Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. aKeeN
    aKeeN Новичок
    14 дек 2007
    Msk
    Габариты горят... Все работает, только подсветка кнопок... Причем именно питания нет, пробовал другие лампы подключать - глухо. Что за фигня(
  2. aKeeN
    aKeeN Новичок
    14 дек 2007
    Msk
    Не приходит(
  3. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Надо предохранители смотреть. У меня не горела подсветка кнопок попогреек; после замены преда всё загорелось. Но у меня ещё и габариты не горели.
  4. aKeeN
    aKeeN Новичок
    14 дек 2007
    Msk
    Угу, буду смотреть... Надеюсь, что пред, а не как сказали - типа все кнопки сгорели. Ну как так может быть
  5. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Подсветка кнопок стеклоподьемников горит не с габаритами, а с зажиганием. Предохранитель габаритов скорее всего не причем.
  6. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    А это тогда о чём говорит
  7. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    ALEKSENDER
    Ты себе подключил подлокотник?
  8. aKeeN
    aKeeN Новичок
    14 дек 2007
    Msk
    Еще варианты есть?
  9. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    У меня подсветка стеклоподьемников загорается с зажиганием, а не с габаритами.
  10. aKeeN
    aKeeN Новичок
    14 дек 2007
    Msk
    Друзья, не хочу плодить сообщения, раз проблема возникла - а какой предохранитель отвечает за регулировку зеркал? Я вот обнаружил, что и они не работают... А?
    Evpatoriec нравится это.
  11. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    Ой, беда.
    Так -так, есть желающие пополнить ряды. Буквально час назад замкнул при замене ламп в подсветке стекло подъемников и все, не светят. Ну и что делать будем? *PARDON* Завтра суббота.....
  12. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    Делов-то
    Дел на 20 минут, предохранитель на 7,5А. По ходу он один и идет на подсветку стеклоподъемников и попогрейки так как все остальное работало и светилось. Блок в моторном отсеке, средний ряд самый верхний.
  13. Evgenij46
    Evgenij46 Новичок
    20 янв 2012
    г. Москва
    Evgenij46
    Непонятки
    Дело собственно вот в чем, после замены лампочек на светодиоды подсветка блока стеклоподъемников на водительской двери загорается при включенном зажигании (до замены было иначе, загоралось подсветка при включенных габаритах на заведенном авто) остальная подсветка, других трех дверей и попогрейки осталась функционировать как раньше (после включения зажигания и габаритов)
    Кто подскажет в чем причина изменения режимов включения подсветки
  14. aKeeN
    aKeeN Новичок
    14 дек 2007
    Msk
    Евгений, а он в салоне или под капотом?
  15. gorge
    Тема заглохла?Собрался ехать за свето-ми и теперь думаю может лампы лучше.
  16. mik36
    mik36 Меганавт
    Не вижу никакой зависимости: светодиоды или лампочки. Причина в чём то другом, только не в светодиодах. У меня в М2 подсветка включалась только при включенном зажигании. Напрягало что даже днём лампочки светились и нагревали блок кнопок, часто перегорали. Заменил на сд и стало пофиг - кнопки не греются, сд не перегорают!
  17. gorge
    Интересно, можно-ли переделать и запитать не от зажигания ,а от габаритов-так бы было правильно.Где-то вся подсветка сходится в кучу там обрезать и перецепить к габаритам?По моим схемам подсветка питается от преда 7,5а(F7B) c того-же что и питаются габариты.Пойду смотреть как на машине
  18. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Всем привет! Мне в свою очередь вот что интересно. Зависит ли от комплектации,чтобы горела подсветка кнопок стеклоподъёмников или нет? У меня самая базовая, аутентик. После покупки не горела подсветка центральной консоли, покумекал, разобрал консоль, заменил пару махоньких лампочек, всё работает. Так же поменял и подсветку прикуривателя. Предохранители гарантированно все живы,предварительно и их все проверил, а стеклоподъёмники как не горели так и не горят. Выковыривал блок из подлокотника, ничего не обнаружил. Или у меня так и должно быть, или всё же надо искать глубже?
  19. gorge
    Чего,ничего?
  20. mik36
    mik36 Меганавт
    То же этим заморачивался. Но потом выяснил что на кнопку регулировки зеркал питание в дверь идёт по тому же проводу. Переделка потянет за собой протяжку провода в дверь через разъём. Так что:
