Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    поменял себе лампы на диоды 3мм с 1кОм резистором, по моему маловато надо где-то 1,3-1,5 а то ярко очень.
    Заодно и поменял подсветку в блоке регулировки подсветкой и корректоре фар, там изначально стоят светодиоды малюсенькие, я поставил SMD 3528
    AlexSouther нравится это.
  2. BuPTyo3
    BuPTyo3 Только зашел
    20 дек 2011
    Барнаул
    BuPTyo3
    Народ подскажите, какой предохранитель отвечай за подсветку кнопок стеклоподъёмников???
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    тут глянь: http://megane2.ru/downloasd.php?cat_id=1&download_id=32
  4. BuPTyo3
    20 дек 2011
    Барнаул
    BuPTyo3
    в общем у меня такая проблема, хотел запитаться от подсветки кнопок и случайно замкнул провода...теперь ни на одной двери кнопки не светятся и заметил что электропривод зеркал не работает...
    в салоне все предохранители целые...
    подскажите что делать?) заранее спасибо...
    bezsmertniykoshey нравится это.
  5. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    если в салоне целые, значит сгорел под капотом тынц
  6. Slava539
    Slava539 Только зашел
    11 апр 2011
    Сургут
    лампочки можно отдельно поменять, продаются в радиотоварах
  7. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    слишком ярко получается с таким сопротивление, напрягается боковое зрение при езде ночью*PARDON* я использовал 68 кОм. Светят так же, как подсветка на минимальной яркости. Родные колпачки на диод - не вариант, поскольку подсветка кнопок становится синей:)
  8. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Не работает подсветка кнопок стеклоподъемников на водительской и пассажирской двери, подогрева сидений и прикуривателя, на них есть какой нибудь предохранитель или это сами лампы сдохли? само оборудование работает
  9. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
  10. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Cпасибо, тоже думаю это сделать если никто не сможет помочь
  11. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Поменял лампочки в стеклоподъемниках, на все ушло времени 20мин. Лампочки взял в магазине радиодеталей. Цена - 6р/шт. Из инструмента понадобилось: шило, маленькая иголочка, маленькие ножнички. Святят замечательно. Вот фото купленных лампочек.[​IMG]
    Всем удачной замены))))
  12. mik36
    mik36 Меганавт
    Тоже менял сгоревшие лампочки в кнопках стеклоподъёмников на новые несколько месяцев назад. Уже пара перегорела снова, остальные постепенно всё тусклее светят. Визуально колбы ламп изнутри почернели. Лапочки это ненадолго, тем более они светятся постоянно при включенном зажигании.
    Поменял все лампочки кнопок на белые 3 мм светодиоды с резисторами 10 кОм. До кучи такой же светодиод в сгоревшую подсветку прикуривателя с резистором 1 кОм. В подсветку регуляторов света тоже. Поэтапно все остальные поменяю. Думаю что к вопросу сгоревших лампочек подсветки ни я, ни следующий хозяин авто не вернётся :)
  13. XXXL
    XXXL Новичок
    13 дек 2011
    XXXL
    Поставил диоды, светят слишком ярко, отвлекают, пришлось напильником делать матовыми шляпки. Советую сразу "занапилить" диоды. *OK*
  14. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    и у меня перегорела лампочка в кнопке попогрея, конструкция такая же как в стеклоподьемнике. кнопку извлек и разобрал но только вот лампочку пока не купил.
  15. Vayzel
    Vayzel Новичок
    16 апр 2012
    Барнаул
    Василий
    Кнопка включения подогрева сидений греется слева, а справа не подсвечивается и на ощупь никакая!
  16. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Не горела подсветка кнопок свеклоподъемников, впаял СД от полоски.
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    заменил все лампы в кнопках на светодиоы от ленты с smd резисторами на 10ком, получилось отлично не слепят и светят хорошо
  18. aKeeN
    aKeeN Новичок
    14 дек 2007
    Msk
    Ковырялся в водительском блоке с лампочками кнопок стеклоподъемников.
    Горели-горели и бац - потухли.
    Проверка показала, что все освещение работает, кроме кнопок стеклоподъемников. Причем не горят именно лампы подсветки кнопок, даже красная лампа кнопки блокирования задних дверей горит, а подсветка - нет.
    Что за чудо? Как лечить?
    *SOS*
  19. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Как минимум надо посмотреть приходит ли питание на блок кнопок.
  20. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Вероятнее всего предохранитель F7A под капотом Обрати внимание горят ли правые габариты? http://megane2.ru/f/rele.pdf
    Evpatoriec нравится это.
