обрезать эти усики.
    3.Маленькую плоскую отвертку для удобства отгибания защелок.
  13. Захар
    Захар Новичок
    9 май 2010
    оДИНЦОВО
    Я покупал лампочки для подсветки стеклоподъёмников на рынке электроники три кита, на Можайке. Только я купил и поставил диоды. А лампочки для подсветки прикуривателя и регулировки кондея есть на кунцевском рынке и в паравозике на Можайке.
  14. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    У меня перегорели лампочки в подсветке кнопок задних стеклоподъемников в водительской двери. Я этот блок снял и разобрал. Лампочки все снял и вместо них впаял светодиоды на 12 вольт с резистором на 1,3 кОм, чтобы ярко не светили.[​IMG]
    Если после установки не горят светодиоды, то значит ошиблись + и -.
  15. Alba83
    Alba83 Только зашел
    14 июл 2008
    Уфа
    Люди подскажите пжл-ста, занялся заменой подсветки на кнопках стекло подъемниках, и обнаружил что не горит подсветка где регулируется зеркала, и не помню горело подсветка там или нет??? Посмотрите пжл-ста у себя и отпишитесь должна она гореть или нет? видимо в ней тоже лампочки надо менять.
  16. Vermin
    Vermin Только зашел
    15 янв 2010
    Не горит и никогда не горела.
  17. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Московская обл, Красногорск
    Вот и я решился заняться подсветкой кнопок, а то из 8 только в двух были живые лампочки. На Митинском радиорынке приобрел диоды, с максимальных током 20 мА и подключил через 1 кОм -ые сопротивления.
    несколько фото в работе:
    готовая кнопка задней двери:
    для подсветки в кнопке блокировки используется лампочка, а статус вкл - диод, эхх французы.
    Ну и вот что получилось:
    Evpatoriec нравится это.
  18. Papa.karlo
    Крута! Давай подробнее!*BRAVO*
  19. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    подскажите водительский блок тяжело снимается? тянул чуть пальцы не оторвал, а он только приподнялся на пол сантиметра, может там секрет какой есть?
  20. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Поднимать нужно переднюю часть, которая полукругом. И как-бы толкать весь блок назад. У меня тоже после каждого съема пальцы болят.
