Подсветка порогов.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем D_vice, 6 дек 2007.
  1. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    извиняюсь, что влез не в ту тему. Может кто подскажет как менять лампочку подсветки заднего номера? (одна не светит, получил пердуперждение)=-O
  2. DaK
    Вынуть блок с лампой (подвздеть)) отверткой) и поменять*PARDON*
    Лампа нужна цилиндрическая с концевым цоколем - С 5 Вт.
  3. ALMURAV1
    ALMURAV1 Только зашел
    21 окт 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Спасибо, я уже все сделал.
  4. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Подскажите куда можно подключить. Я решился сделать сам эти плафоны. Может кто видел куда подключается? Я даже как вариент рассматриваю использование светодиодов (подключить к плафонам освещения салона) дабы не изменять нагрузку на предохранитель, пусть и маленькую.
  5. Maior
    Maior Наш человек
    6 фев 2009
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Вчера наконец-то понял от куда поступает сигнал на включение и выключение освещения в салоне. Сигнал идёт с замка двери. Вопрос к тем кто добирался до любого из четырёх замков-сколько вольт туда поступает? Если 12 то вопрос с подключением плафонов освещения порогов будет решён.
  6. Keksus
    Keksus Новичок
    4 фев 2009
    Бельгия
    Не переживайте так за Россию, в Бельгии все тоже самое, комплектации режутся централизованно. Ну а что? Машина уже год как по сути снята с производства, собирают из того, что осталось на складе :) Хорошо еще пока колес и двигателей на всех хватает, но скоро наверное уже и они не на каждой машине в полном комлекте будут
  7. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    12
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В двери расположить коробочку с 2мя батарейками по 1,5в и через концевик с сопротивлением запитать 3 трехрублёвых светодиода. Лет на 7 хватит.
  9. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    Поставил плафоны в пороги (только перед). Может кому пригодится, извиняюсь за большой отчет:-[ и фотографии большие, не знал, что тут фото не маштабирется под экран, а перезаливать лень((
    1.Заказали плафоны (кстати пришли с лампочками ). 8200120715
    2. Дальше изучал эл. часть. Убил кучу времени, и что получил в итоге.
    Разъем правой двери
    Разъем левой двери
    Проводки под светильники порогов вообще нет нигде (то есть ни одного кусочка провода, ни в дверях, ни в салоне). Решено было использовать провода от эл. складывания зеркал. Тут тоже оказалась засада. Посмотрел правое зеркало,
    там есть провода для эл. складывания зеркал подумал, что и левом зеркале есть, НО ни фига. В левой двери нет проводки для складывания зеркал(((( (проклял фрацузов).
    ну и ладно. Изучив дальше понял что провода для эл. складывания зеркал идут в салоне из двери в дверь. Но в левой двери нет проводов. Оказалось провода заканчиваются(папой) в разъеме левой двери.((( то есть "мам" нет.
    Тоже засада из засад. Выяснил, какие стоят там "мамы" опять (проклял французов). Хрен где купишь, проехав авто магазины и авто рынки, понял безнадежно (деревня у нас).
    нужно вот такой, только меньшего размера.
    3. заказал какие- то мамы на экзисте 7703497217
    вот что получил
    вставил в разъем левой двери, подошли идеально)))
    4. решил врезать светильники (начал с правой двери). Вырезал трафарет, по трафарету отметил простым карандашом место отверстия. Как оказалось удобнее всего вырезать китайским ножом и немного подровнять напильником. Фонарь находится между 6 и 8 квадратиком в обшивке двери(от петель считать).
    Примечание светильник ставится, только в одном положении (в двери дополнительный вырез внизу ), чтобы светить вниз!!!!!!
    Врезать светильники решил, не снимая обшивки двери. Вырезал отверстие. Дальше нужно проложить новую проводку. К фонарику нужен разъем, оригинальный найти нереально, поэтому был подобран наш разъем (от ваз2109) точнее "разъем датчика температуры, инжектор" он подходит на 99% тоесть с небольшой дороботкой.
    4. Прокладка проводов. Очередная засада (проклял французов) место куда ставится светильник изолировано от внутренней части двери. А так как я не снимал обивку, а только решетку динамика и сам динамик, был полный ступор. Решил снимать обшивку (проклял французов) промучился изрядно, но так и не снял обшивку (проклял французов). пройдясь по всем французским инженерам, мне все-таки удалось способ просунуть провод во внутреннюю часть двери. дальше просто проложил свой провод по жгуту(прихватывая изолентой)в двери дальше по резинке к разъему. В разъеме нашел провода от эл. складывания и прицепил к ним свой провод. Собрал правую дверь. На все ушло около 6 часов (проклял французов) .
    5. принялся за левую. все аналогично но затратил на все про всё 1 час!!!!!!!!!!
    6. Подключение фонарей к освещению. В идеале на блоке коммутации есть отдельный канал для порогов, но блок этот не нашел. Подключил к лампе освещения багажника, провода на него идут в левом пороге.
    Шлейф между дверями
    подключил к лампе подсветки багажника, все работает.
    В задние двери конечно тоже можно поставить, задние двери от передних в этом плане мало отличаются. Отличие от передних дверей будет в том, что будет плюсом нужно будет проложить провода между дверями и вставить "папы" в дверные разъемы. Так как в разъемах задних дверенй нет ни какого резерва кот можно было бы использовать как на передних дверях(от зеркал).
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Круто! Красава!*BRAVO* всегда завидовал людям у которых руки из правильного места растут,не то что у меня...*BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
  11. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Не вижу никакой необходимости в подстветке порогов. Ни сколько не печалюсь в связи с её отсутствием на моей машине. А вот подстветка багажного отделения бывает очень нужна. На прошлой машине пришлось проводить её самому. Хорошо что в Мегане она есть изначально.
  12. Vicking
    Vicking Только зашел
    15 апр 2010
    moldova
    как включить подсветку порогов help!!!!!
    как включить подсветку порогов help!!!!! *SOS*
  13. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    А что с ней? Горела и вдруг выключилась? Или никогда и не работала? Включается она когда открыта хоть 1 дверь, либо когда глушишь машину. У меня было время, когда перегорели все 4 лампочки подсветки. Поставил нормальные, горят уже год без проблем.
  14. Vicking
    15 апр 2010
    moldova
    нет никогда не работала , хотя плафоны и лампы все в порядке !!!
  15. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Преды посмотри ;)
  16. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    а как выключить? У меня горит постоянно )))
  17. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    Возможно где-то замкнуло, попробуй аккумулятор отключить на 15-20 сек., помогает иногда!*PARDON*
  18. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    тема АП! *BRAVO*
    зимой снимал на неск. часов - заряжал, не помогло. Тут некоторые говорят, что ниши под ковриком надо откр/закр.
    вот эти чтоли? тут никаких кнопочек то и нету нигде! =-O
  19. inwert
    inwert Новичок
    9 мар 2011
    Беларусь
    ты как раз тот кусочек где у меня датчик и не захватил он чуть правее центра...постараюсь тоже сфоткать..но кабелька сейчас под рукой нет.. [​IMG] с опозданием выкладываю фото та кнопка что по центру при нажатии и закрытых дверях гасит подсветку порогов
  20. Lsxd56
    Lsxd56 Новичок
    11 апр 2011
    Оренбург
    dexter216 да именно этот бардачок)))) кнопка в система запора самого бардачка, сам как елка новогодняя неделю ездил, пока со злость не ударил ногой, в этот потайной кармашек)))
