Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Подумаю, но в этом случае придется перепаивать всю подсветку - хочу однородную подсветку. Для начала хотел отделаться "малой кровью" ))) Вынуть - вставить такую же лампочку накаливания не составит труда если она перегорит. Купил бы сразу штук 20 таких :)
  2. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    светодиды есть белые синие желтые зеленые красные... у меня подсветка была(лампочки-под цвет белых светодиодов).. я установил синие мне-нравитса*OK*
    зы +++светодидов -
    1дешевле лампочек,
    2 резистором отрегулировать чтоб в пол накала светился(будет вечным),
    3 потребляемые ток в 10 раз меньше...
    4 по форме как лампочки и найти проще..
  3. mik36
    mik36 Меганавт
    5 лампочки быстро опять перегорают (см п.2)
  4. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Наконец совершил замену части лампочек подсветки на светодиоды. В кнопки подогрева сидений успешно уселись белые диоды с сопропротивлением 30кОм. На две кнопки стеклоподъеников со стороны водителя так же поставил диоды с 30 к Ом, но светят они ярче лампочек по соседству. Планирую докупить сопротивление 60 к Ом и попробовать с ними.
  5. rejo
    rejo Новичок
    19 июн 2013
    г.Рязань
    А такой вопрос,уважаемые Господа: Можно ли светодиод туда поставить?И как это сделать?И нужно ли резисторы вставлять?
  6. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Не можно, а нужно туда ставить светодиоды!
    По поводу резисторов и их номиналов смотря какие светодиоды и как ярко хочется чтобы светили. У меня 1 кОм, при этом светят белым оч классно
  7. gorge
    Это в случаи если светики якобы 12 вольтовые....
  8. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я все подробно расписывал тут. Где и на форуме писал, но что то по быстрому не нашел.
    Загляни почитай, там маркировка светодиодов точно есть.
    Evpatoriec нравится это.
  9. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    В моем далеком детстве светодиоды светились не напряжением, а током. Исходя из этого, я и прикинул, что используя резистор в 1 кОм получу ток примерно 12мА. Посмотрю как он будет гореть, горит отлично? значит резистор подходит. Что такое сейчас светодиоды 12-вольтовые или не 12 я не понимаю. Заехал в радиоэлектронику, купил светодиоды по 10 руб и резисторы по 1 руб. Готово.
  10. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Предположу что он под этим имел ввиду что есть еще 3В светодиоды, более распространенные.
  11. mik36
    mik36 Меганавт
    Поделюсь опытом. Скину фотку как удобнее подпаять резистор и смд светодиод.
    Плоской отвёрткой снимаем с контактов корпус лампочки и загибаем контактные площадки как на фото. Пинцетом держим светодиод и подпаиваем один край к контакту. Берём резистор и припаиваем между светодиодом и вторым контактом.
    Удобнее всего пользоваться припоем в виде проволоки 0,8-1 мм и флюсом в пузырёчке с кисточкой.
    Размер светодиодов и резисторов выбираем такой что бы быть уверенным что сможете припаять. Номинал резистора от 1 кОм и выше. 1 кОм это самая большая яркость, выше сопротивление - ниже яркость.
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    народ, хоть скинули фотки как было и как стало, смотрю у себя вроде и так не плохо светит
  13. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    У меня первая фаза. Изначально рыжее все было.
    Менял на белый цвет, все одним махом. Поэтому не уверен что мои фото тебе помогут хоть как то :)
    Неплохой вариант.
    Но намного проще поставить не SMD светодиод, для него вообще ни чего доделывать не нужно :)
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    вот я и думаю может у меня уже белым светит
  15. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Замена ламп в кнопках
    Почти все лампы в кнопках стелоподъёмника сгорели давно.
    Решил менять
    Купил 12 вольт + презервативы оранжевые (колпачки на лампу).
    На родных лампах стоят синие презервативы.
    Рекомендую использовать (оставлять) их.
    Т.к. новые ч/з неделю выогорают и становятся похожи на использованный презерватив цвет в цвет!
    Более того, ч/з неделю одна новая лампа перегорела.
    Купил таких же но на 14 вольт красных (т.е. сама лампа изначально красная).
    Поменял все снова, презервативы родные синие пока схоронил.
    Пока работают 2 недели не перегорают.
    О каких светодиодах не CMD здесь говорили? Можно подробнее, ведь ноги у лампы или сетодиода должны быть как нить, чтобы вошли в колодку??
  16. gorge
    Красиво написал....В моём детстве светики питались 10 ма и в машину ставя подпаивал им 1.5ком,а нынече есть такие,что 20 мА держат смело,а некоторые можно просто от 12 вольт питать(якобы)....
  17. mik36
    mik36 Меганавт
    В принципе как светило белым, так и светит. Но светодиоды то же по разному светят, белее или голубее, не говоря уже о цветных. Плюс резистором яркость подобрать можно. Таким образом можно сделать подсветку какую хочется, главное чтоб руки оттуда...
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    по моему родная подсветка самое то. Ни ярко, ни тускло. Говорю про свою хотя бы (ф2)
  19. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    у меня со временем штатные лампочки стали светить ооочень тускло. и синие колпачки на вид будто подплавленные были. поэтому светодиоды сила ))
  20. gorge
    Перегорают они со временем.....
